Buongiorno a tutti, domani vado a ritirare una Cooper 1.5 benzina, è un'usato del 2014, ho notato che non ha il selettore Green-Normal-Sport, credevo che l'avessero tutte, poi ho visto che è un optional, in sua assenza come è settata l'auto? Valori intermedi? Sport?
Grazie.
Il 7/10/2020 Alle 20:27, cippy ha scritto:
E' settata in mid.
In ogni caso non in bmw ma si può postmontare.
Grazie per la risposta, come si potrebbe fare? Esistono dispositivi simili ?
Devi farlo montare da qualche persona che sappia farlo mettendo la ghiera al cambio (forse più facile ?!?!) o il pulsante nella console.
Pulsante in consolle mi è nuova.... Mi spieghi? È più complesso?
A un certo punto hanno deciso di sportarlo dalla ghiera del cambio ai tasti cromati davanti al cambio (è l'ultimo)
iC_-FondkIi_fByqAOJLS-Bgr5JSOy2_WKJsSd73
4 ore fa, Pirandello ha scritto:
Quindi bisogna prendere selettore +,volendo,mostrina tastiera, sembra più semplice ed economico della ghiera, no?
Se non ricordo male la ghiera è già predisposta e venduta ad una cifra X.
Tutta la centralina è comprensiva di pulsantiera e comando completo che costa X + Y + Z ...
Esatto, ho fatto post-montare il driving modes con la ghiera ed è piuttosto semplice come operazione.
12 ore fa, fabiom1955 ha scritto:
Economico non sembrerebbe, come optional invece costava poco; ci sono vantaggi evidenti ad averlo, con cambio manuale? Le differenze sono evidenti?
Se avevi una o jcw si, con una cooper non credo sia così necessario.
Fatto in BMW? Ti ricordi i costi?
Ti rispondo io per @LucasCooper, l'ha fatto fare fuori BMW da un Amico del Forum che abita nella Toscana del sud: @Pippomaccacco
Per i costi devi aspettare Lucas.
In bmw non te lo faranno mai, la ghiera mi pare costi sui 30/40€ con lo sconto federclub, per gli altri costi dipende da chi vai a farlo post-montare.
Modificato da LucasCooper
