Marcotir Inviato 4 Settembre 2020 Segnala Inviato 4 Settembre 2020 Grazie ancora a MF4. Il Bimmercode di cui sono in possesso (versione scaricata da apple store) non mi visualizza il parametro. Dopo un confronto con il mio installatore professionale, essendo egli in possesso di altro software che comunque non rileva il parametro CARPLAY_SWT, mi ha chiesto se esiste una versione professionale da acquistare e in caso affermativo un link (anche eventualmente per l'accessorio obd di cui lui possiede altra versione), Se fosse possibile mi forniresti il link dove acquistare Bimmercode o altro software professionale per BMW/MINI in grado di rilevare il parametro per l'attivazione di Apple CarPlay? Ritengo che essendo la mini del 2019 sia equipaggiata con entrynav2 (in effetti il mio schermo è touch) ed ha la radio boost integrata con mini connected media. In relazione alla possibilità di visualizzare l'app spotify e amazon music dell'Iphone sullo schermo touch (gestibile anche dai comandi al volante), tutto lascia presupporre la possibilità dell'attivazione di CarPlay, salvo acquistare l'antenna wifi ed il codice come da suggerimento. Grazie come sempre per il prezioso contributo e la premura nella risposta
MF4 Inviato 4 Settembre 2020 Autore Segnala Inviato 4 Settembre 2020 La versione gratuita scaricabile da play store o apple store è limitata e comunque non permette di fare tutte le codifiche necessarie, per l'acquisto della versione full non devi fare nulla di particolare, gli stessi store ti consentono di acquistarla, oppure direttamente nell'applicazione in basso a destra c'è il menù settings (icona ad ingranaggio) la prima voce è proprio "Buy full version". Alternativa è installare il programma e-sys con relativo launcher, ma maneggiare e-sys non è proprio facile ed intuitivo se non lo hai mai utilizzato, si rischia di fare danni!
Marcotir Inviato 8 Settembre 2020 Segnala Inviato 8 Settembre 2020 Sono riuscito a reperire una foto della centralina. secondo il tuo qualificato parere è fattibile l'attivazione di Carplay? Grazie come sempre per il supporto inoltro anche foto del display la cui versione software è la MT-002.105.001
MF4 Inviato 9 Settembre 2020 Autore Segnala Inviato 9 Settembre 2020 Ciao questa non è la centralina multimediale è solo lo schermo, la centralina che intendo è installata nella parte centrale del cruscotto cioè dietro lo schermo. Ecco in allegato un esempio di centralina Entrynav2 con predisposizione CarPlay; si noti l'attacco viola rotondo in basso a sinistra, li va l'antenna wi-fi (w-lan).
Marcotir Inviato 9 Settembre 2020 Segnala Inviato 9 Settembre 2020 Il 2/9/2020 Alle 09:10, MF4 ha scritto: Prima di tutto occorrerebbe capire quale (codice etichetta) centralina multimediale è montata sulla tua Mini poi allora è possibile sapere cosa si può attivare o meno. Molto probabilmente l'attuale centralina è una entrynav evo (o meglio entrynav2) perché è quella che permette di gestire lo schermo touch; in linea di massima su queste centraline è possibile attivare il carplay e l'unica modifica hardware richiesta è l'antenna wi-fi. Visto che hai Bimmercode puoi benissimo fare una prova se accetta il parametro che abilita il carplay ovvero: CARPLAY_SWT, infatti abilitando questo parametro dovrebbe comparire nel menù multimedia la voce carplay, se così andrà solo comprato il codice di abilitazione del servizio carplay, la stessa logica di quando si attiva il navigatore. Infine anche i parametri postati per il mirroring possono essere provati con bimmercode, in questo caso però non hai bisogno di codici di attivazione, o va oppure non va. Grazie per la pazienza MF4 e scusa per la scarsa conoscenza del sistema. eccoti in allegato la foto della centralina. Dovrebbe essere simile a quella postata da te, anche se non riesco ad identificare la targhetta (è stata scattata dal mio installatore professionale) Secondo te è upgradabile con i consigli tecnici indicati? Grazie ancora. Cordiali saluti
MF4 Inviato 9 Settembre 2020 Autore Segnala Inviato 9 Settembre 2020 La targhetta è nella parte opposta (sotto) comunque, non serve quello che volevo capire si evince dalla foto; la tua centralina ha la predisposizione hardware per il CarPlay, infatti ha l'attacco dell'antenna wi-fi. Ora rimane da verificare se si può attivare via software il menù del carplay se anche questa prova va a buon fine, allora si potrà finalmente acquistare il codice di attivazione del CarPlay.
