Differenze tra le f56 75 , 102,137 hp
Leggo su alcune pagine di FB che alcuni vogliono portare le tre cilindri,One 75 CV a 140 modificando solo la centralina, personalmente mi sembra troppo semplice raddoppiare la cavalleria toccando solo la centralina per arrivare dalla One alla Cooper ,si dice che tra One e Cooper cambi solo la centralina ,siamo sicuri ? Il turbo o altre parti meccaniche non sono state modificata? I freni ,la frizione sono gli stessi ? Grazie per chi mi risponde
E' un argomento già discusso, la versione One da 75cv con motore 1500cc ha la stessa componentistica della cooper da 136cv è solo una limitazione software creata per offrire diversi step di potenza senza dover utilizzare motorizzazioni diverse.
1 ora fa, Ale23 ha scritto:
Curiosità mia, la cooper D F54 è una SD limitata o ha componenti differenti??
Penso differenti.
Ha componenti diversi, la SD 170 cv invece é depotenziato ma é identico in tutto al 190 cv montato sulle più grandi.
Esistono due versioni di motori per le Cooper/One benzina
Fino a metà 2016 circa le One 75 e 102cv hanno un motore di cilindrata 1.2, mentre la Cooper aveva il 1.5 da 136cv. Quindi sui motori 1.2 la One 75cv è la depotenziata della One 102cv, ma non della Cooper 136cv ha un motore diverso. Una 1.2 mappata (che sia 75cv o 102cv non cambia nulla!!) riesce comunque a raggiungere 125-130cv senza modifiche,
A metà 2016 il 1.2 è uscito di produzione e sia la One 75cv, sia la One 102cv sia la Cooper 136cv hanno esattamente lo stesso motore, quindi mappare una Cooper 136 o una One 75cv porta esattamente gli stessi risultati, vale a dire circa 170cv con stage 1 e 190cv o più a seconda della benzina con modifiche sullo scarico.
Il motore è il 2.0 come l’sd ..da quello che so la turbina è identica..
Ciao a tutti. Io ho una ONE 75 Kw 1200 del 2016. Leggo che è la versione depotenziata del 104.... Ma la sorella maggiore non era la 90cv ?
35 minuti fa, ddm ha scritto:
Errata... 102 cv non 104
Il post sopra di @emiliof56 mi sembra bello esaustivo e chiaro!
Secondo me, anche solo con una "semplice" mappa dovresti arrivare tranquillamente a 120cv senza esasperare alcuna parte meccanica, i 75 e 102cv sono uguali in tutto e per tutto.
 Attenzione..75KW sono 102CV...di cosa state parlando?
KW e CV son roba diversa...come Kgm e Nm.
Penso si sia confuso tra 55kw (75cv) e 75kw (102cv).....ha ammesso lui stesso che non è molto ferrato in materia 😉
Si sì scusa. Errore di digitazione. La mia è una 75cv, 55kw
Conosci qualcuno nella zona di Modena in grado di farlo?
Vai sul sito di Biesse Racing (hanno pochi eguali nel loro settore, imho) e cerca un loro dealer più vicino a te.
