12 minuti fa, pielume ha scritto:
Per accedere a quello lato passeggiero, bisogna dunque: Smontare faro, poi c'è il problema dei controdadi che ruotano e dunque smontare ruota e passaruota, giusto?
Mentre per accedere a quello centrale, come si fa?
Grazie!
Quello centrale è facile, basta alzare l’auto e togliere la paratia sotto al vano motore. A quel punto il supporto è subito accessibile. 😉
Modificato da Julius
Grazie!
Se sei bravo e fortunato puoi anche non smontarlo il passaruota, devi trovare il modo di tenere i fermi i contraodadi. Per quello inferiore invece smonti il coprimotore e te lo trovi li.
Bellaaa!! Fossi in te cambierei i cerchi con qualcosa dì più cattivo. Belli gli slides cuttles. Per tetto quoto il bianco su bianco . Complimenti comunque è ben arrivato
Grazie 😁
All’inizio volevo anch’io prendere qualche altro cerchio, alla fine, però, i suoi cerchi bianchi mi piacciono troppo 😜
Se invece parli degli invernali… beh lì uno vale l’altro 😅
  • Like 2
Molto elegante quoto i cerchi alla fine sai
  • Like 2
2 ore fa, Whiteblade ha scritto:
Molto belli gli upgrade che hai montato. L'hai davvero resa UNICA 👍
Grazie 😊
L’obiettivo era proprio quello, tanto, con il 1.5, era poco “indicato” renderla spotiva 😅
Poi partivo da un’allestimento di fabbrica molto particolare… almeno non ne ho mai viste identiche 😄
per inserire i rinforzi, come avere fatto?i superiori entrano facilmente , ma mettere gl'inferiori, sembra un pò un casino, visto che la gomma oppone molta resistenza
Io, sostituendo tutto il supporto, l’ho preparato a banco prima, fissato sulla morsa, ho spruzzato un poco di WD40 sulla testa degli inserti, usando un po’ di forza sono andati in sede.
@Shoot invece li ha inseriti sul supporto installato, ricordo che mi disse di aver fatto fatica.
per una facile installazione va smontato il supporto e fatta la procedura indicata da Julius poi se uno ha forza e volontà,può usare le maniere forti,ma si corre il rischio di rovinare tutto
Li avete inseriti lateralmente oppure .. li avete fatti scivolare dall’alto? Perché con il supporto montato quelli inferiori , con un’accesso laterale .. non sembrano entrare
Io li ho inseriti lateralmente
8 ore fa, krismini.155 ha scritto:
quindi l'hai inserito da un lato  e l'hai fatto scivolare fino all'altro capo..giusto?
Esatto, mi sono aiutato ruotando leggermente la parte centrale, sfruttando la flessibilità della gomma. Però questo è facile con il supporto a banco, montato non ti saprei dire.
  • Thanks 1
se lo vuoi montare con il supporto ancora montato,metti prima la parte superiore,che con il peso del motore ti tiene la gomma abbassata,poi ti dovresti procurare un cri da mettere sotto al motore e cercare si sollevarlo quel poco che basta per cercare di inserire gli inserti
Non vorrei rovinare il post a Julius, quindi vi rispondo sul post del powerflex
  • Sad 1
