Catena distribuzione
Buonasera a tutti, settimana scorsa sono rimasto a piedi con la mia Mini Countryman Sd all4. Oggi ricevo dalla concessionaria la brutta notizia; pensano che il guasto sia dovuto dalla rottura della catena di distribuzione ma devono aprire il motore per vedere che danni ci sono. Dicono inoltre che la garanzia copre solo una percentuale del danno che dovranno quantificare dopo la visione delle parti del motore interessate dalla rottura. L’auto e’ del 2011 ha circa 115.000 km ed è stata acquistata usata 7 mesi fa con circa 103.000 km presso una concessionaria ufficiale Bmw. La mia domanda è questa.
Essendo l’auto in garanzia per 1 anno e avendo percorso solo 10.000 km dall’acquisto non dovrebbe rientrare tutto in garanzia? Inoltre qualcuno sa dove trovare il kilometraggio stabilito dalla casa madre per il cambio della catena?
Vi ringrazio
Ciao...
ti dico la mia in base a cio’ che so io...
ovvero,un chilometraggio garantito,esatto x la distribuzione purtroppo non lo ha mai dichiarato nessuno
che io sappia
Ma come problema sulla motorizzazione in dotazione della tua auto,questo e’ ben risaputo purtroppo.
x quanto riguarda la garanzia bisogna leggere il contratto ma dati gli anni dell’auto non credo ti abbiano fatto un contratto con garanzia che copre anche i danni al motore
anzi quasi sicuramente i danni al motore non vengono coperti.
se il concessionario e’ onesto e bravo al max va a finire che loro pagano i ricambi e tu la mano d’opera,che x il lavoro che c’e’ da fare non e’ poco.
di solito BMW la ragiona cosi’....
mi spiace moltissimo x l’accaduto
spero solo riesci a risolvere nel migliore dei modi.
18 minuti fa, Steven ha scritto:
Ciao...
che io sappia
Grazie Steven, vedremo cosa mi diranno 😓. Mi spiace perché speravo di essere tutelato da situazioni del genere dalla garanzia.
Vi ringrazio
È capitato anche a me un paio di mesi fa, però la mia Mini aveva su quasi 75.000 km in più della tua. Non essendo più coperto dalla garanzia ho optato per far riparare la macchina altrove. Inizialmente mi ero informato anch'io in Bmw ma purtroppo non mi sarebbero venuto incontro in nessun modo e avrei dovuto pagare tutto di tasca mia, pezzi di ricambio e manodopera di ben 82€/ora😶
Dovrei cambiare il motore costo 6.600 euro ...
La tua auto monta il motore n47, è risaputo che su questi motori c'è un difetto di progettazione sulla distribuzione che porta a rottura catastrofica del motore. Per i clienti che hanno effettuato una manutenzione regolare presso la rete ufficiale, bmw riconosce il 40% di sconto sulla sostituzione della distribuzione anche fuori garanzia. Non so dirti se nel caso della sostituzione dell'intero motore lo sconto sia valido.
Quel motore li distrugge la testa
Alcuni si rompono i castelletti e crepano internamente la testa
Altri piegano l’albero motore....
tutti tra i 100 e i 150.000km...
purtroppo BMW ha fatto un gran buco su quella progettazione.
e cone dice l’amico @Austin92 se tagliandata sempre in BMW riconoscono il 40%
e nel tuo caso,essendo in garanzia loro,penso che questo sconto te lo devono riconoscere!!!
Modificato da Steven
Beh se è quello il costo della Bmw devi valutare. A me il motore in Bmw l'avrebbero cambiato alla "modica" cifra di 10.000€. Nel preventivo da 6.600€ deduco ti abbiano già fatto lo sconto del 40% e aggiunto la manodopera (spero almeno😓). In ogni caso io il motore non l'ho fatto sostituire ma riparare (anche perché per puro culo mi si è solo rotta la catena senza crepare la testa, n'è rompere castelletti o albero motore o aver piegato le valvole). Con 2.500€ me la sono cavata per fortuna🙈. Sta a te valutare se conviene o no sostituire il motore oppure farlo riparare da un'altra parte (io ad esempio non l'ho fatto riparare in Bmw ma da un meccanico di fiducia che aveva già fatto questo lavoro su diverse Bmw e Mini)
Grazie 👍🏻
Spero Steven sto aspettando ancora una risposta da Bmw...