thenext1 Inviato 12 Giugno Segnala Inviato 12 Giugno Il 21/06/2020 at 00:15, MF4 ha scritto: Sulle nuove MINI che montano la centralina entrynav2, purtroppo non credo sia possibile lo screen mirroring.. Ad ogni modo si può provare ad impostare questi parametri: ENT_MIRACAST = AKTIV ENT_MIRACAST_DISPLAY_SETTINGS = AKTIV (si può lasciare anche disattivato per non avere una sovrapposizione delle indicazioni del menù) ENT_MIRACAST_MULTIPLE_STREAMS = AKTIV WLAN_STATUS = AKTIV WLAN_WIFI_DIRECT = AKTIV WLAN_CLIENT = AKTIV WLAN_AP = AKTIV Ciao! Ho provato ad attivare questi settaggi in Bimmercode, provando anche diverse combinazioni, ma non funziona. Compare la fonte Screen Mirroring, ma quando vado per connettere un dispositivo, appare una scritta "Attivazione Wi-Fi vettura in corso" con i pallini che si muovono, e non va avanti. Ho notato che sotto le impostazioni dispositivi mobili è comparsa una voce "Wi-Fi vettura" (vedi allegato), ma se la seleziono non si attiva, come se non riuscisse ad accenderla. La mia MINI è dell'anno scorso e ha la predisposizione Carplay quindi senza dubbio ha tutto il necessario per il Miracast.... Idee?? Grazie!
MF4 Inviato 12 Giugno Autore Segnala Inviato 12 Giugno Sulle centraline Entryevo (Entrynav 2) cioè quelle montate su MINI dopo marzo 2018, il mirroring Android non funziona.
thenext1 Inviato 12 Giugno Segnala Inviato 12 Giugno La mia head unit dovrebbe essere la HU_NBT_EVO, o almeno così dice l'app Bimmercode. O mi sto perdendo qualcosa?
MF4 Inviato 12 Giugno Autore Segnala Inviato 12 Giugno Lo schermo è quello del 2021 quindi se non è stato cambiato, la centralina è una Entryevo. Puoi fare la prova del 9 vedendo che tipo di mappe ha installate, se Evo allora è una NBT Evo altrimenti se ha le Way allora è una Entryevo.
thenext1 Inviato 12 Giugno Segnala Inviato 12 Giugno Perfetto, è una entry nav 2. Ho preso un granchio allora, pensavo lo schermo largo significasse altro. Ma come sai con certezza che non si può attivare Miracast, sono state fatte delle prove?
MF4 Inviato 12 Giugno Autore Segnala Inviato 12 Giugno Lo so perché su queste cose ho molta esperienza e conoscenze specifiche, poi lo hai visto anche te che sulle centraline entryevo o entrynav2 molte cose non funzionano; queste centraline una volta venivano usate solo su impianti multimediali base (entry sta proprio per basso livello) mentre le NBT e le successive NBT Evo, per gli impianti multimediali top di gamma. Le entryevo presenti sulle MINI prodotte finora (tranne le ultimissime F66, U25, J01) non sono altro che entrynav rivisitate nella grafica e con in più il CarPlay, vengono utilizzate sia per gli impianti base che per quelli top di gamma, in sostanza ti prendono per i fondelli e ti fanno pagare tanto di più per poi avere la stessa componentistica hardware di un sistema base, è un discorso di convenienza (per BMW) puramente economica. 3
wwleone Inviato 13 Giugno Segnala Inviato 13 Giugno Le disamine di @MF4 sono sempre iperprecise. Il suo contributo al ns Forum è sempre prezioso e importante.
