_stsimone_ Inviato 4 Ottobre 2020 Segnala Inviato 4 Ottobre 2020 Ciao ragazzi, ho intenzione di fare un upgrade all'impianto frenante della mia Cooper S F55, dando un occhiata alle varie recensioni online mi sembra di aver capito che quel mostro della nuova Mini GP monta un impianto frenante ancora maggiorato rispetto a quello JCW con dischi da 360mm all'anteriore e al posteriore penso siano gli stessi monopistoncino che montano JCW e la mia stessa S. Mi è venuta la pazza idea di provare a montarlo sulla mia S. C'è qualcun altro che ha pensato a questo upgrade? Penso che il requisito minimo per montarli sia un cerchio da 18' (la mia monta OZ Formula HLT da 18') visto quanto sono vicine le pinze al cerchio dalle foto. Qualcuno ha più info riguardo questo impianto e sulla possibilità di montarlo su S o comunque JCW? Grazie
wwleone Inviato 4 Ottobre 2020 Segnala Inviato 4 Ottobre 2020 Forse sono troppo.... bisognerebbe vedere se non si intralciano con la sospensione all'interno. E magari servono anche le staffe per le pinze. Vai di JCW che è già un bel upgrade
_stsimone_ Inviato 4 Ottobre 2020 Autore Segnala Inviato 4 Ottobre 2020 Il 04/10/2020 at 16:40, wwleone ha scritto: Forse sono troppo.... bisognerebbe vedere se non si intralciano con la sospensione all'interno. E magari servono anche le staffe per le pinze. Vai di JCW che è già un bel upgrade Expand Si l'idea iniziale era mettere le pinze JCW con tubi in treccia e dischi JCW pro. Ma vedendo questi non sarebbero male. In teoria gli attacchi delle GP dovrebbero essere gli stessi delle JCW e delle S per le sospensioni non so anche perchè monto BC raicing e hanno pure sezione maggiorata.
cippy Inviato 5 Ottobre 2020 Segnala Inviato 5 Ottobre 2020 Dovrebbero essere 6 pompanti contro i 4 del jcw. Perlatro sono gli stessi che montano le clubby e country da 306cv. Staffe cose varie dovrebbero essere le medesime, quello che più mi da da pensare è se la pompa freno originale riesce a gestire 6 pompanti.
_stsimone_ Inviato 10 Ottobre 2020 Autore Segnala Inviato 10 Ottobre 2020 Il 05/10/2020 at 12:31, cippy ha scritto: Dovrebbero essere 6 pompanti contro i 4 del jcw. Perlatro sono gli stessi che montano le clubby e country da 306cv. Staffe cose varie dovrebbero essere le medesime, quello che più mi da da pensare è se la pompa freno originale riesce a gestire 6 pompanti. Expand Si quello è da verificare ma dovrebbe essere una cosa fattibile montarli.
krismini.155 Inviato 3 Novembre 2020 Segnala Inviato 3 Novembre 2020 https://www.ebay.it/itm/Original-Mini-F54-LCI-F60-JCW-Set-Sportbremse-vorne-hinten-Bremssattel-Scheiben/303681505316?fits=Make%3AMINI&hash=item46b4d40824:g:~IQAAOSwtzVfWLt1
krismini.155 Inviato 3 Novembre 2020 Segnala Inviato 3 Novembre 2020 delle posteriori, penso che non te ne faccia niente, anche se bisognerebbe capire se si può mettere il comando freno a mano meccanico, invece dell'automatico presente sulla f54/60, cosi poi avresti i dischi da 310 dietro , rispetto ai 259, ma dubito si possa fare
_stsimone_ Inviato 4 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 4 Novembre 2020 Il 03/11/2020 at 19:33, krismini.155 ha scritto: delle posteriori, penso che non te ne faccia niente, anche se bisognerebbe capire se si può mettere il comando freno a mano meccanico, invece dell'automatico presente sulla f54/60, cosi poi avresti i dischi da 310 dietro , rispetto ai 259, ma dubito si possa fare Expand A me interessava quello anteriore. Che non si dovrebbe avere problemi con il montaggio e installazione corretto?
