daniwlts Inviato 3 Aprile 2021 Segnala Inviato 3 Aprile 2021 Ciao ragazzi , ho questa situazione , ho cambiato da un generico pastiglie e sensori posteriori e anteriori , per 200 eur vs i 340 che mi chiedeva bmw , ora però quando entro in interventi manutenzione , dove prima mi riportava le 5 voci olio motore ok, liquido freni ok , filtro motore ok, pastiglie anteriori ok pastiglie posteriori ok , ed entrando in ognuno delle sezioni mi riportava il km residuo e la data della prossima sostituzione , adesso in pratica le voci delle pastiglie dei freni non esistono più è normale subito dopo averle cambiate o mi hanno fatto casini con i sensori ? non so effettivamente se mi sono spiegato ... grazie in anticipo e buone feste a tutti
wwleone Inviato 3 Aprile 2021 Segnala Inviato 3 Aprile 2021 A memoria non ricordo le voci che descrivi. Forse appaiono quando si "attiva" il 1° avviso del sensore ?!? Nella mia F60 JCW ho solo le altre 3 che dici e da circa 5 mesi ho fatto il cambio pasticche non in officina MINI.
daniwlts Inviato 3 Aprile 2021 Segnala Inviato 3 Aprile 2021 18 minuti fa, wwleone ha scritto: A memoria non ricordo le voci che descrivi. Forse appaiono quando si "attiva" il 1° avviso del sensore ?!? Nella mia F60 JCW ho solo le altre 3 che dici e da circa 5 mesi ho fatto il cambio pasticche non in officina MINI. Idem per me , fino a qualche gg le vedevo adesso una volta cambiate non le vedo più , mi era sorto il dubbio perchè le altre 3 comunque rimangono visibili
Julius Inviato 3 Aprile 2021 Segnala Inviato 3 Aprile 2021 (modificato) La scadenza delle pastiglie compare da quando si “attiva” il sensore di usura, a quel punto parte il conto alla rovescia in km. Finchè il sensore resta nuovo, la voce non è presente. Le altre voci invece, non hanno sensori per attivarsi, lavorano solo in scadenza temporale o chilometrica, quindi le vedi sempre . Modificato 3 Aprile 2021 da Julius
wwleone Inviato 3 Aprile 2021 Segnala Inviato 3 Aprile 2021 4 minuti fa, Julius ha scritto: La scadenza delle pastiglie compare da quando si “attiva” il sensore di usura, a quel punto parte il conto alla rovescia in km. Finchè il sensore resta nuovo, la voce non è presente. Le altre voci invece, non hanno sensori per attivarsi, lavorano solo in scadenza temporale o chilometrica, quindi le vedi sempre . @Julius lo hai spiegato perfettamente e meglio di me.
daniwlts Inviato 3 Aprile 2021 Segnala Inviato 3 Aprile 2021 2 ore fa, Julius ha scritto: La scadenza delle pastiglie compare da quando si “attiva” il sensore di usura, a quel punto parte il conto alla rovescia in km. Finchè il sensore resta nuovo, la voce non è presente. Le altre voci invece, non hanno sensori per attivarsi, lavorano solo in scadenza temporale o chilometrica, quindi le vedi sempre . Grazie mille Julius sempre preciso
l&l& Inviato 26 Aprile 2021 Segnala Inviato 26 Aprile 2021 (modificato) Ciao ragazzuoli, riprendo questa discussione per avere un consiglio, da poco ho montato l'impianto frenante della "S" sulla mia Cooper con tubi in treccia Goodridge e pastiglie EBC yellowstuff. Adesso la Cooperina frena rispetto a prima però non sono pienamente soddisfatto poichè a volte sembra che va lunga. Volevo provare a montare dei dischi migliori degli originali magari sempre della EBC per accoppiarli alle pastiglie, dite che ne vale la pena? Ho letto vari post sia sulle paste della EBC in cui si lamentavano di queste frenate lunghe sia sui freni della "S" in cui dicevano che non erano "favolosi" quindi non vorrei spendere soldi per dei dischi che non risolvono il problema. Grazie. Modificato 26 Aprile 2021 da l&l&
cippy Inviato 26 Aprile 2021 Segnala Inviato 26 Aprile 2021 Lo spurgo è stato fatto bene? E per bene intendo quelle elettronico non il classico manuale.
l&l& Inviato 26 Aprile 2021 Segnala Inviato 26 Aprile 2021 Ci ha pensato Emiliof56 quindi credo proprio che sia stato fatto bene
l&l& Inviato 28 Aprile 2021 Segnala Inviato 28 Aprile 2021 Qualcuno che ha cambiato i dischi al di fuori degli originali?
wwleone Inviato 29 Aprile 2021 Segnala Inviato 29 Aprile 2021 11 ore fa, l&l& ha scritto: Qualcuno che ha cambiato i dischi al di fuori degli originali? Mi pare @Julius con ATF (forse)
Julius Inviato 29 Aprile 2021 Segnala Inviato 29 Aprile 2021 2 minuti fa, wwleone ha scritto: Mi pare @Julius con ATF (forse) No no, per il momento ho solo fatto le pastiglie, anzi queste pastiglie sembra non intacchino quasi per nulla i dischi
wwleone Inviato 29 Aprile 2021 Segnala Inviato 29 Aprile 2021 1 minuto fa, Julius ha scritto: No no, per il momento ho solo fatto le pastiglie, anzi queste pastiglie sembra non intacchino quasi per nulla i dischi Scusa, ricordavo male...
cesare Inviato 29 Aprile 2021 Segnala Inviato 29 Aprile 2021 Il 28/4/2021 at 20:02, l&l& ha scritto: Qualcuno che ha cambiato i dischi al di fuori degli originali? Zimmermann forati
cesare Inviato 3 Maggio 2021 Segnala Inviato 3 Maggio 2021 Frena meglio che da nuova , ma ho cambiato anche pastiglie tubi e liquido.
Nathan Drake Inviato 28 Maggio 2021 Segnala Inviato 28 Maggio 2021 Su auto doc ho trovato le Ferodo premier eco friction FDB1974 anteriore e Ferodo FDB4946, sensori usura FWI438. mi aiutate a capire se i codici sono giusti per la mia F56 Cooper D Hype 2017? Quanti sensori vanno acquistati? 1 x coppia? Quindi 4.? grazie
Julius Inviato 28 Maggio 2021 Segnala Inviato 28 Maggio 2021 1 ora fa, Nathan Drake ha scritto: Su auto doc ho trovato le Ferodo premier eco friction FDB1974 anteriore e Ferodo FDB4946, sensori usura FWI438. mi aiutate a capire se i codici sono giusti per la mia F56 Cooper D Hype 2017? Quanti sensori vanno acquistati? 1 x coppia? Quindi 4.? grazie I codici delle pastiglie sono giusti, il codice sensore che hai scritto è per l'anteriore, per il posteriore ti serve questo: FWI449 I sensori di usura sono in tutto 2, uno anteriore ed uno al posteriore.
Nathan Drake Inviato 28 Maggio 2021 Segnala Inviato 28 Maggio 2021 32 minuti fa, Julius ha scritto: I codici delle pastiglie sono giusti, il codice sensore che hai scritto è per l'anteriore, per il posteriore ti serve questo: FWI449 I sensori di usura sono in tutto 2, uno anteriore ed uno al posteriore. Grazie infinite!
