VR46 Inviato 16 Settembre 2020 Segnala Inviato 16 Settembre 2020 Il 07/09/2020 at 12:48, emiliof56 ha scritto: Se vuoi si può caricare la versione 136cv senza nessun miglioramento prestazionale rispetto all’originale 136cv, ma siccome tempo e costo sono esattamente uguali a caricare una versione ottimizzata della 136cv a quel punto tanto vale... Comunque se hai bisogno, sono a Roma Expand Ciao @emiliof56 ho provato a scriverti in privato senza successo! Ho bisogno del tuo aiuto, contattami tu per favore. Grazie
Pirrese Inviato 17 Settembre 2020 Segnala Inviato 17 Settembre 2020 Ciao, tra qualche settimana ritirerò la mia Cooper 1.5 benzina 136cv e volevo far elaborare la centralina per avere qualche CV in più. conoscete nella zona di Cagliari un bravo preparatore? grazie mille per le info e un saluto dalla Sardegna
cesare Inviato 17 Settembre 2020 Segnala Inviato 17 Settembre 2020 ...non aspetteresti neanche la fine del rodaggio od il primo cambio d'olio? 1
Pirrese Inviato 17 Settembre 2020 Segnala Inviato 17 Settembre 2020 Si magari un minimo aspetterei giusto per fare qualche km e vedere che tutto va bene
cesare Inviato 17 Settembre 2020 Segnala Inviato 17 Settembre 2020 Solo andando piano prima...apprezzerai la nuova mappatura dopo!
Deangy Inviato 17 Settembre 2020 Segnala Inviato 17 Settembre 2020 Ciao io volevo mappare la mia Mini Countryman 98 ci aspirata conoscete qualcuno zona Pesaro che sia Bravo? per ora ne ho sentiti 2 ma nessuno mi ha saputo dire se la mia ha il motore della Cooper 122 cv strozzato sulla farfalla perchè sarebbero 24 cv che non sono proprio pochi per un aspirato ma se non sanno questo mi danno poca fiducia grazie
emiliof56 Inviato 18 Settembre 2020 Segnala Inviato 18 Settembre 2020 Se mi giri in privato il tuo telaio posso verificare
Deangy Inviato 18 Settembre 2020 Segnala Inviato 18 Settembre 2020 Eccomi dopo lo leggo e te lo mando dove lo trovo sul libretto?
Deangy Inviato 18 Settembre 2020 Segnala Inviato 18 Settembre 2020 (modificato) @emiliof56 Emilio f56 non puoi ricevere messaggi Modificato 19 Settembre 2020 da wwleone Aggiunto collegamento all'utente
Pirrese Inviato 19 Settembre 2020 Segnala Inviato 19 Settembre 2020 Da un 1.5 benzina 136CV quanti si può ottenere in termini di cavalli e di coppia da una mappatura non estrema?
stefus Inviato 19 Settembre 2020 Segnala Inviato 19 Settembre 2020 Con una mappa soft direi che si potrebbero raggiungere i 155/160 cv. Per la coppia non saprei, secondo me 30-40 Nm di coppia potresti guadagnarli quindi potresti arrivare sui 260 Nm in totale.
emiliof56 Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 Su Cooper 136cv si arriva senza nessun problema a 170cv 270nm con auto stock e benzina classica 95 ottani. Con catalizzatore sportivo fino a 190cv 300nm. 1
emiliof56 Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 Il 18/09/2020 at 18:38, Deangy ha scritto: @emiliof56 Emilio f56 non puoi ricevere messaggi Expand Prova ora
Pirrese Inviato 22 Settembre 2020 Segnala Inviato 22 Settembre 2020 Il 21/09/2020 at 20:53, emiliof56 ha scritto: Su Cooper 136cv si arriva senza nessun problema a 170cv 270nm con auto stock e benzina classica 95 ottani. Con catalizzatore sportivo fino a 190cv 300nm. Expand Perfetto! Sono di Cagliari, conosci qualcuno qui che sia affidabile? grazie mille
emiliof56 Inviato 22 Settembre 2020 Segnala Inviato 22 Settembre 2020 Purtroppo in Sardegna non saprei proprio dirti!