Sto aspettando di capire se Bmw partecipi o meno in caso contrario dovrò fare sicuramente una valutazione del genere
  • Sad 1
Speriamo bene. Quando sai qualcosa facci sapere.
Fortunatamente oggi mi hanno detto che dovrò pagare solo 2000 euro. Circa il 30%.
Che tipo di intervento faranno ?!? Non penso sostituzione del motore ma molto più probabilmente una riparazione del motore e sostituzione della catena...
Ma la garanzia/assicurazione cosa prevedeva per questi casi ? Non avevi ovviamente la MINI NEXT 24/12/48...
Al posto tuo io, dato il non elevato chilometraggio dell'auto e dato anche il fatto che l'hai acquistata da poco, procederei con la riparazione a quella cifra.
In teoria per un lavoro fatto bene, dato che si deve smontare il motore per effettuare la riparazione, dovrebbero sostituire le 2 catene della distribuzione e relativi tendicatena, serie di pattini catena, guarnizione coperchio punterie, guarnizioni castelletto camme, ingranaggio camme e pompa, rettifica testata (nel caso serva) e relativo lavaggio, cambio olio con paraolio motore e spruzzatore olio🙄
18 ore fa, jim22 ha scritto:
Ritirata oggi l’auto! Finalmente. Prezzo finale di 2500 euro. Hanno sostituito il motore. Che dite per il prezzo?0C89D49D-D887-4895-8A0F-D4869488C1B1.thumb.jpeg.6f892f799c7b3518f059c02fd1c10164.jpeg
Sulla base della mia esperienza personale, stando a quel che leggo, il prezzo è molto buono. Io ho speso all'incirca quella cifra ma non in Bmw; quindi contando che tu hai fatto fare il lavoro direttamente in concessionaria direi che il prezzo ci sta tutto.
Grazie per le info! Dovrei una garanzia Bmw per 2 anni. Una domanda, ma secondo  te è un cambio totale del motore?
In realtà non si capisce molto😅. Io ad esempio sulla mia fattura avevo tutte le voci spiegate chiaramente, esempio: Catena distribuzione 1 con tendicatena 1 + catena distribuzione 2 con tendicatena 2 ecc...
Secondo me però ti hanno riparato il danno che avevi e nulla di più. Se ti avessero cambiato il motore te ne saresti accorto anche perché significherebbe aver sostituito il tuo motore con uno revisionato con un chilometraggio diverso da quello che avevi in precedenza prima di effettuare questo lavoro. Per me ti hanno "rifatto solo" la distribuzione e qualche tubazione (tipo quella dell'olio)
Bho anch’io non capisco bene dalla fattura 😅 loro dicono che hanno cambiato il motore, il loro meccanico mi ha detto di portare la macchina e lasciarla mezza giornata  tra circa 500 km per fare un controllo dei bulloni ...
Il codice equivale a quello del motore completo, quindi per me ti hanno cambiato tutto il motore.
E quando ti cambiano il motore i km non vengono toccati.
Ti hanno cambiato il blocco motore AT. GRUPPO PROPULSORE. Chiaramente non nuovo di pacca ma un equivalente di rotazione.
Sono motori usati ma rimessi praticamente a nuovo.
Il gruppo turbo invece è rimasto il tuo vecchio.
Tra 500 km ti faranno il controllo per i vari serraggi se è tutto a posto.
Prezzo direi ottimo 🙂
Ecco perfetto ho detto una cavolata allora🤭...scusate
