Davide99 Inviato 29 Aprile 2020 Segnala Inviato 29 Aprile 2020 Salve, ma la capacità del serbatoio di una Cooper 5 porte quanto sarebbe? Leggo ovunque 40Litri ma oggi ho provato a fare il pienone, l’applicazione mini mi dava 44 litri ma avevo la sensazione che ce ne stesse un po’ di più... forse 45 litri. più che altro ogni volta che faccio benzina la pompa scatta appena raggiungo 40 litri.. forse quei 4/5 sono proprio per sicurezza
wwleone Inviato 29 Aprile 2020 Segnala Inviato 29 Aprile 2020 Di solito viene calcolato con alcuni margini di sicurezza. Va anche considerato che le pompe di benzina non sono proprio precise... Dipende da tanti fattori... umidità dell'aria, pressione atmosferica, temperatura ambientale, guasti meccanici, furbizie e magheggi vari, ecc. ecc.
stefano63 Inviato 30 Aprile 2020 Segnala Inviato 30 Aprile 2020 Qualcuno mi potrebbe chiarire una volta x tutte la reale capacità del serbatoio, perché mini la definisce come 40LITRI, ma io qualche giorno fa l'ho riempita fino alla fine (con molta fatica devo dire) e l'app mini connected dava 44 litri.... bohh
cesare Inviato 30 Aprile 2020 Segnala Inviato 30 Aprile 2020 44 minuti fa, Pirandello ha scritto: ...metterei tra le variabili anche l'onestà dei distributori, specie in italia, specie nelle stazioni piccole con prezzi bassi. Per la Clubman dicono 48litri...ma son riuscito a metterne anche 52...e non sono arrivato a spinta dal benzinaio. Dal sito: https://www.accademia-italia.it/notizie/attualita/351-1distributori-di-carburante-aumenta-la-soglia-di-errore.html Aumento del 50%. E non si tratta certo di un incremento di poco conto. Il decreto numero 32 infatti, ha elevato del 50% il limite di errore, portandolo dal 5 al 7,5 per mille. Per capire la reale portata della legge basta pensare che se finora su 20 litri erogati la tolleranza era di 0,1 litri (che a un prezzo stabilito di 1,55 euro al litro corrispondono a 15,5 centesimi di differenza), adesso con questa nuova legge la tolleranza è di 0,15 litri pari a 23,23 centesimi. Se si moltiplica questo incremento per la quantità di carburante erogata da un impianto nell'arco di un anno (un milione per i piccoli distributori e fino a sei-sette per i più grandi) si può intuire facilmente come in gioco ci siano milioni di euro. 2
MF4 Inviato 30 Aprile 2020 Segnala Inviato 30 Aprile 2020 1 ora fa, cesare ha scritto: ...metterei tra le variabili anche l'onestà dei distributori, specie in italia, specie nelle stazioni piccole con prezzi bassi. Per la Clubman dicono 48litri...ma son riuscito a metterne anche 52...e non sono arrivato a spinta dal benzinaio. Dal sito: https://www.accademia-italia.it/notizie/attualita/351-1distributori-di-carburante-aumenta-la-soglia-di-errore.html Aumento del 50%. E non si tratta certo di un incremento di poco conto. Il decreto numero 32 infatti, ha elevato del 50% il limite di errore, portandolo dal 5 al 7,5 per mille. Per capire la reale portata della legge basta pensare che se finora su 20 litri erogati la tolleranza era di 0,1 litri (che a un prezzo stabilito di 1,55 euro al litro corrispondono a 15,5 centesimi di differenza), adesso con questa nuova legge la tolleranza è di 0,15 litri pari a 23,23 centesimi. Se si moltiplica questo incremento per la quantità di carburante erogata da un impianto nell'arco di un anno (un milione per i piccoli distributori e fino a sei-sette per i più grandi) si può intuire facilmente come in gioco ci siano milioni di euro. Buono a sapersi... è proprio vero che gli automobilisti sono le galline (forse meglio i polli) d’oro a cui attingere soldi facili in tutte le maniere! Chi ci governa ne tira fuori sempre una nuova pur di aiutarci....
cesare Inviato 1 Maggio 2020 Segnala Inviato 1 Maggio 2020 E questo è un errore "legalizzato". Poi ci sono i farabutti. Tanto, chi controlla?
IvanF56 Inviato 13 Giugno 2023 Segnala Inviato 13 Giugno 2023 Anche a me è accaduto che dopo aver fatto il pieno di benzina l'app MINI indicava 44 litri mentre la capacità dichiarata del serbatoio è 40 litri. Ritengo anche io che i litri dichiarati sono inferiori a quelli effettivi per una questione di sicurezza. Per avere la conferma che dopo il pieno ci sia nel serbatoio la quantità di litri indicati dall'app MINI e che sia superiore alla quantità dichiarata, basta tenere d'occhio l'indicatore della benzina: si vedrà così che l'indicatore rimarrà posizionato al livello massimo per troppo tempo, fino a quando non si saranno consumati almeno i litri in eccesso.
NovemberMan Inviato 13 Giugno 2023 Segnala Inviato 13 Giugno 2023 Per la 3 porte, la capienza del serbatoio è di 44 L, ho fatto più volte il pieno con l’auto in riserva e ho sempre messo più di 40 L in base alla situazione. Forse su alcuni siti di schede tecniche viene riportato 40 L senza il conteggio della riserva.
wwleone Inviato 14 Giugno 2023 Segnala Inviato 14 Giugno 2023 Se non ricordo male una vecchia discussione, la 3 porte ha 44 litri, mentre la JCW ne ha "solo" 40 per abbassare il peso in ordine di marcia. Anche se 4 kg in meno non credo facciano la differenza sui tempi (sul giro)
