wwleone Inviato 3 Giugno 2023 Segnala Inviato 3 Giugno 2023 Non ho lo conoscenze tecniche necessarie, ma penso serva il cambio dell'apparato multimediale in tuo possesso, oppure esclusivamente il modulo esterno.
OneMini Inviato 13 Agosto 2023 Segnala Inviato 13 Agosto 2023 Ciao a tutti, io sono nelle medesime condizioni di Fuzahs a settembre ritirerò una MINI one F56 prodotta ad ottobre 2018 con radio base 6,5” no touch e no navigatore. Mi sono documentato abbondantemente in questo periodo di ferie ed ho capito che su alcuni schermi base, l’unico modo per implementare CarPlay è il modulo aggiuntivo ma dipende tutto dal modello e di conseguenza dalla data di produzione. Per i modelli NBT ed Evo nessun problema, il modulo di installa tra lo schermo e L’Unità centrale utilizzando i cavi forniti nel kit, l’unica difficoltà è capire se si ha NBT oppure Evo. Il costo è circa 300€ e la difficoltà media, ci sono diversi video su YouTube che spiegano. Se invece si ha una radio di tipo BIS01 ad oggi non c’è soluzione perché unità centrale e video sono tutt’uno e quindi il modulo non si può interporre tra i due. Ora la domanda: sappiamo esattamente da quale data e’ cominciata la produzione delle auto con radio BIS01 ? Oppure come identifichiamo univocamente il tipo di radio senza smontarla ? Grazie mille e buon ferragosto
MF4 Inviato 13 Agosto 2023 Autore Segnala Inviato 13 Agosto 2023 Mi dispiace per te @OneMini ma la tua MINI dovrebbe montare proprio la centralina BIS01. La centralina base BIS01 è stata montata sulle MINI prodotte da marzo 2018 fino a febbraio 2020, in sostanza nelle MINI serie F - LCI primo restyling.
MF4 Inviato 14 Agosto 2023 Autore Segnala Inviato 14 Agosto 2023 Scusate ma devo rettificare un errore di battitura, il periodo è da marzo 2018 a febbraio 2021.
OneMini Inviato 14 Agosto 2023 Segnala Inviato 14 Agosto 2023 Grazie comunque, almeno mi risparmio di smontare il cruscotto per capire quale sistema e’ installato. Buon ferragosto
Sendray Inviato 4 Settembre 2023 Segnala Inviato 4 Settembre 2023 (modificato) Ciao a tutti! Ho seguito con molto interesse tutta la discussione e sto cercando di informarmi al meglio delle mie possibilità! Settimana prossima ritirerò una MINI Cooper S F56 immatricolata l' 11/04/2014 dotata del sistema multimediale da 8.8 Pollici con Navigazione inclusa, nello specifico incollo qui il VIN: WMWXM71020T914188. Specifico che non ho ancora avuto modo di giochicchiare con il sistema, quindi spero di ottenere quante più informazioni possibili prima del ritiro dell'auto perché vorrei utilizzare CarPlay in auto con la miglior soluzione possibile. Chiedo al grande @MF4 (grazie per tutta la condivisione di conoscenza!), secondo te su questa Unità sarà possibile effettuare l'aggiornamento (penso monti una NBT con ID3/ID4 dalle info lette sul forum, dotata di 8 icone nella Home e quindi mi aspetto un "no", ma chiedo per sicurezza)? Nel caso in cui non si possa in alcun modo aggiornare questa unità come si fa attualmente sulle EVO, cosa serve esattamente per passare ad una EVO? Si può acquistare una EVO usata e riscrivere il VIN sulla componente oppure avrò per sempre un VIN Mismatch in centralina(o non funziona proprio, non so cosa succede su queste MINI nuove). Ho avuto esperienza in passato con ricodifiche su MINI del passato direttamente su EEPROM e spero non sia una cosa simile con queste nuove e che esista un metodo più "semplice". Grazie per le informazioni e per chiunque decida di fornire una risposta! Modificato 4 Settembre 2023 da Sendray Aggiunta di informazioni
MF4 Inviato 5 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 5 Settembre 2023 Ciao, per poter avere il CarPlay originale è necessario che la centralina sia una NBT Evo, queste centraline furono introdotte su MINI a partire dal 2015, quindi nelle MINI prodotte precedentemente si trovano solo semplici NBT. Si può comunque sostituire l'attuale NBT con una NBT Evo va però modificato ed integrato il cablaggio elettrico relativo alla linea ethernet (cavi da passare da connettore quadlock a porta oabr). Per quanto riguarda la scrittura del vin sulla nuova NBT Evo, basta acquistare dei nuovi codici FSC (con il tuo numero di telaio) ed installarli per abilitare tutte le funzioni, non avrai nessun problema di compatibilità. 1
