cippy Inviato 24 Gennaio 2020 Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 13 ore fa, Marcks4r ha scritto: Ma pinze f60 non sono compatibili con r60? Inviato col piccione viaggiatore Il mozzo è diverso (5x120 r60, 5x112 f60) quindi saresti punto e a capo con staffe e dischi.
Marcks4r Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 Pensavo pinze f60 e dischi r60 jcwInviato col piccione viaggiatore
cippy Inviato 24 Gennaio 2020 Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 Disco r60 294x22 f60 360x30 non andranno mai bene.
Marcks4r Inviato 24 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 Disco r60 294x22 f60 360x30 non andranno mai bene.Ma r60 Jcw non ha disco 307?Inviato col piccione viaggiatore
cippy Inviato 24 Gennaio 2020 Segnala Inviato 24 Gennaio 2020 Si ho visto male ma cambia di poco, anche perchè 6mm di spessore di differenza e 47 di diametro non sono certo pochi.
Marcks4r Inviato 26 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2020 Quindi devo trovare una pinza freno che monti sui 307 spessore 24Ma i fissaggi pinza r60 che interasse hanno?Inviato col piccione viaggiatore
krismini.155 Inviato 26 Gennaio 2020 Segnala Inviato 26 Gennaio 2020 Se non sbaglio 13cm di interasse... devo cmq controllare anche la pista frenante ... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Se non sbaglio 13cm di interasse... devo cmq controllare anche la pista frenante ... Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkTi ringrazio.., Inviato col piccione viaggiatore
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Se non sbaglio 13cm di interasse... devo cmq controllare anche la pista frenante ... Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkSe tu sei in grado di aiutarmi a creare un impianto frenante senza spendere migliaia di € per dei kit belli e prontiInviato col piccione viaggiatore
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Beh fai conto che 2 pinze della f20 su ebay le troverai a 400€ circa , poi ti servono dischi e pastiglie ... circa 700 euro ...Verifica l’interesse delle pinze freno della tua r60 poi vediamo che cosa si può montare e ci adeguiamoti... io ho comprato un jcw usato ant+ post, fatte riverniciare, pastiglie ant e posteriori nuove con sensori, dischi anteriori nuovi... ho speso 900€ ... se l’avessi comprato nuovo con lo sconto 30 avrei speso 1300... qualcosa si risparmia... nel tuo caso ti devi inventare un po’ l’impianto... il più sicura secondo me è prendere qualcosa bmw... con quelli alfa/ Fiat probabilmente avrai problemi a trovare i dischiInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Avevo trovato queste da una g40Inviato col piccione viaggiatore
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Sono però 348x36 come attacco probabilmente va bene ,ma bisogna valutare gli spazi trasversali quelli della f20sono 340x30 forse sono meglio... ovviamente costano di +Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Sono però 348x36 come attacco probabilmente va bene ,ma bisogna valutare gli spazi trasversali quelli della f20sono 340x30 forse sono meglio... ovviamente costano di +Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkE qualcosa che mi permetta di usare disco Jcw da 307?Inviato col piccione viaggiatore
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Tu hai le pinze alfa? Ci sono quelle per i dischi da 305 ... ma bisognerebbe averle in mano e vedere come poggia la pastiglia sul discoInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Tu hai le pinze alfa? Ci sono quelle per i dischi da 305 ... ma bisognerebbe averle in mano e vedere come poggia la pastiglia sul discoInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkLe mie sono per i 330A quel punto se devo comprarle le prendo già giusteInviato col piccione viaggiatore
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Hai anche le pastiglie?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Hai anche le pastiglie? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si ma è tutto usato Altrimenti queste potrebbero andare? Inviato col piccione viaggiatore
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Sì ma servirebbero per verificare come montano, come poi non si trovano dischi da 330x28 interasse 5x120... la scelta più sicura nel caso o quelli bmw che hai appena quotato, sono sempre per dischi da 340..non sono verniciate ... ma a quello puoi porre rimedio...bisogna trovare un disco 340x30 e vedere come sta sulla mini , provandolo con la pinza... altrimenti devi avere la misura della profondità del piatto del disco... e vedere se tra il tuo è quello bmw sono uguali... altrimenti avresti il disco che ti va più interno .. e o le pastiglie lavoreranno male... oppure se è tanto non riesci a mettere la pinzaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Cmq quelle alfa da 330 secondo me vendile ... non riesci a metterle... non trovando i dischi da 330Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Sì ma servirebbero per verificare come montano, come poi non si trovano dischi da 330x28 interasse 5x120... la scelta più sicura nel caso o quelli bmw che hai appena quotato, sono sempre per dischi da 340..non sono verniciate ... ma a quello puoi porre rimedio...bisogna trovare un disco 340x30 e vedere come sta sulla mini , provandolo con la pinza... altrimenti devi avere la misura della profondità del piatto del disco... e vedere se tra il tuo è quello bmw sono uguali... altrimenti avresti il disco che ti va più interno .. e o le pastiglie lavoreranno male... oppure se è tanto non riesci a mettere la pinzaInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkMi sa che mi conviene lasciare stare per non stare ad impazzire...Non se ne esce se non prendendo un kit da 1500/2000€Inviato col piccione viaggiatore
cippy Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Su countryman sono in pochi ad averci messo mano, quindi a parte le soluzioni già pronte non c'è granchè. Che poi adattarle vorrebbe dire trovare dischi compatibili, se non ci sono farsene fare un set su misura, farsi fare delle piastre di montaggio e alla fine si spende come un kit già pronto.
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Beh con quello bmw quello grigio, con meno di 1000 secondo me te la caviInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 27 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Beh con quello bmw quello grigio, con meno di 1000 secondo me te la caviInviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkBhe le pinze dovrebbero montare facilmente, i dischi sarebbero il problemaInviato col piccione viaggiatore
krismini.155 Inviato 27 Gennaio 2020 Segnala Inviato 27 Gennaio 2020 Devi farti dare le misure dei dischi... anche in altezza... se vai su autodoc o similari... guarda nei ricambi e vedi le descrizioni dei dischi... è da li vedi se è possibile montarli... se oli spessore è uguale si può Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Marcks4r Inviato 28 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 28 Gennaio 2020 Troppo complicato... Staffe per Countryman introvabili... Dischi per pinze derivazione BMW idemInviato col piccione viaggiatore
