Mattia1996 Inviato 29 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 Ciao a tutti, Innanzitutto scusatemi se ho sbagliato ad inserire la discussione. Ho una mini cooper S JCW e vorrei chiedere se qualcun altro di voi ha mai avuto il mio stesso problema con lo scarico jcw con valvola bluetooth, In poche parole ho lo scarico che quando vuole lei si disattiva la valvola e la fa chiudere continuamente soprattutto in città, ho già provato a sostituire le batterie ma niente da fare continua a disattivarsi da sola. Se qualcuno ha idee o è riuscito a sistemarla mi farebbe piacere sapere come,grazie mille anticipatamente a chiunque risponderà.✌✌✌ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 29 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 Cerca sul Forum, mi pare di aver letto di altri con lo stesso problema (ad una persona si sconnetteva perché aveva l'Apple Watch). Altri hanno dovuto far cambiare la centralina in bauliera (fianchetto). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia1996 Inviato 30 Dicembre 2019 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 Va bene,grazie ora proverò a controllare nel forum se trovo qualcosa. Ho provato a cercare non riesco a trovarenulla,riusciresti a linkarmi le discussioni?grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 30 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 30 Dicembre 2019 Prova questa... Altrimenti metti "scarico JCW PRO" nel cerca. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mark1960 Inviato 31 Dicembre 2019 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2019 E' un problema conosciuto, lo scarico JCW PRO ha problemi con la valvola Bluetooth che si chiude da sola, io l'ho fatta cambiare dal mio meccanico con una wirless da allora non ho piu' problemi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia1996 Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 Il 31/12/2019 Alle 19:53, mark1960 ha scritto: E' un problema conosciuto, lo scarico JCW PRO ha problemi con la valvola Bluetooth che si chiude da sola, io l'ho fatta cambiare dal mio meccanico con una wirless da allora non ho piu' problemi. E quanto hai dato per metterne un'altra? Il 30/12/2019 Alle 23:33, wwleone ha scritto: Prova questa... Altrimenti metti "scarico JCW PRO" nel cerca. Grazie mille ora guardo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mark1960 Inviato 2 Gennaio 2020 Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 8 ore fa, Mattia1996 ha scritto: E quanto hai dato per metterne un'altra? Non ricordo, feci fare altri lavori insieme, ma non costano molto e poi ti risolve definitivamente il problema Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattia1996 Inviato 4 Gennaio 2020 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 Il 2/1/2020 Alle 18:38, mark1960 ha scritto: Grazie mille allora penso farò lo stesso perché mi fa innervosire il fatto che sopratutto in città, si disattiva ogni 5 minuti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rof Inviato 13 Agosto Segnala Condividi Inviato 13 Agosto ciao scusa se a distanza di tempo chiedo info.. come hai risolto? Buon pomeriggio ... ho appena acquistato una MINI cooper JCW da un concessionario ma la valvola a farfalla resta aperta in quanto è stato rimosso l'alberino che unisce l'attuatore alla farfalla, e non è presente il telecomando, Sapete se come ricambio esiste l'intera valvola. Ho anche visto che nel connettore arrivano 3 fili ovvero rosso verde e nero e credo che il rosso e il verde comandino apertura e chiusura e nero la massa. Prima di forzarla in manuale volevo sapere se esiste ricambio .grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 13 Agosto Segnala Condividi Inviato 13 Agosto Topic unito Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
