Mini connected aftermarket su visual boost
Buongiorno
sono un felice possessore di una mini countryman sd con visual boost senza mini connected. Vorrei sapere se in qualche modo e possibile installare il mini connected
grazie
Ciao
il mini connected aftermarket non esiste
e se tu sul tuo visual boost non ce l’hai come funzione,se non erro,l’unico modo x averlo e’ sostiuire la tua champ attuale con una aggiornata perche’ se non ricordo male la tua non puoi aggiornarla essndo la versione senza connect....
pero’ io sto andando a memoria,l’unico che ti puo’ aiutare e darti certezze e’ l’amico @Pippomaccacco
prova a vedere se riesci a sentirlo
e’ molto ma molto esperto sull’elettronica delle nostre mini
cerco di fare un po' di chiarezza!
Il mini connected in se sarebbe un attivazione software, anzi per meglio dire un codice di attivazione software.
Oltre a questo ha bisogno anche di una sua corretta configurazione hardware, ciò comporta la presenza quanto meno della centralina multimediale (combox) per poter connettore il telefono o con il famoso cavo a Y oppure tramite snap-in nel bracciolo.
Buongiorno
in primis vi ringrazio per le info
Pippo è possibile sentirci
Mi sembra d’aver capito che il mini connected è una cosa fattibile
vorrei capire bene cosa serve e come fare
cordiali saluti
10 minuti fa, Anto84 ha scritto:
Buongiorno
cordiali saluti
Scrivigli in privato....
comunque tutto e’ fattibile con filippo...
a me ha fatto un bel po’ di post montaggi e ti garantisco che e’il numero uno
Mi unisco alla discussione per qualche info... scorrendo le voci del display della mia R60 ho quella relativa a Mini Connected ma non viene visualizzato niente se non il titolo in alto. Questo vuol dire che ho il mini connected ma per una qualche ragione (abbonamento?) non è attivo?
Ciao
come scritto in alto il mini connected e’ di default su tutte le mini con radio visual boost o mini navigation system
poi in base alla configurazione della mini lui e’ attivo o meno.
x avere l’attivazione al mini connect non bisogna solo attivarlo tramite software ma c’e’ anche bisogno della centralina multimediale combox x poterlo utilizzare
non serve nessun tipo di abbonamento!!!
se tu lo vedi a display ma non funziona mi vien da pensare che non hai la centralina combox x poterlo utilizzare
5 ore fa, Alesal ha scritto:
Come faccio a capire se ho la centralina combox?
Se hai una usb nel tunnel centrale e una nel porta oggetti allora ce l’hai
altrimenti no.
oppure se hai il bracciolo con lo snap-in e’ installata altrimenti no
Mi sembra sia solo nel porta oggetti.
Allego foto interno bracciolo, chiedo scusa ma sono alle prime armi.
Il bracciolo e' quello con lo snap-in,ma senza adattatore perche' quello si acquista a parte in base al telefonino che si ha.
X aver la certezza al 100% della combox installata andrebbe verificato tramite il telaio,vai in bmw e con il telaio chiedi info e te le dovrebbero dare
Ma a vederla cosi' 90/100 la combox e' installata
Grazie Steven!
Non esiste un modo per verificare online?
O posso secondo te anche telefonare? la Bmw dista 50 km da casa mia.
3 ore fa, Alesal ha scritto:
Grazie Steven!
Ci sono diversi siti x vericare on line tramite telaio gli accessori installati sulla propria auto
ma non sempre sono affidabili...
il+conosciuto e’ questo:http://bimmer.work
inserisci le ultime 7 cifre del telaio e ti dice tutti gli accessori installati sulla tua mini
ma non e’ affidabile al 100%
chiedo scusa per tutte le domande, ma non avrei idea di chi altro sia in grado di aiutarmi! Allego foto di quanto riportato sul sito per la registrazione ai servizi connected...
Questo è indipendente dal problema della centralina o inserendo il numero di telaio dal sito si evince che l’auto non è predisposta ?IMG_1275.png
Grazie Steven!
Hai la combox ma non hai il Mini Connected!
3 minuti fa, Alesal ha scritto:
GRazie Pippo!
significa che devi aggiungerlo, lo fanno anche in concessionaria, ha un costo se non ricordo male di circa 200 euro.
Contattato la simpatica concessionaria più vicina a casa, si rifiutano di prendere un appuntamento per una roba del genere e mi hanno detto di andare lì il 13 gennaio e aspettare che qualcuno di loro si liberi, ma di controllare di avere prima la registrazione al sito BMW (ora non so se la centralinista intendesse proprio bmw.it, dove comunque ho provato a registrarmi ma non riconosce il mio VIT come valido , oppure si riferisse al sito MINI dove chiaramente ho effettuato già registrazione e veicolo)
Bah , inizio a pensare di farne a meno.
23 minuti fa, Alesal ha scritto:
Contattato la simpatica concessionaria più vicina a casa, si rifiutano di prendere un appuntamento per una roba del genere e mi hanno detto di andare lì il 13 gennaio e aspettare che qualcuno di loro si liberi, ma di controllare di avere prima la registrazione al sito BMW (ora non so se la centralinista intendesse proprio bmw.it, dove comunque ho provato a registrarmi ma non riconosce il mio VIT come valido , oppure si riferisse al sito MINI dove chiaramente ho effettuato già registrazione e veicoloemoji2370.png)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Tapatalk
X le mini serie R non serve alcuna registrazione sul sito.
La registrazione col VIN sul sito BMW serve solo x le nuove mini serie F.
X le serie R va solo abilitato e configurato sull'auto.
Poi scarichi l'app apposita,metti il telefono nello snap-in con il suo adattatore
Oppure lo colleghi con l'apposito cavo a Y ed e' fatta.
Che idioti gli ho fornito anche il telaio
Niente allora devo per forza andare lì e farmi fare installazione , configurazione nonché prendere il cavo ad y.
Grazie di nuovo a tutti
