Buonasera ragazzi. Premetto che ho fatto un bel giro sul forum per trovare risposte a questa mia domanda, ma son risposte che risalgono ad un bel po’ di anni fa. Di conseguenza sicuramente saranno usciti prodotti nuovi.
Dunque, come da foto le plastiche del cruscotto della mia Mini è un po’ sbiadito dal sole.
Quale prodotto posso usare?
Su internet ne ho visti tantissimi, ma sinceramente sono talmente tanti che me ne vado in confusione.
Sul sito lcda trovi tutto ciò che ti serve.
Prima pulisci con un apc come aria pura/superclean, successivamente dressi con hydra o gyeon preserve.
Come ha già scritto @LucasCooper, vai su LCDA trovi tutto ed anche una sezione con le guide 😉
Comunque, io uso Aria Pura con un panno microfibra per pulire e poi passo ANGel per ravvivare le plastiche.
Il problema è proprio questo raga, ci sono una miriade di prodotti e non so dove andare a sbattere la testa. Voi quale mi consigliate?
non ho neanche le basi
dunque AIUTATEMI gentilmente 😂
Apc sono i detergenti per rimuovere lo sporco giusto?
Quindi andando per ordine mi serve un APC.
Voi mi avete consigliato Aria Pura, Superclean ed ho visto anche Ductile di Labocosmetica.
Quale tra questi?
sì esatto.
Quale tra questi?
Sono 3 grandi prodotti, ho esperienza diretta con aria pura (efficace, però per lo sporco persistente ci vuole superclean), ductile non l'ho mai provato ma ne parlano molto bene, i prodotti della Labocosmetica sono tutti ottimi.
Anche io uso Ariapura, superclean l’ho ma non lo uso mai sugli interni. Io ti direi ariapura, lo puoi usare su quasi tutto ed è molto delicato, ha anche un buon profumo 😁. Ho pulito gli interni di un’auto di 15 anni, anche i tessuti davvero sporchi con questo.
3 ore fa, LucasCooper ha scritto:
sì esatto.
Quindi diciamo che usare Superclean ad ogni lavaggio (circa una volta a settimana) sarebbe esagerato, giusto?
Ovviamente parlavo anche con te con la citazione che ho fatto 😁
Superclean va bene se hai sporco di lunga data, una volta che la pulizia ha una cadenza temporale (es settimanale, bisettimanale) aria pura é più che sufficiente.
  • Thanks 1
Benissimo! Il primo step l’ho capito 🔝
Dopo aver pulito con un APC posso proseguire subito dopo o devo farlo riposare un po’?
proseguo con un dressing, quale??
Hydra, Perl o Gyeon Preserve?
Hanno qualcosa di diverso tra loro?
Spruzzi, ti aiuti con pennello apposito e poi passi con microfibra per togliere i residui, anche più passate (dipende dallo sporco).
Io ho usato hydra e gyeon, sono ottimi prodotti, con gyeon mi sono trovato meglio come modalità d’uso.
Perl é un po’ più complesso come utilizzo.
  • Thanks 1
Ma questi agiscono sia come ravvivanti e danno anche protezione dai raggi del sole?
Si, il dressing riguarda sia il ravvivare le plastiche varie e allo stesso tempo la protezione.
  • Thanks 1
E questa cosa ce l’hanno tutti e 3 i prodotti sopraindicati vero? Sia ravvivante che protezione.
Ovviamente si.
  • Thanks 1
Il 28/6/2020 Alle 12:23, LucasCooper ha scritto:
Ovviamente si.
Scusami se ti rispondo ora, ma non mi aveva notificato la mail.
Comunque perfetto. Un’ultima cosa riguardante gli interni. Una volta fatte queste procedure con Apc e dressing, dopo quanto posso riutilizzare un Apc? E conseguentemente il dressing?
L’apc é neutro, puoi usarlo quanto vuoi, per il dressing applicalo al bisogno, usarne troppo ti può creare aloni.
  • Thanks 1
Come ti ha già scritto @LucasCooper usalo quando serve perché c'è sporco, poi se usi Aria Pura, puoi giocare con i dosaggi ed usare una concentrazione minore le volte successive. Io il dressing (Angelwax ANGel) lo uso solo quando devo eliminare graffi e segnetti, usato troppo spesso o in quantità eccessiva ti fa un effetto lucido.
  • Thanks 1
Perfetto Lucas ti ringrazio infinitamente.
se per te non è un problema, potresti consigliarmi con quali pennelli se (setola duro o morbida) stendere questi prodotti? Perché ce ne sono una miriade anche qui. E per ultima cosa una pezza microfibra.
Il pennello lo devi usare in fase di pulizia per creare la schiuma e successivamente panno per rimuovere lo sporco/residui
https://www.lacuradellauto.it/work-stuff-pennello.html
Prendi quello albino, le misure quelle che tornano comodo a te.
Panno in microfibra per la rimozione, personalmente uso questo
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-slogger-40x40-cm.html
Il prodotto per dressare lo dovresti stendere con un applicatore apposito che costa una sciocchezza, ti consiglio questi 2:
https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-soft-finishing.html
https://www.lacuradellauto.it/angelwax-applicatore-spugna-nero.html
