Ho preso questo olio per la mia r56 cooper s n18, mi hanno consigliato questo che ad alte temperature protegge meglio il motore etc etc etc. Voi che ne pensate?128eb34d17fbaa41b571b74cf2e9741a.jpg
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Ciao...
ad alte temperature protegge si
ma il problema sta nelle prime accessioni a freddo che e’ un olio assolutamente non idoneo!!!!
troppo “duro” da motore freddo
ti consiglio i primi 10/15 minuti di tenerla tranquilla e iniziare a tirare dopo almeno 10 minuti di moto perche’ a basse temperature quell’olio li non lubrifica bene il motore delle nostre mini
a parte il castrol,che x me e’ un olio pessimo!!!!
era meglio un 5w30 come olio o max 5w40 io non sarei andato oltre
ma ormai l’hai acquistato e mettilo dentro
ma davvero ti consiglio fortemente di non fare assolutamente tirate a freddo con quell’olio li
sopratutto se il motore ha su un po’ di km.
scaldaminimp 10 minuti d’olio il motore prima di tirare
Modificato da Steven
Ciao...
Questo si, io faccio scaldare sempre l'auto prima di tirare (attualmente ho su un castrol edge 5w30) comunque me l'hanno consigliato visto che la mia è comunque una auto molto tirata.
Pessimo olio, troppo denso, rischi di fare più danni che benefici, io non lo metterei mai.
Ma chi te lo ha consigliato?
Un ex pilota di rally che lavora ora in un negozio di ricambi, essendo un amico stretti di famiglia mi ha consigliato questo.
Appunto, va bene per auto da corsa, di certo non per un'auto stock o poco elaborata che è stata progettata per funzionare con un olio molto meno denso.
Un motore si usura praticamente solo durante l'avviamento...per questo ci sono gli 0w-30 e 0w-40...
Comunque, a prescindere dalla gradazione (che dovrebbe essere 5w-30 per i motori attuali...) ...che certificazione ha l'olio? Ha i requisiti BMW?
BMW LL04 o LL01? ...ACEA A3/B4?
Comunque, il tuo 10w-60...cambialo a fine estate!
Modificato da cesare
Ho visto che in molti lo usano su auto normali anche e per uso stradale, comunque ha solo certificazioni (BMW) per la serie M.
Se ti riferisci a mini, di solito lo usa chi ha consumi di olio come palliativo per tamponare la situazione.
Nessun meccanico esperto di mini su un'auto stock o leggermente elaborata te lo consiglierà mai, proprio perchè non rientra nelle gradazioni consigliate da Bmw.
Peraltro si può dire che è stata proprio Bmw, tramite qualche suo meccanico troppo intraprendente, a lanciare la moda del 10w60, proprio perchè lo avevano in casa che per i motori M, ma che sono progettati per funzionare con quell'olio, a differenza della mini.
Ragazzi, questo è un olio totalmente sintetico, non è denso... La persona che me lo ha consigliato è un'elaboratore, ha avuto già a che fare con mini. Io resto comunque dubbioso a riguardo, molti me lo hanno sconsigliato, spero solo di aver fatto una scelta buona. Nessuno di voi l'ha mai usato o sentito parlarne ?
Che sia sintetico nessuno dice il contrario!!!!
il discorso mio e’dell’amico cippy e’unaltro!!!!
il 10w60;lo dice gia’ la gradazione alta,e’ un olio “denso” x modo di dire nel senso che non protegge alle accensioni a freddo come dovrebbe essere sulle nostre mini!!!
che fin quando ci sono 30 gradi all’ombra come in questo periodo...l’auto puo’ anche digerirlo.
ma d’inverno sicuramente non va assolutamente bene.
le nostre mini hanno un motore studiato x un altro tipo d’olio perche’ anche a FREDDO ALCUNI COMPONENTI HANNO BISOGNO D’ESSER LUBRIFICATI!!!!
detto cio’ ti dico che usando questo tipo d’olio a lungo andare,tutte queste componenti che hanno assolutamente bisogno di lubrificazione da motore freddo si usurano molto+rapidamente....
a differenza di altri motori,come possono essere i serie M o le nuove mini che mpntano di base questo tipo d’olio.
a mio avviso e’ un olio che non e’x nulla idoneo ai motori delle nostre mini di serie.
poi chiaramente se uno elabora stravolgendo il mptore
con turbine,bielle,bronzinr,pistoni ecc....+massiccie....
allora in base a cio’ che fa il preparatore quest’olio puo’ anche andar benissimo
ma x i motori di serie delle nostre mini assolutamente non va bene!!!!
ultimo esempio pratico e poi non ti asciugo+,e’come se tu x un anno intero non bevessi+acqua ma solo coca cola....
come reagirebbe il tuo organismo?!.
stessa cosa x il motore della tua mini.