krismini.155 Inviato 9 Novembre 2020 Segnala Inviato 9 Novembre 2020 davanti nessun problema , dietro cambia il tipo di freno a mano, bisognerebbe provare a vedere se il meccanismo del freno a mano della f56, è contabile su quello f54, io 2 pinze posteriori che mi avanzano le ho se prendi il kit, si può provare, e nel caso io mi terrei il posteriore
_stsimone_ Inviato 13 Novembre 2020 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2020 Il 09/11/2020 at 12:12, krismini.155 ha scritto: davanti nessun problema , dietro cambia il tipo di freno a mano, bisognerebbe provare a vedere se il meccanismo del freno a mano della f56, è contabile su quello f54, io 2 pinze posteriori che mi avanzano le ho se prendi il kit, si può provare, e nel caso io mi terrei il posteriore Expand Se non ci sono problemi all'anteriore top. Per quanto riguarda il posteriore vorrei lasciare l'originale. Quando mi decido vedrò anche perchè sicuramente dovrò montare distanziali in quanto ho su 18x7.5 et 50 e sicuramente non montano. Era un idea,se devo prendere il 4 pistoncini perchè non prendere il 6? Il costo poi non è così più alto. Questo era il ragionamento. L'ideale sarebbe trovare un impianto usato. Grazie comunque
krismini.155 Inviato 14 Novembre 2020 Segnala Inviato 14 Novembre 2020 problemi di montaggio sull'anteriore non ce ne sono, bisogna vedere che cerchio serve, nel senso che con i 335, col 18 servono canale 7.5 et 45, bisogna controllare lo spessore del disco , la pinza penso che non sia molto + larga se il disco ha lo stesso spessore, 30 mm,
krismini.155 Inviato 14 Novembre 2020 Segnala Inviato 14 Novembre 2020 cmq stavo vedendo che la gp3 monta i 18 , basta vedere che caratteristiche hanno, prendere uno simile, oppure quelli gp3(che penso costino un capitale)
cippy Inviato 14 Novembre 2020 Segnala Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 10:06, krismini.155 ha scritto: cmq stavo vedendo che la gp3 monta i 18 , basta vedere che caratteristiche hanno, prendere uno simile, oppure quelli gp3(che penso costino un capitale) Expand Su leebman mi pare di averli visti a più di 2000€ il set.
wwleone Inviato 14 Novembre 2020 Segnala Inviato 14 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 11:54, cippy ha scritto: Su leebman mi pare di averli visti a più di 2000€ il set. Expand Quindi un poco di più degli OZ da 18"....
krismini.155 Inviato 14 Novembre 2020 Segnala Inviato 14 Novembre 2020 sono in offerta a 353 a cerchio, circa 1400, sono canale 8 e et 39, il problema che con il canale da 8 le 205 sono realmente tirate..
krismini.155 Inviato 14 Novembre 2020 Segnala Inviato 14 Novembre 2020 https://www.leebmann24.de/mini-alufelge-jcw-gp-spoke-590-anthrazit-matt-vorderachse-hinterachse-36116883943.html
wwleone Inviato 15 Novembre 2020 Segnala Inviato 15 Novembre 2020 Meglio gli OZ (IMHO). Il disegno di questi GP non mi fa impazzire. Ci sono stati alcuni casi di cerchi rovinati nella verniciatura sulle nuove MINI GP.
