Fuoco93 Inviato 9 Settembre 2020 Segnala Inviato 9 Settembre 2020 Ciao a tutti, non so se sia effettivamente la sezione migliore e in caso chiedo ai moderatori di spostarla in un' altra sezione. Vorrei un consiglio da parte di chi utilizza un supporto magnetico su cui agganciare il cellulare mentre guida (uno di quelli che si incastra nelle bocchette dell' aria). Non avendo Apple CarPlay mi devo arrangiare... Sulla mia vecchia Ford Focus utilizzavo questo della Aukey, che ho poi spostato sulla Clubman. https://www.bpm-power.com/it/online/elettronica-veicoli/supporti-auto/supporto-smartphone-aukey-hd-b1486036/?referralToken=c822c1b63853ed273b89687ac505f9fa&gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UcHK93HojjeSAcYoKTiX_d7OA-XKSJToh3lYHnGbxAIJL9Hy33ajzkaAhKFEALw_wcB Se sulla Ford stava benissimo, non si muoveva per nulla e il telefono rimaneva bello fermo, sulla Clubman mi rendo conto che non va più così bene. I problemi sono 3: - La manopolina che apre o chiude la bocchetta è grossa (sulla focus avevo un cursore sotto la bocchetta, molto più piccolo), quindi che io metta a dx o a sx della stessa il supporto, finisce che il telefono ci picchia contro e non rimane fermo. - La bocchetta mi è nascosta alla vista dal volante, perciò devo piazzare il magnete sul telefono nella zona in basso, così che resti agganciato bello in alto e possa vedere in maniera un filo decente lo schermo - Nelle frenate un pò più energiche, il peso del telefono muove l' intera bocchetta e quindi ho il telefono che fa l' altalena su e giù Ho valutato di passare di a quello con lo snodo: https://www.aliexpress.com/item/32788509654.html Ma credo mi rimarrà il problema del telefono che "balla" nelle frenate... Qualcuno ha esperienze con altri prodotti? Qualcosa di non troppo invasivo a livello estetico sarebbe l' ideale... Grazie!
Marcotir Inviato 9 Settembre 2020 Segnala Inviato 9 Settembre 2020 8 ore fa, Fuoco93 ha scritto: Ciao a tutti, non so se sia effettivamente la sezione migliore e in caso chiedo ai moderatori di spostarla in un' altra sezione. Vorrei un consiglio da parte di chi utilizza un supporto magnetico su cui agganciare il cellulare mentre guida (uno di quelli che si incastra nelle bocchette dell' aria). Non avendo Apple CarPlay mi devo arrangiare... Sulla mia vecchia Ford Focus utilizzavo questo della Aukey, che ho poi spostato sulla Clubman. https://www.bpm-power.com/it/online/elettronica-veicoli/supporti-auto/supporto-smartphone-aukey-hd-b1486036/?referralToken=c822c1b63853ed273b89687ac505f9fa&gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-UcHK93HojjeSAcYoKTiX_d7OA-XKSJToh3lYHnGbxAIJL9Hy33ajzkaAhKFEALw_wcB Se sulla Ford stava benissimo, non si muoveva per nulla e il telefono rimaneva bello fermo, sulla Clubman mi rendo conto che non va più così bene. I problemi sono 3: - La manopolina che apre o chiude la bocchetta è grossa (sulla focus avevo un cursore sotto la bocchetta, molto più piccolo), quindi che io metta a dx o a sx della stessa il supporto, finisce che il telefono ci picchia contro e non rimane fermo. - La bocchetta mi è nascosta alla vista dal volante, perciò devo piazzare il magnete sul telefono nella zona in basso, così che resti agganciato bello in alto e possa vedere in maniera un filo decente lo schermo - Nelle frenate un pò più energiche, il peso del telefono muove l' intera bocchetta e quindi ho il telefono che fa l' altalena su e giù Ho valutato di passare di a quello con lo snodo: https://www.aliexpress.com/item/32788509654.html Ma credo mi rimarrà il problema del telefono che "balla" nelle frenate... Qualcuno ha esperienze con altri prodotti? Qualcosa di non troppo invasivo a livello estetico sarebbe l' ideale... Grazie! Ciao. Io posseggo una Cabrio e sulla bocchetta ho montato la calamita aukey che, abbinata ad una custodia del mio iphone contenente un magnete, regge benissimo anche in frenata . Il trucco sta nel collocare le "pinze" dell'aukey sulle ultime alette, in modo da garantire stabilità (e anche praticità) al telefono. Non credo che il prodotto con lo snodo dia maggiore stabilità
Fuoco93 Inviato 10 Settembre 2020 Autore Segnala Inviato 10 Settembre 2020 8 ore fa, Marcotir ha scritto: Ciao. Io posseggo una Cabrio e sulla bocchetta ho montato la calamita aukey che, abbinata ad una custodia del mio iphone contenente un magnete, regge benissimo anche in frenata . Il trucco sta nel collocare le "pinze" dell'aukey sulle ultime alette, in modo da garantire stabilità (e anche praticità) al telefono. Non credo che il prodotto con lo snodo dia maggiore stabilità Ciao, anche io ho la calamita con il magnete attaccato alla cover. Il mio problema però è la visibilità, perché se lo tengo in basso, mi è completamente coperto dal volante e quindi non posso vedere lo schermo a colpo d' occhio.
Pirandello Inviato 10 Settembre 2020 Segnala Inviato 10 Settembre 2020 Io uso questo che riproduce fedelmente l'originale e mi trovo bene https://a.aliexpress.com/_BPicaY
Fuoco93 Inviato 22 Settembre 2020 Autore Segnala Inviato 22 Settembre 2020 Alla fine, per ora, ho trovato un buon compromesso sempre con il supporto che ho già.Infilato esattamente a fianco della rotellina della bocchetta, premendolo bene all' interno. Poi ho messo il magnete nella posizione più bassa possibile dle telefono e per ora sembra tutto ok, tiene. Devo ancora strapazzare la Clubman di cattiveria s qualche tornante, perciò se dovesse volarmi fuori lo smartphone su un tornante, ci riaggiorniamo 1