Sendray Inviato 5 Settembre 2023 Segnala Inviato 5 Settembre 2023 (modificato) 1 ora fa, MF4 ha scritto: Ciao, ti ringrazio per le informazioni! Se dovessi acquistare una unità NBT Evo, se ho capito bene ho queste scelte ( a pattò di trovare l'unità 1) L' HW 2.x del 2016 che avevano una memoria limitata (2GB) e CarPlay si bloccava spesso, molte funzioni remote non erano disponibili con l'hardware 2.x ed è possibile eseguire solo ID-6 "lite" per CarPlay. 2) L'HW 3.x del 2017 con più memoria (4 GB). 3) L'HW 4.x di metà 2018+ con la tecnologia e l'hardware più recenti che si possono trovare in giro ( ma anche la più costosa ) E per quanto riguarda il display? Nonostante sia in possesso di una unità 8.8 c'è qualche modifica da fare o in questo caso è plug & play? Inoltre, ho potuto constatare come sia difficile trovare le unità 3.x e 4.x con il connettore Blu del GPS, che nel mio caso serve, perché molte unità NBT Evo sono state smontate da delle BMW con il famoso ATM e il segnale GPS lo prendono da li tant'è che esiste una procedura, a quanto pare, per poter saldare al di sopra di queste unità sprovviste di connettore GPS un modulo Ublox standalone per il GPS, la relativa porta Blu, configurarla e rendere l'unità compatibile e funzionante per l'installazione, senza l'emulatore ATM. Spero di non aver detto fesserie e nel caso cosi fosse vi prego di correggermi, questo è il risultato di mezza giornata di ricerche e sto collegando i pezzi. Modificato 5 Settembre 2023 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
MF4 Inviato 5 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 5 Settembre 2023 (modificato) Vediamo di rispondere brevemente: 1) questa centralina la eviterei se l'utilizzo prevalente è il CarPlay anche perché al massimo si può installare la versione id5 del 2018; 2) non tutte le centraline 3.x hanno 4gb, ci sono alcune versioni installate solo su MINI che hanno 2gb di ram; 3) è la soluzione migliore ma giustamente la più onerosa. Per il discorso display, anche qui ci sono diverse versioni che possono andar bene o no a seconda dell'abbinamento con le varie centraline. Le centraline sprovviste di porta GPS possono essere modificate per ospitare il connettore ma poi devo essere riprogrammate per abilitare il nuovo hardware. Modificato 5 Settembre 2023 da MF4 1
Sendray Inviato 6 Settembre 2023 Segnala Inviato 6 Settembre 2023 Perfetto, mi hai aiutato moltissimo! Quindi è inutile prendere in considerazione le 3.x col rischio che siano con 2GB di ram, si punta alle 4.x. La parte di codifica del nuovo hardware andrebbe fatta con Esys e ci sono da settare i seguenti parametri, una volta saldato il modulo GPS correttamente: SYSTEM_GPS_RECEIVER = aktiv GPS_FROM_NAVI = aktiv ADAS_GPS = not_aktiv TELEMATIC_ ECU = not _aktiv * * Per cambiare il parametro di TELEMATIC_ECU serve acquistare un "VO unlock" e utilizzare un certo "Feature Installer" per sbloccarlo. Per quanto riguarda invece i Display, è disponibile una lista di modelli / part number con elencata la relativa compatibilità? Nel caso in cui questa lista ancora non esista, sono disposto a crearla io e metterla pubblica per la community, ovviamente con il vostro aiuto se a voi fa piacere. Per quanto riguarda la procedura per convertire un NBT Evo 4.1 NO GPS in uno con connettore GPS vorrei scrivere invece una guida per tutti, con la collaborazione del creatore originale della procedura Americano (che sono riuscito a contattare) e con le vostre conoscenze. Preciso inoltre che non ho ancora l' F56 sotto mano e sto recuperando tutti i nuovi software & cavi che si utilizzano per diagnosi e codifica per queste nuove vetture, in quanto dispongo solo di DIS, TIS, INPA, Progman, NCS Expert e del cavo Ediabas per vecchi modelli BMW, quindi scusatemi se sono ancora un pò lento, spero di recuperare il gap quanto prima per poter dare una mano concreta e non fare solo domande, ma dare anche risposte.
MF4 Inviato 6 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2023 La riprogrammazione di una centralina non viene fatta con esys ma con un programma particolare che ricorda un po’ il dos; essendo una procedura particolare è che richiede veramente mani esperte, se fatta male si rischia di compromettere seriamente l’unità. I parametri che hai postato sono le impostazioni per utilizzare il GPS della centralina anziché quello proveniente dalla ATM, niente a che fare con la riprogrammazione di prima. Non occorre nessun codice vo unlock per Telematic ecu, è soltanto uno dei tanti parametri che si cambiano a seconda del caso. Non esiste un elenco delle combinazioni dei display e sinceramente non mi interessa farlo e non ho tempo da perdere inutilmente anche perché se mi metto a scrivere di questo e di altre cose finisco per scrivere un’enciclopedia e le enciclopedie non sono più di moda da molto tempo, ora c’è internet per documentarsi. Infine penso che stai mettendo insieme molti concetti che richiedono tempo ed esperienza per assimilarli bene, comunque come diceva Quelo, la risposta è dentro di te ma è sbagliata.
