filippoasroma Inviato 3 Gennaio 2020 Segnala Inviato 3 Gennaio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti avrei questo quesito: attualmente sono possessore di una mini clubman (F54) acquistata a marzo 2018 e nei prossimi giorni sarà sostituita con una countryman (F60). Sulla clubman avevo sostituito le calotte degli specchietti montando "Union Jack" neri e grigi. Dal momento che la nuova countryman è grigia con tetto e specchi neri, vorrei montare le calotte union jack sulla nuova macchina. Che voi sappiate le calotte degli specchietti sono le stesse e quindi posso procedere al cambio tranquillamente? grazie filippo Modificato 3 Gennaio 2020 da filippoasroma
Gianca70 Inviato 3 Gennaio 2020 Segnala Inviato 3 Gennaio 2020 (modificato) Ciao Filippo, se la compri nuova non vanno bene. Mi spiego ho una F60 con specchietti arrotondati. La scorsa settimana in occasione di un problema alla Country ho portato la macchina in BMW. Nell'attesa mi sono soffermato a guardare una Countryman in esposizione più o meno come la mia tra l'altro dello stesso colore. Guardando attentamente ho notato che aveva i fendinebbia diversi nel senso che l'illuminazione diurna è data da un Led su tutta la circonferenza esterna e l'interno ha la funzione fendinebbia. Nella mia per esempio per metà fendinebbia è adibita a luce diurna. L'altra fa da fendinebbia. Anche i cerchi hanno disegni differenti.Altro particolare sono appunto gli specchietti i quali hanno una forna meno arrotondata, più affusolati e filanti, per cui non credo possano andar bene. Modificato 3 Gennaio 2020 da Gianca70
krismini.155 Inviato 3 Gennaio 2020 Segnala Inviato 3 Gennaio 2020 Bisogna capire se è cambiata solo la forma esterna... oppure anche la zona dove si incastra... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
wwleone Inviato 3 Gennaio 2020 Segnala Inviato 3 Gennaio 2020 Non sono interscambiabili, sono diversi e non compatibili tra loro.
krismini.155 Inviato 3 Gennaio 2020 Segnala Inviato 3 Gennaio 2020 Sicuro? Perché il fendinebbia lo è ... se non erroInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
LucasCooper Inviato 3 Gennaio 2020 Segnala Inviato 3 Gennaio 2020 21 minuti fa, krismini.155 ha scritto: Sicuro? Perché il fendinebbia lo è ... se non erro Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Lo erano anche nella serie R. Le calotte sono diverse nella forma.
Gianca70 Inviato 4 Gennaio 2020 Segnala Inviato 4 Gennaio 2020 Questo video è relativo alla nuova clubman,si vedono le nuove calotte e cerchi che sono uguali alla F60.
krismini.155 Inviato 4 Gennaio 2020 Segnala Inviato 4 Gennaio 2020 Quello che intendevo io ... e che se guardi gli specchietti dall’interno sembra che la forma di base dello specchio sia invariata... ovviamente la calotta ha una forma diversaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
LucasCooper Inviato 4 Gennaio 2020 Segnala Inviato 4 Gennaio 2020 (modificato) Ragazzi ho controllato sui vari etk, hanno lo stesso codice F60 e F54 per quanto riguarda le calotte, quindi scusandomi per l'omissione (ero convinto che solo tra F56 e F55 fossero intercambiabili) sono compatibili. Edit: devi vedere su F60 se hai il logo proiettato però, quindi la calotta sinistro col microbuco, se l'avevi anche su F54 ok sennò non vanno bene. Modificato 4 Gennaio 2020 da LucasCooper
filippoasroma Inviato 7 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 7 Gennaio 2020 Il 4/1/2020 Alle 14:02, LucasCooper ha scritto: Ragazzi ho controllato sui vari etk, hanno lo stesso codice F60 e F54 per quanto riguarda le calotte, quindi scusandomi per l'omissione (ero convinto che solo tra F56 e F55 fossero intercambiabili) sono compatibili. Edit: devi vedere su F60 se hai il logo proiettato però, quindi la calotta sinistro col microbuco, se l'avevi anche su F54 ok sennò non vanno bene. Grazie mille per i riscontri! Confermo che su F54 Clubman ho il microforo e anche sulla nuova avrò logo proiettato! Oggi pomeriggio passaggio dal carrozziere per smontare le Union Jack e rimettere le originali così quando mi consegnano la Countryman le cambio subitooooo! A presto! 1
Stefano89 Inviato 18 Settembre Segnala Inviato 18 Settembre (modificato) Buonasera a tutti , approfitto di questo post per non aprirne uno nuovo . Confermate che NON posso montare le calotte della lci o lci2 sulla mia f60? Io vorrei montare queste , ma da come ho capito non montano e per i miei (arrotondati) non le fanno . Grazie Modificato 18 Settembre da Stefano89
MF4 Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Per montare questo tipo di calotte devi cambiare tutto lo specchietto perché hanno forma ed attacchi diversi
Stefano89 Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Immaginavo ho già visto su ebay costano 150€ l’uno più poi prendere gli specchi jcw e lavoro. Non ne vale la pena