Vam Inviato 13 Giugno Segnala Inviato 13 Giugno Marco ha esperienza e competenza. Grazie come sempre!
MINIco007 Inviato 13 Giugno Segnala Inviato 13 Giugno Confermo,possiamo definirlo il "GURU" del forum
tozzi.it Inviato 23 Giugno Segnala Inviato 23 Giugno (modificato) Ciao, posso approfittare anch'io del "guru"? ho una MINI f55 di 6/2023 con carplay già installato e schermo touch, ma avrei voluto vedere mp4, netflix, skygo, dazn, youtube ecc. in movimento (non li vedo memmeno da fermo...). Ho acquistato la versione completa di bimmercode e l'obd Veepeak, ma non è inclusa l'opzione video necessaria: ho sbagliato forse OBD (con il quale però ho fatto diverse modifiche carine, teanne quella sulla temperatura dei pneumatici che non funziona) ? Modificato 23 Giugno da tozzi.it foto errata
Vam Inviato 23 Giugno Segnala Inviato 23 Giugno Ciao. Ti rammento, nuovamente, che i dati del tuo profilo, come indicato nel regolamento del Megamini, sono uno dei requisiti necessari per far parte di questa community e sono visibili per motivi di sicurezza e privacy, solo allo Staff. Ti chiedo la cortesia di provvedere ad inserirli correttamente. (Nome-Cognome-Indirizzo)
tozzi.it Inviato 23 Giugno Segnala Inviato 23 Giugno (modificato) 4 minuti fa, Vam ha scritto: Fatto, spero di esserci riuscito volta, scusate Modificato 23 Giugno da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente 1
MF4 Inviato 23 Giugno Autore Segnala Inviato 23 Giugno Ciao @tozzi.it purtroppo la centralina multimediale montata sulla tua MINI F55 non permette di vedere mp4, netflix, skygo, dazn, youtube ecc. ne da fermo che in movimento; anche la temperatura dei pneumatici non funziona, non è una questione di adattatore obd o di Bimmercode. 1
tozzi.it Inviato 25 Giugno Segnala Inviato 25 Giugno (modificato) Il 23/06/2024 at 15:42, MF4 ha scritto: ohi ohi... e adesso chi glielo dice alle nipotine ? Un modulo da connettere alla porta usb (più pratico piuttosto che smontare il display) potrebbe risolvere (però in quelli che ho trovato c'è scritto "non adatto a bmw" e per similitudine credo anche per MINI)? il cambio della centralina sapete quanto costerebbe? Modificato 25 Giugno da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 25 Giugno Segnala Inviato 25 Giugno Meglio così per le nipotine, così non stanno male in auto… Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
ddm Inviato 3 Settembre Segnala Inviato 3 Settembre Il 22/09/2019 at 08:18, MF4 ha scritto: Ciao, come già specificato il mirroring non richiede codici fsc di attivazione ma ha bisogno di un'antenna wifi interna e codifica di alcuni parametri. Per il carplay, dipende sia dal tipo di hardware installato cioè dall'unità interna multimediale e anche da un codice di attivazione e dalla relativa codifica finale. Non tutte le unità interne hanno le caratteristiche richieste per poter far funzionare carplay oppure il mirroring. Per capire, con maggiore certezza, se sia possibile occorre perlomeno sapere i dati tecnici dell'unità, cioè quelli che sono sulla targhetta identificativa. Spero di essere stato chiaro.... posso chiederti altre info in merito?
ddm Inviato 3 Settembre Segnala Inviato 3 Settembre ho una cooper S 05/2018. touchscreen senza navi. come faccio ad avere carplay? Questione di codifica o da installare qualcos? Grazie e scusa se una domanda da neofita
