Spoiler JCW F56 su F55
Ciao a tutti,
volevo chiedervi una cosa, qualcuno di voi sa o ha per caso già montato uno spoiler posteriore di una JCW F56 su una SD F55?
grazie mille
Lo fanno anche in conce acquistando il kit esterno JCW.
Forse in post montaggio serve un maggior lavoro ma penso non sia nulla di eccezionale per chi sa cosa fare.
Che io sappia hanno degli attacchi diversi quello della F55/56, basta reperire i codici su etk e vedere se coincidono.
Si è così cambia l'alettone ed anche i lamierini laterali, ecco i codici richiesti:
Per veicoli con Alettone posteriore codice S325A oppure Kit aerodinamico JCW codice S3A1A
Per la F55 i codici dei ricambi:
51627379605
Alettone posteriore JOHN COOPER W.
51627371445
Lamierino sinistro
51627371446
Lamierino destro
Per la F56 i codici dei ricambi:
51627375850
51627360325
Lamierino sinistro
51627360326
Lamierino destro
51627379605
51627371445
Lamierino sinistro
51627371446
Lamierino destro
51627375850
51627360325
Lamierino sinistro
51627360326
Lamierino destro
Vado a "riprendere" il tuo post perché ho un paio di domande da farti.
Ho una F55 lci cooper S, voglio post montare lo spoiler JCW, ho ordinato quest'ultimo (cod.605 finale) più i due lamierini (cod.445+446 finale), mi occorre altro? Ho dato un occhiata su realoem, ma non mi pare, gli altri particolari nei "paraggi" dello spoiler coincidono con quello che monto attualmente....è corretto?
Grazie per la risposta!!
Mi auto cito, magari a qualcuno può essere utile o ha in mente di fare questo upgrade.
Confermo che occorre ordinare solo i due lamierini, oltre ovviamente allo spoiler.
  • Thanks 2
Posso sapere dove lo hai ordinato e quanto hai speso per lo spoiler?
  • Thanks 1
Eccomi, scusa il ritardo.
L'ho acquistato in concessionaria al prezzo di 450€ mentre i due lamierini, se non ricordo male, costano 25€ la coppia circa!
Ovviamente lo spoiler penso in formato "grezzo" da verniciare, giusto ? Se sì, quindi, vanno aggiunte le spese del carozziere.
Si si certo, lo spoiler è arrivato grezzo dalla casa madre, tra verniciatura e montaggio il mio carrozziere ha chiesto 150€, una cifra più che onesta direi.
Con lo sconto federclub? Mi sarebbe piaciuto anche a me come upgrade, ma 600€ lavoro finito per qualche cm in più di sporgenza mi sembrano davvero tanti.
No, senza sconto federclub, ma ho avuto comunque il 20% di sconto.
Oddio, che sia caro non lo metto in dubbio, ma dire che differisce dallo standard solo per qualche cm di sporgenza mi pare piuttosto riduttivo, se mi paragoni quello della cooper con quello cooper S ci sta la tua osservazione, ma con quello della JCW la differenza mi sembra sostanziale e non di poco. Se invece mi dici che il gioco non vale la candela allora possiamo parlarne....imho.
Non fraintendermi, l’effetto estetico c’è perché ha anche una forma comunque diversa (il motivo primario per cui dà più sportività), però metterlo successivamente ha un costo un pò eccessivo a parer mio, mi riferivo soltanto a questo, che stia meglio esteticamente non é nemmeno da mettere in dubbio.
Modificato da LucasCooper
Salve ragazzi. Sto valutando pure io di acquistare lo spoiler jcw da mettere sulla nuova Cooper s. Ne sto vedendo alcuni di usati. Cosa mi consigliate di verificare? Leggo nei post che parlate dei "lamierini".
I lamierini sono quei pezzi triangolari che vedi ai lati appena sotto lo spoiler, se lo devi sostituire devi cambiare anche quelli, ma costano una sciocchezza.
Devi verificare che sia per F56, perchè a volte ci sono anche quelli per F55 e sono diversi.