krismini.155 Inviato 15 Novembre 2020 Segnala Inviato 15 Novembre 2020 poi cmq andrebbero probabilmente anche fuori dall'archi jcw ..bisognerebbe vedere una jp3 dal vivo e sapere quanto spazio c'è tra cerchio e pinza, giusto per capire se si può mettere un et un pò + alto, con il canale non scenderei , mezzo pollice sarebbe troppo una buona alternativa sono questi https://www.ebay.it/itm/BORBET-Y-8J-x-18-Zoll-ET-37-LK-5x112-Alufelge-Felge-KBA-NEU/124090967179?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1ce465e48b:g:PccAAOSwDy1eTnbi&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkp2NA0WuhQytmt4dbStg00Mhg2J2Byyyuk7b%2B6pRqDXH4zM9zp9QxXZN%2BH87IIo9da%2B69CgQB3i7PF7bfZJj2lore%2BX2f5ow%2F4x2FvmSoA%2BUT3fyhPa3MclREJCebtXP10mGIgCVIg%2B9x%2BIi5DS46Glw85alZGZcPh0Poe5eHW3MaQffOfZsgJcrsitFl3AHpy%2B6pmrb3YIIYPhku89PKTq8QZMCORxwyH9qtPzJ7rsSW5T7nVOcFuAe0eoB1i9tbKOXMxvFVc8hhAsEb2j2uqDwNMd37QPVWdMiiXgcqQwfm2qpgfatb1TvVY7EwDNYsDN7ja%2BjoglJvp%2B%2Bfc6cFLYvzzKSMf1hNt4s9QzUOF%2F2MIVsSGBDmlbLkXExH5AGArxL3nKpcTPC%2FQb4vo7IMIL6m6Y%2BvCIsOIo2bDmRTjBq%2BEXR0pg1XOqkbwFMOrWJKwgzwZ7ENvhJ2A2AflOHwd1YFAG5M56bFXGi8v1jomsQN90jE6GJQQPPbTS4Wi3%2BVDZhmE7euqmuQz%2BpFramPoo6GNIMYonqLhZJUIz7zp7RgqdLPz0phHYrBpPaEjlzciOB27LWe6Cpi%2FWLqgyDdt1o%2BEOpvC4Dom5HBen4P%2FuveAc4N2OmlT0TACyd%2BlraYujXLrVdsKGU3V7TA8TlF7SIM8h6680nAbxNbCQQLSZfQo4V5iUNe24Mq0V50%2Fa%2FJFa0%2Bxutfy1kXHryt3ssGHS6aVlq5MZWxB4E7aQ%2F3NFBhQLAxjF3oPQjxM%2BCinNFOeRQbiYj4NlmN98V1C9WEqw%3D%3D|cksum%3A124090967179dca4e5cb4d0a42dbb3d930a4be1e8e28|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
krismini.155 Inviato 15 Novembre 2020 Segnala Inviato 15 Novembre 2020 o questi https://www.ebay.it/itm/Felgen-BORBET-BS5-Brilliant-Silver-8-x-18-Zoll-5-x-112-ET-35/293404759829?hash=item4450495715:g:-s8AAOSw2B1eEGjz
cippy Inviato 15 Novembre 2020 Segnala Inviato 15 Novembre 2020 Il 14/11/2020 at 20:27, krismini.155 ha scritto: sono in offerta a 353 a cerchio, circa 1400, sono canale 8 e et 39, il problema che con il canale da 8 le 205 sono realmente tirate.. Expand Dipende dal tipo di gomma, alcune tipo le yoko fleva sono più larghe dei 205 riportati. In ogni caso con quelle misure devi avere del cambier all'anteriore, senò sei fuori.
krismini.155 Inviato 15 Novembre 2020 Segnala Inviato 15 Novembre 2020 si direi di si visto che mezzo pollice in + sono circa 6mm in più verso l'esterno, io con 7.5 e et 37 ho forse mezzo centimetro
Boxerfabio Inviato 15 Novembre 2020 Segnala Inviato 15 Novembre 2020 Il kit upgrade per montare i freni JCW prevede pompante e polmone. Dubito che per questi a 6 pistoncini possa andare bene la pompa stock
krismini.155 Inviato 15 Novembre 2020 Segnala Inviato 15 Novembre 2020 intendi dire il cambio del servofreno..
