Autoradio navigatore Android
zauro94
Buongiorno a tutti, ho già controllato nel forum riguardo l’argomento però riesco solamente a trovare discussioni più “vecchiotte”...
ho pensato di installare nella mia Mini Countryman r60 un Android radio che ho trovato su Giantech (che mi ha consigliato un modello da 630€) http://www.giantech.it/home/1134-autoradio-navigatore-r56-57-60-dal-2007-android-8-wifi-4gb-ram-32-gb-rom.html
in più l’installazione mi chiede circa 150/200€ per l’installazione.
mi chiedevo però prima di procedere con una spesa così importante se ne possa valere la pena in quanto, anche su questo forum, trovo pareri un po’ contrastanti... qualcuno di voi ha installato questo apparato? Come vi trovate? Considerate che a me interessa più il comparto navigatore e audio che quello video,
grazie mille a tutti
Sconsigliato qualsiasi apparato "chinese" di questo tipo per i molti dubbi di funzionamento ottimale.
Poi ognuno decide per sè, ma le testimonianze positive sono pochissime rispetto a quelle negative.
1 ora fa, zauro94 ha scritto:
Grazie per la risposta, ci sono delle alternative a questi apparati?
Originale MINI, anche se una auto uscita senza IO non lo farei MAI.
  • 4 anni dopo...
Ciao @viazzo.marco, Topic unito.
il primo consiglio è di fare una ricerca per la prossima volta così da non creare discussioni doppie… 😉.
Per la tua richiesta vediamo se qualcuno ti potrà aiutare, ma per esperienza questi apparati sono molto poco plug&play e potresti rischiare di perdere funzioni e comandi che la tua auto ora ha.
Premetto che sulla serie R non sono un esperto però qualche parere, da parte di utenti che hanno montato questi sistemi aftermarket, l'ho avuto e non sono completamente soddisfacenti, si perde sempre qualche funzione o indicazione del sistema originale.
Bisogna tenere sempre a mente che la centralina radio della MINI oltre a svolgere la funzione audio e multimediale è anche una centralina che si interfaccia con il resto delle centraline per una funzione di avviso sonoro o visivo di qualche problema e/o errore proveniente appunto da altre centraline; togliere questa centralina e mettere qualcosa di non originale, il più delle volte causa problemi di comunicazione sia per problemi software che hardware perché alcune parti sono codificate e se non c'è corrispondenza hardware allora si possono avere malfunzionamenti.
Non voglio spaventarti ma io suggerisco sempre sistemi originali perché una volta installati e codificati a dovere, funzioneranno sempre come se fossero stati installati in fase di produzione.