Sendray Inviato 6 Settembre 2023 Segnala Inviato 6 Settembre 2023 Grazie per le informazioni, sono solo un paio di giorni che accumulo qua e là dalla rete, ci sarà il tempo per informarmi meglio sicuramente ed evitare di farvi perdere tempo.La guide servono a mettere ordine e a condividere la conoscenza con una documentazione allo stato dell’arte selezionando e filtrando le corrette informazioni da Internet.Continuerò a proseguire con le ricerche e mi scuso per aver intasato il post, non era mia intenzione
miccc Inviato 15 Settembre 2023 Segnala Inviato 15 Settembre 2023 Buonasera, mi sapete dire se sulla mia MINI è installabile apple car play? il numero di telaio wmw21bt0x03m55012 Grazie
MF4 Inviato 16 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2023 Sulle MINI prodotte dopo marzo 2018 con centralina entryevo senza l’opzione CarPlay, è comunque possibile installarlo sia in maniera provvisoria che definitiva purché la centralina abbia l’hardware interno ed il connettore per l’antenna wi-fi. Se ci sono i requisiti, la soluzione del CarPlay provvisorio cioè che si deve reinstallare ogni qualvolta si fa un aggiornamento dati o software, è la più economica; viceversa la soluzione definitiva è più costosa e richiede l’attivazione tramite server BMW. Comunque sono cose già dette e ripetute n volte, basterebbe usare meglio il menù di ricerca presente su questo forum. Forse il prossimo tutorial che farò sarà proprio su come usare il magico pulsante “cerca” di un forum.
rainbowsix Inviato 28 Settembre 2023 Segnala Inviato 28 Settembre 2023 Buongiorno, tanto per capirci qualcosa il mio telaio è 2F13586 monto un display da 8.8 con aggiornamento mappe 2023 di cui sono soddisfatto, vorrei sapere che tipo di upgrade poter fare. Grazie
MF4 Inviato 30 Settembre 2023 Autore Segnala Inviato 30 Settembre 2023 La tua MINI F55 ha una centralina NBT Evo con soli 2gb di memoria e sistema ID4, come upgrade puoi installare al massimo il software ID5 versione 2018. Ci sono molte discussioni al riguardo se vuoi avere altre informazioni più dettagliate.
Danil Inviato 1 Ottobre 2023 Segnala Inviato 1 Ottobre 2023 Avrei bisogno di installare carplay su MINI se 2019 sistema evoentrylevel. contatti ler qualcuno che puo’ effettuare il lavoro zona milano? @MassimilianoLC ?? Contatti? grazie danilo
Andrejack Inviato 4 Ottobre 2023 Segnala Inviato 4 Ottobre 2023 Io ho una f60 del 2018 é ho installato un touch screen 8.8 con CarPlay. Funziona tutto benissimo ma lo schermo non è full screen quando è su CarPlay ma rimane splitscreen senza possibilità di allargare lo schermo. Qualcuno sa come risolvere il problema?
MF4 Inviato 4 Ottobre 2023 Autore Segnala Inviato 4 Ottobre 2023 Non c’è nessun problema sulla tua MINI, la versione software della centralina oppure l’anno di produzione della MINI non prevede il CarPlay fullscreen. Per avere il fullscreen puoi aggiornare il sistema alla versione grafica del 2021.
Andrejack Inviato 5 Ottobre 2023 Segnala Inviato 5 Ottobre 2023 Grazie per la risposta! Ok capisco, ed è possibile fare un aggiornamento da remoto?
AndreaNap Inviato 5 Ottobre 2023 Segnala Inviato 5 Ottobre 2023 Ciao a tutti, io sto adocchiando una F60 di inizio 2018 e vorrei capire se è possibile attivare il carplay in modalità fullscreen. Il telaio è 3f47748 ed ho visto che non c'è nella lista degli optional attivi il S6CP. Si può fare qualcosa? Grazie mille a chiunque potrà essermi di aiuto. La possibilità di avere il carplay nativo, non con adattatore cinese, è un parametro fondamentale per l'acquisto dell'auto in questione
wwleone Inviato 12 Febbraio Segnala Inviato 12 Febbraio MINI, al contrario di BMW, non supporta Android Auto. Non so se avranno previsto qualcosa per la nuova F66.
Vam Inviato 12 Febbraio Segnala Inviato 12 Febbraio Stefano lui chiede solo se il codice riportato include già Apple CarPlay o no. A giudicare dalla etimologia, “preparation”, direi che è solo una predisposizione e che vada acquistato aftermarket, per esperienza su altri marchi… però aspetto chi ne sa più di me.
MF4 Inviato 12 Febbraio Autore Segnala Inviato 12 Febbraio Il codice optional 6CP indica la presenza del CarPlay; per fare una verifica anche senza avere un iPhone basta andare nel menù gestione dispositivi e selezionare la voce aggiungi nuovo dispositivo, dovrebbe comparire una lista degli abbinamenti possibili tra cui il CarPlay.
Maxxi71 Inviato 12 Febbraio Segnala Inviato 12 Febbraio Grazie ragazzi domani guardo dopo vi faccio sapere CIAO
