cippy Inviato 13 Luglio 2023 Segnala Inviato 13 Luglio 2023 In altezza a occhio dovrebbe starci, non sono però sicuro che ci stia in lunghezza. Senza contare che nel caso potresti usarlo solo sulle ruote posteriori, con le pinze jcw non ci starà mai.
Vam Inviato 13 Luglio 2023 Segnala Inviato 13 Luglio 2023 Ho la soluzione! Una bella Ruota di scorta sul tetto come le MINI classiche da Rally…
MINIco007 Inviato 13 Luglio 2023 Segnala Inviato 13 Luglio 2023 non ho il mio sottomano,ma non dovrebbe superare i 15/16 cm di spessore
Vam Inviato 13 Luglio 2023 Segnala Inviato 13 Luglio 2023 Se parliamo della larghezza del battistrada di una 115/70 R15 come postato nel secondo messaggio del 3d è di 11,5 cm. Ovviamente se il battistrada cambia, cambia anche lo spessore della ruota, ma in questo caso dovrebbe avere un diametro di circa 54,2 cm ed appunto uno spessore/battistrada di 11,5cm.
MINIco007 Inviato 13 Luglio 2023 Segnala Inviato 13 Luglio 2023 Si deve vedere anche se il cerchio è scampanato esterno o interno o se è piatto a filo di gomma
Vam Inviato 13 Luglio 2023 Segnala Inviato 13 Luglio 2023 Si magari uno scolapasta è un po’ più prominente rispetto al battistrada
wwleone Inviato 14 Luglio 2023 Segnala Inviato 14 Luglio 2023 Sotto il pianale non credo possa starci, almeno per la precedente versione R era così. Nel forum c'era una vecchia discussione che parlava appunto di un ruotino Mercedes Slk (?) da posizionare sgonfio ma era una soluzione abbastanza complicata. E forse con distanziale. Senza pianale magari in verticale forse ci potrebbe stare ma probabilmente da sgonfia. E necessità di portare dietro 1 compressorino. E le pinze Brembo anteriori sono spesso incompatibili con i cerchi, con necessità di ulteriore passaggio di ruota dal posteriore all'anteriore.
