Ciao Ragazzi!!! Ho un domandone... da poco sono iscritto...
Ho fra le mani (non ancora comprata), una JCW del 7-2010, importata dalla Germania (io risiedo in Olanda, quindi è già immatricolata olandese). E mi è venuto un dubbio atroce: non ho al momento foto del motore da potervi postare, ma vorrei sapere quale "versione" è!!! Si vocifera che le r56 prima del restyling del 2010 siano quelle che creavano-creano problemi, quelle post-restyling invece sembrerebbero più affidabili.....Addirittura credo ( ma non vorrei dire una castroneria più grande di Dumbo l'elefantino volante) che le prime montavano un motore Peugeot, e le successive invece BMW. Da cosa riconosco di quale parrocchia fa parte la mia futura JCW?
Mini S.jfif Mini2.jfif Mini3.jfif
Modificato da andrea77
Ciao, tutti i motori Prince delle R56 sono fatti in joint venture PSA-BMW. Se è la JCW da 211 cv, questo motore era più affidabile di quello della Cooper S pre restyling. Viste le esperienze di tanti, evita i motori da 174 e 192 cv perché quelli erano più soggetti a problemi, con questo non dico che gli altri sono perfetti, anche gli N18 della LCI
Tecnicamente era un gran motore però, Peugeot ci ha tirato fuori 270 cv per la RCZ
ps non riesco a vedere i tuoi allegati
Modificato da Julius
Aggiunta postilla :)
7/2010 potrebbe essere anche una lci,  comunque sia le jcw fino a fine 2012 sono n14, sicuramente meglio del 174 cv, ma da starci molto attenti lo stesso.
Ciao! Grazie della risp, ora ho le idee piu chiare. e' una 211cv. Ora riprovo con i file!
Grazie!!!
Fatti mandare una foto degl’interni... nell’LCI la zona clima è il contorno del contachilometri e e gli inserti del volante sono neri al posto del grigio... la consolle centrale se non sbaglio quella nera non è compatibile con la precedente
Ecco 2 foto: tieni conto che il volante non è  questo, ma bensì quello con i comandi un po tagliato sotto, classico jcw
Si può notare anche dai fari posteriori esterni che é una pre-lci, gli interni sono una conferma.
verifica bene il consumo attuale d’olio e se per caso ha sostituito il motore, l’n14 su jcw é meno rognoso ma non é esente da eventuali problematiche.
Modificato da LucasCooper
verifica bene il consumo attuale d’olio e se per caso ha sostituito il motore.
Ahia......beh: ok. ti ringrazio!!! spero non sia cosi tragico come viene detto da molti....
Tragico no, é un bel motore che spinge veramente tanto, purtroppo l’n14 con la collaborazione di psa non é riuscito molto bene.
Se tenuto bene è gran bel motore, il problema è che è tremendamente delicato.
Peraltro gran parte delle rotture sono di auto prese usate e con manutenzione decisamente approssimativa.
Se vuoi comunque una sicurezza in più .. cercane una più recente .. ti togli un probabile problema
