Maggiorare impianto freni Countryman sd
Misura l’interasse delle tue e se i dischi sono da 307 ,, come diametro potrebbero starci.., controlla lo spessore... ne caso sono pinze che si rivendono
Il problema è lo spessore dei dischi... Quelle necessitano di dischi da 28 mm
Prima di comprare vorrei essere sicuro dell'adattabilita, ho già un set di pinze Alfa in garage per dischi da 330 e non riesco a venderle... Prenderne altre inutilmente mi spiacerebbe
Inviato col piccione viaggiatore
  • Risposte 98
Ma le pinze per i dischi da 330 si vendono volendo ... dipende sempre da quanto chiedi... perché con le staffe si adattano anche a Volkswagen punto abarth e 500 abarth
Io chiedo 150€ e le ho in vendita da un anno ... Invendute
Inviato dal mio CPH1837 utilizzando Tapatalk
Comunque se hai le staffe ... forse ti trovo un acquirente .. nel caso contattami in pvt
Ho solo le pinze
È per questo che non le vendi... le staffe sono la parte che serve di più ... però con le staffe si possono adattare a ogni auto ... dischi permettendo...comunque se trovi le staffe alfa e i dischi da 330 le puoi utilizzarle
  • 9 mesi dopo...
Ho trovato chi mi risolve il problema.... Montero pinze Brembo derivazione alfa con staffe fatte su misura...
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Come scritto nell'altro 3D: aspettiamo news.
Certamente, ad inizio settimana inizieranno a progettare le staffe e la revisione delle pinze con conseguente verniciatura...
Allora anteriore saranno montate pinze alfa con dischi da 325 derivazione BMW...le pinze saranno nere...
Poi quando avrò ancora € farò il posteriore...
