Ciao ragazzi, sono nuovo del forum. Ho una mini Cooper s del 2010, 184cv.
Da ieri ho la spia gialla dell'avaria motore accesa permanentemente col disegno con la barra a metà..
Riduzione di potenza, turbo inesistente, devo già piangere?? Grazie per chi sa dirmi se l'ha avuto e se mi devo fare un mutuo per 20 anni? Ciao. Ale76
Modificato da Aleold
Senza una diagnosi tramite pc e porta obd2 è impossibile fare previsioni.
Fai o fai fare da meccanico/ elettrauto  questa e poi possiamo dare un parere.
In alternativa potrebbe essere tutto e niente...
Imparerai a conviverci. Stesso motore, mi è capitato pure a me poco prima di andare in riserva ad 1 km da casa. Spenta l’auto alle 00.15, la mattina successiva è tornato tutto nella norma. Poi ogni tanto si accende la spia, ma senza andare in protezione e facendo la diagnosi con iCarly mi da problemi alle bobine, che poi sono i connettori delle stesse che probabilmente, per un millesimo di secondo, non fanno bene il contatto. Resetto l’errore e da qualche mese non lo fa più.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Ciao, stamane spia accesa , un odore che mi ricorda la sonda lambda, niente fumo....la tengo ferma fino a che non me la guarda il mec..Vi aggiorno a breve, grazie a wwleone e hanak96 per le risposte. Ciao
Ciao
come dice l’amico leone la diagnosi aiuta molto a capire da dove proviene il problema
ma io ho paura tutto dipenda dalla maledetta pompa ad alta pressione...
fai fare la diagnosi il prima possibile
10 ore fa, Aleold ha scritto:
Ciao, appena portata ai 20kmh, il mec dice che sembra giri a 3...lasciata per diagnosi...non ci voglio credere...sigh
Classici sintomi della pompa alta pressione.
o come dice l’amico hanak96 potrebbe dipendere anche da una semplice bobina bruciata
candela
o magari un iniettore bloccato
ma comunque senza diagnosi son tutte supposizioni le nostre
non ti resta k attendere l’esito della diagnosi
Ciao, da diagnosi il primo cilindro che non fa bene il suo lavoro.. bobine ok, deve fare una prova cambiando le candele e se non cambia nulla, pulizia iniettori...sto già meglio..praticamente le vostre "sensazioni" erano giuste!! Che ne dite? Può essere altro?
Ciao
se la diagnosi ti da’ sempre il mancato avviamento dello stesso cilindro
allora potrebbe essere si una candela
se invece ti da’ prima mancato avviamento cilindro 1
poi mancato avviamento cilindro 4 e cosi’ via e’ la pompa ad alta pressione.
comunque dai speriamo siano le candele....
e comunque se non sai quanti km hanno su ti consiglio di farle sostituire tutte e 4
Tienici aggiornati
ciao
Ciao, come dice Steven, dà mancata accensione solo sul primo cilindro e non sugli altri 3..oggi prova a cambiare le candele e se sono quelle le cambierò tutte e 4 sicuro!! Vi aggiorno a breve, grazie mille
Ciao a tutti, buone news!! 4 candele e una bobina, quella del primo cilindro, e tutto è tornato ok..150€ di spesa. Grazie dell'interesse a tutti, avete centrato il problema, grandi!!! Chiudo questa discussione. Ciao. Aleold
Ciao...
ottimo ottimo!!!
consiglio mio spassionato,le bobine cambiale tutte
e’ sempre buona cosa,sia bobine che candele,quando si sostituiscono di cambiarle tutte e 4 e mai 1 si e 3 no....
Ok Steven, mi fido, meglio evitare di avere un infarto, che quando è successo ci sono andato vicino...la spesa è sostenibile...grazie sarà fatto. Ciao