Pirrese Inviato 22 Settembre 2020 Segnala Inviato 22 Settembre 2020 Qualora venissi a Cagliari per una vacanza ricordati che hai un piccolo lavoretto da fare e ovviamente anche una buona birra
emiliof56 Inviato 22 Settembre 2020 Segnala Inviato 22 Settembre 2020 Se vuoi puoi sempre spedire la centralina!
Deangy Inviato 22 Settembre 2020 Segnala Inviato 22 Settembre 2020 Il 21/09/2020 at 20:53, emiliof56 ha scritto: Prova ora Expand Mandato messaggio
MINUTA Inviato 29 Settembre 2020 Segnala Inviato 29 Settembre 2020 Aggiornamento. La cosa è fattibile ma il gioco non vale la candela: bisognerebbe recuperare una ECU 100 kW + centralina porte + chiavi e ricodificare il tutto! Procederò in via "standard" ricercando valori e profilo simili alla Cooper.
Leo Cella Inviato 29 Settembre 2020 Segnala Inviato 29 Settembre 2020 Il 08/09/2020 at 08:18, ilcesy ha scritto: Ciao a tutti io ho fatto fare la mappa sulla mini della moglie a fine luglio. Mini one 102cv 1.5 benzina (non depo per neopatentati). Ora circa 167 cv. Mappatura non via OBD ma smontando la centralina per poter accedere direttamente. Macchina completamente stravolta in termini di risposta motore, accelerazione e brillantezza. Procedura eseguita da preparatore a Erba professionale e competente che consiglio. Expand Ciao mi sai dire la coppia di quanto è migliorata e sui consumi hai notato variazioni
ilcesy Inviato 29 Settembre 2020 Segnala Inviato 29 Settembre 2020 Ciao circa 260nm La differenza soprattutto ai bassi è evidente.... Relativamente ai consumi.... in paese e in città sono un po’ aumentati... più ripresa agli stop e ai semafori e ovviamente consuma un po’ di più... statali e autostrada consumi diminuiti in quanto raggiunge la stessa velocità in meno tempo e viaggia leggermente più bassa... mediamente posso dire che siamo passati dai 15,3 a 15,1... intendo km per litro...
Mik Skywarder Inviato 2 Dicembre 2021 Segnala Inviato 2 Dicembre 2021 Il 08/09/2020 at 05:49, VR46 ha scritto: Dal tuo profilo ho visto che sei di Torino. A Cuneo cè Biesse, ci sono già stato e presto ci tornerò. Su Mini e Bmw sono specializzati, sono preparati ma sopratutto dei veri professionisti in questo settore pieno di pasticcioni. Non andare da chi ti fa meno, in queste circostanze l'ultima cosa da guardare è il prezzo. Dammi retta, non sbagli. Expand Informandomi, pare che tutte le mini con questo motore 1.6 3 cil (One, Cooper) abbiamo tutte le stesse componenti tranne appunto la mappatura. Come mai sul listino proposto da Biesse, i risultati post mappatura sono differenti? Per esempio la 102cv arriva a 152cv, e la 136cv arriva a 166cv...non dovrebbero poter installare la stessa identica mappatura? Non cambia turbina, scarichi, nulla, almeno da quanto dicono "gli esperti" sul forum.
Julius Inviato 2 Dicembre 2021 Segnala Inviato 2 Dicembre 2021 Il 02/12/2021 at 15:59, Mik Skywarder ha scritto: Come mai sul listino proposto da Biesse, i risultati post mappatura sono differenti? Per esempio la 102cv arriva a 152cv, e la 136cv arriva a 166cv... Expand Sicuro che i dati non sono relativi alla prima versione del motore delle One? Perché all’inizio il motore era differente ed era un 1.2
