Paolo83 Inviato 9 Agosto 2019 Segnala Inviato 9 Agosto 2019 Salve a tutti, e' tanto che non scrivo, ma per fortuna la mia mini fino ad ora non ha presentato problemi gravi....invece dopo un banale cambio batteria probabilmente fatto con superficialità e' successo questo: anabbaglianti che rimangono sempre accesi e sistema di climatizzazione che non funziona (i tasti a/c, ricircolo e sbrinamento lunotto nemmeno si accendono con la spia verde....tutto morto!). Il mio elettrauto ha parlato di centralina e probabile decodifica avvenuta durante il cambio batteria, un altro meccanico mi ha detto che secondo lui e' da cambiare la centralina abitacolo......voi che dite? Sono costretto ad andare in bmw?
Dada83 Inviato 9 Agosto 2019 Segnala Inviato 9 Agosto 2019 Salve a tutti, e' tanto che non scrivo, ma per fortuna la mia mini fino ad ora non ha presentato problemi gravi....invece dopo un banale cambio batteria probabilmente fatto con superficialità e' successo questo: anabbaglianti che rimangono sempre accesi e sistema di climatizzazione che non funziona (i tasti a/c, ricircolo e sbrinamento lunotto nemmeno si accendono con la spia verde....tutto morto!). Il mio elettrauto ha parlato di centralina e probabile decodifica avvenuta durante il cambio batteria, un altro meccanico mi ha detto che secondo lui e' da cambiare la centralina abitacolo......voi che dite? Sono costretto ad andare in bmw? Chiedi a chi ti ha cambiato la batteria se poi ha dato il reset in centralina potrebbe essere quello Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
Paolo83 Inviato 13 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 13 Agosto 2019 Ciao Dada83, no il reset non lo ha dato...
MF4 Inviato 13 Agosto 2019 Segnala Inviato 13 Agosto 2019 Quando si cambia batteria bisogna poi registrare la nuova, però i problemi elencati mi sembrano più una conseguenza di una batteria nuova con specifiche diverse da quella originale. 1
Dada83 Inviato 14 Agosto 2019 Segnala Inviato 14 Agosto 2019 Ciao Dada83, no il reset non lo ha dato...Bisogna dargli resetInviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
Paolo83 Inviato 15 Agosto 2019 Autore Segnala Inviato 15 Agosto 2019 Il 14/8/2019 Alle 09:07, Dada83 ha scritto: Bisogna dargli reset Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk ok, però ero stato anche dal mio elettrauto e mi diceva che per accedere alla centralina occorrono dei codici che hanno in bmw e quindi secondo lui l unica cosa è andare da loro......è vero ciò?
MF4 Inviato 16 Agosto 2019 Segnala Inviato 16 Agosto 2019 Il 15/8/2019 Alle 14:40, Paolo83 ha scritto: ok, però ero stato anche dal mio elettrauto e mi diceva che per accedere alla centralina occorrono dei codici che hanno in bmw e quindi secondo lui l unica cosa è andare da loro......è vero ciò? Per accedere alle centraline non occorrono codici ma soltanto programmi adatti, inoltre ci sono applicazioni per smartphone tipo Carly che possono registrare la batteria oltre che a fare la diagnosi e cancellazione degli errori. Per maggiori informazioni sull'applicazione puoi sentire direttamente @wwleone che saprà darti tutte le informazioni in merito.
wwleone Inviato 16 Agosto 2019 Segnala Inviato 16 Agosto 2019 Un elettrauto che "non sa cambiare" correttamente la batteria ad una MINI non è molto professionale IMHO Con il Carly for BMW si può registrare la batteria nuova anche se diversa di specifiche tecniche. Non credo che le luci accese siano causate dalla batteria differente, temo un problema di corto circuito.
Andy75 Inviato 17 Agosto 2019 Segnala Inviato 17 Agosto 2019 Con Bimmercode è possibile registrare la batteria? Resettare errori? Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
MF4 Inviato 19 Agosto 2019 Segnala Inviato 19 Agosto 2019 Il 17/8/2019 Alle 14:33, Andy75 ha scritto: Con Bimmercode è possibile registrare la batteria? Resettare errori? Grazie in anticipo per le eventuali risposte. Purtroppo con BimmerCode non è possibile, è un'applicazione dedicata alla sola codifica delle centraline. Dello stesso autore esiste però una app per IOS che si chiama BimmerLink con la quale si può registrare la batteria oltre che a fare la diagnosi degli errori. Al momento non è presente una versione per Android purtroppo..
Pippomaccacco Inviato 19 Agosto 2019 Segnala Inviato 19 Agosto 2019 Il 9/8/2019 Alle 12:47, Paolo83 ha scritto: Salve a tutti, e' tanto che non scrivo, ma per fortuna la mia mini fino ad ora non ha presentato problemi gravi....invece dopo un banale cambio batteria probabilmente fatto con superficialità e' successo questo: anabbaglianti che rimangono sempre accesi e sistema di climatizzazione che non funziona (i tasti a/c, ricircolo e sbrinamento lunotto nemmeno si accendono con la spia verde....tutto morto!). Il mio elettrauto ha parlato di centralina e probabile decodifica avvenuta durante il cambio batteria, un altro meccanico mi ha detto che secondo lui e' da cambiare la centralina abitacolo......voi che dite? Sono costretto ad andare in bmw? La centralina luci è danneggiata! Gli alzacristalli funzionano?
Andy75 Inviato 19 Agosto 2019 Segnala Inviato 19 Agosto 2019 13 ore fa, MF4 ha scritto: Purtroppo con BimmerCode non è possibile, è un'applicazione dedicata alla sola codifica delle centraline. Dello stesso autore esiste però una app per IOS che si chiama BimmerLink con la quale si può registrare la batteria oltre che a fare la diagnosi degli errori. Al momento non è presente una versione per Android purtroppo.. Grazie mille per l'info
Andy75 Inviato 25 Agosto 2019 Segnala Inviato 25 Agosto 2019 Sequestrato il telefono alla moglie e scaricato applicazione. Veramente un'infinità i parametri visualizzabili. Trovato la funzione inerente alla registrazione della batteria ; inoltre fornisce l'amperaggio della batteria attuale piuttosto che lo stato di carica. Molto utile la possibilità di avviare il processo di rigenerazione del DPF.
Massi77 Inviato 21 Dicembre 2019 Segnala Inviato 21 Dicembre 2019 Il problema delle luci , finestrini , ecc lo hai risolto ? hai sostituito o riparato la centralina o con il programma da telefono ? grazie
