Strano rumore assetto anteriore
Vai alla soluzione Risolta da marcello4895,
Anche la mia faceva questo "toc" come se l'ammortizzatore andasse a fine corsa. Il rumore lo faceva soprattutto da fredda.  Lo avevo a sx, adesso lo sento a dx. Non era nel mio caso il supporto motore ma la boccola del braccio oscillante che a freddo non lavorava piu.
15 ore fa, lindbergh ha scritto:
ciao ho controllato il codice 172768 6875628 è ho pagato € 120 ivato
, che differenza c'è?
Nessuna differenza di ricambio penso perché non hai usufruito dello sconto del 30% sui ricambi.
Ciao a tutti, continua la mia lotta contro il famoso CLOCK dopo  lunghi vocali e video con Paolo della BMW ci siamo convinti di cambiare anche il supporto cambio.  Paolo ci conferma che se l' auto veniva portata in officina BMW in modo quasi automatico vengono cambiati insieme al supporto motore dx.
supporto motore dx €120 ivato supporto cambio € 75 ivato originali BMW più manodopera.
nota bene il supporto motore dx la BMW la cambiato in supporto in gomma, non e' più idraulico,
ciao ragazzi in gamba
  • 6 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
Buongiorno, ho una MINI Cooper s f56 è da qualche giorno mi fa lo stesso rumore sull’ anteriore dx. Come faccio a vedere se si tratta del supporto motore? Grazie mille
Nella precedente MINI ho sostituito sia il supporto motore che puoi visionare alzandola nel ponte così come i silent block e controllato l'ammortizzatore dx.
Il famigerato "clock" dopo un po è tornato a farmi compagnia...
Così come hanno detto altri utenti , c'è da controllare questi componenti.
quanto ti era costato il tutto? Mi conviene portarla direttamente in bmw oppure lo faccio fare ad un meccanico di fiducia? Grazie
Onestamente se non è in garanzia evito di andare in BMW.
Sono passati diversi anni , il supporto sui cento e qualcosa , cosi come il silent block.
Avendo familiari meccanici , non mi sento di darti informazioni errate, in quanto sul costo della manodopera risparmio molto.
Se mi posso permettere di darti un consiglio, mettila sul ponte , fai dare uno sguardo a questi componenti e poi ti muovi di conseguenza.
Ripeto che nonostante avessi cambiato i pezzi , dopo un po , il clock è ritornato, poteva essere anche l'ammortizzatore.
  • 10 mesi dopo...
On 6/3/2020 at 10:01 PM, MF4 said:
Il lavoro fatto nel video mi sembra abbastanza preparato a priori oltreché semplice, nella realtà non è così anche perché mi sembra strano che non utilizzino nessun sostegno sotto il motore...
Comunque penso sia fattibile.
Riguardo al fatto che le officine non approfondiscono mai del tutto i lavori su macchine in garanzia, non mi stupisce, mi danno sempre l'impressione di tamponare il problema è di rimandare tutto a quando diventa insostenibile, purtroppo spesso si va oltre il periodo di garanzia, ma non è una cosa voluta noo...
Vi posto il link delle istruzioni originali per la sostituzione:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f56-one-d-hat_201406/repair-manuals/22-engine-transmission-mounting/22-11-engine-mounting/1VnXlLM7Ot
Ciao @MF4, il link non è più attivo, hai alternative per favore?
grazie
marco
  • 4 mesi dopo...
Buongiorno a tutti, ho una MINI f56 Cooper d (03/2018) che da un paio di mesi quando sterzo a bassa velocità, come ad es. per parcheggiare, fa uno strano rumore tipo cigolio o stridio avvertibile al volante. Ho già fatto sostituire i supporti degli ammortizzatori anteriori, ma il difetto non si è risolto. Avete consigli o suggerimenti in merito?
Controlla tutta la parte inerente allo sterzo (braccetti, sospensioni, ecc.)
Prima farei i controlli più facili, poi passerei alla parte più complessa e difficile da valutare.
Ciao, senti strattoni sullo sterzo? come se toccasse da qualche parte o trattenuto?
Modificato da marcello4895
Buongiorno, no strattoni è come se il volante facesse piccoli saltelli quando faccio manovre a basse andature, soprattutto sterzando a destra. Ieri ho alzato la vettura davanti con due cric e girando il volante non ho avvertito nulla.
Grazie per l'interessamento.
  • Soluzione
Vam
Questo messaggio è stato riconosciuto da Vam!
"Grande contributo al Forum"
È stato assegnato il badge Great Support a marcello4895 con 5 punti.
@LEON.DIBI Sentivo una cosa simile ed è stato risolto in BMW in 5 minuti, in pratica con il tempo la lubrificazione del piantone diminuisce, per riattivarla basta allentare la leva di regolazione del volante/piantone e tirare a se il volante e spingerlo a fine corsa per 3-4 volte.
Prova non costa nulla!
  • 9 mesi dopo...
Anche io volevo ringraziare Marcello. Ho una MINI Cooper nuova consegnata a gennaio con ora 9.000 Km e da un po' di tempo più che uno sterzo sembrava una cremagliera. Fatta la manovra consigliata da Marcello e voilà tutto risolto e sterzata fluida. Grazie ancora.
  • Thanks 1
  • 4 mesi dopo...
Buonasera ragazzi mi riallaccio al discorso perché anche la mia Cooper d f56 è affetta da questo famoso clock che mi sta mandando ai matti,
ad oggi ho sostituito entrambi i supporti lato motore e lato cambio mi manca solo la bielletta…convinto che il famoso clock venisse dai supporti, ma niente la macchina sembra lavorare di telaio come se no avesse sospensioni, che sia una buca improvvisa oppure banalmente 2 lingue di asfalto che si allacciano mi fa uscire il clock che si avverte dentro l’abitacolo. Ho anche sfilato l’ ammortizzatore ant sx tolta via la molla e non ho trovato rotture o giochi tra stelo e cartuccia, solo i tamponi fine corsa usurati ma con 125.000km ci sta, tra l’altro il mio meccanico nel ultimo tagliando di circa un mese fa mi ha controllato il tutto senza riscontrare danni a braccetti gommini barra stabilizzatrice ecc….la sua risposta è stata eloquente “la tua macchina di meccanica é perfetta”. Ho chiesto al mio carrozziere se per assurdo può essere un longarone che possa aver preso gioco oppure una traversa che si allenti…sinceramente non so più che pensare. Con l’anno nuovo proverò a sostituire i supporti degli ammortizzatori con relativi tamponi e cuffie ma dubito che il clock sparisca.
@Bonale
anche io sono mesi che sono dietro a cercare di risolvere questo problema sulla mia Cooper. A me arriva dalla parte destra. Oltretutto con l’aumentare delle temperature fredde la frequenta con cui si presenta il rumore aumenta.
ho già cambiato supporti motore, tutti gli ammortizzatori con relativi supporti, tamponi ecc.
Ora proverò a cambiare le testine di sterzo. È giusto un tentativo anche perché pure il meccanico guardando sotto la macchina non vede nulla di usurato di strano. Speriamo sia la volta buona. Comunque tutto quello che ho cambiato finora era comunque arrivato a fine vita.