6 ore fa, jukkas98a ha scritto:
... Nessuno di voi l'ha mai usato o sentito parlarne ?
Te lo abbiamo già sconsigliato in tre!
60...è troppo.
Peraltro, essendo appunto molto denso, sforza molto di più le componenti dell'impianto di lubrificazione, che non sono state progettate per far circolare un'olio così denso.
Io ho fuso un motore per colpa di una gradazione sbagliata (mi avevano messo un 15w40 invece di un 10w40)
Te le sconsiglio vivamente, se proprio volevi testare qualcosa di performante avresti potuto spingerti verso un 5w40 o un 5w50 di qualità
Modificato da basettas
C’è gente che gira da anni con il 10w60 e zero problemi, certo bisogna avere le accortezze giuste d’inverno, anzi vedrai anche minor consumo di benzina,  vai tranquillo
Modificato da The_poser
gli olii più densi semmai fanno aumentare leggermente i consumi non diminuire.
comunque io riporterei indietro l'olio e ciaone. usa altro..
Io  uso il pakelo 10w60 Consumo 1lt in 8/9000 km, e questo è il mio consumo di benzina
  • Thanks 1
Comunque sia io mi atterrei sempre alle specifiche del costruttore.
Alle nostre latitudini la miglior gradazione è a mio avviso 0w30 oppure 5w30.
https://applications.castrol.com/oilselector/it_it/c/recommendation?_ga=2.252744842.243171568.1563520348-937431288.1563174257&vehicleType=autovetture&manufacturer=mini-(eu)&model=mini-r56-(2006-2014)&modelType=mini-cooper-s-(2010-2014)
Modificato da Gianca70
3 ore fa, Gianca70 ha scritto:
Lohen in Inghilterra su mini con 250 cv o più consiglia un 10w50, e dice che può essere usato tranquillamente in quasi tutta Europa, non vedo il motivo quindi per non usare un 10w60 qui in Italia, al massimo perderai 10cv https://www.lohen.co.uk/performance-service-pack
Una mini con 250cv vuol dire che comunque non e’ originale
sopratutto se una S son ben 70/80cv in+del dovuto quindi puo’ essere,in base ai tipi d’interventi che son stati fatti sul motore che un olio+“duro” com’e’ un 10w50 vada benissimo!!!!
qui’ si parla di motori stock
di serie.
e i tecnici ingenieri bmw,possono essere ignoranti quanto si vuole, ma non sono scemi.
Se dichiarano questo motore con un 0w30 un motivo c’e’ ed e’gia’ stato ben spiegato il xk.
poi ogniuno puo’ far cio’ k vuole della sua auto!!!
puo’ metterci dentro pure l’olio x friggere.
o quello di colza come alcuni geni consigliavano molti anni fa.
Ma x quello che conosco io questi motori
e messo mani,rettificati e toccati dentro con mano.
parere personale mio eh
un olio 0w30 esageratamente troppo liquido e tende a cuocere ad alte temperature
l’ideale resta un 5w30 o al max 5w40 non oltre x come stata studiata la lubrificazione di questi motori....
poi ragazzi,l’auto e’ vostra fate voi
di serie.
Per quanto sia modificato un motore non credo cambino l’impianto di lubrificazione, poi la pompa spara l’olio a 8 bar di pressione appena messa in moto a freddo quindi non credo ne risenta, poi i test che fanno sugli oli è a 100 gradi non a 115/118 che sarebbe la temperature la quale il nostro motore gira, un w50 o un w60 per me sono gli oli più adatti, infatti con il w30 si vede che fine hanno fatto i motori e le turbine
Non cambiano no i condotti olio
ci mancherebbe altro
ma modificano o sostituiscono turbine
bielle
bronzine
k nascono+resistenti dei componenti stock e son studiate x lavorare con altri lubrificanti!!!.
comunque come detto prima il mio e’ un consiglio personale x come conosco e vedo questi motori.
X il resto,l’auto e’ vostra....
I motori saltano perchè la gente fa tagliandi a cavolo, tenendo dentro un olio per 20.000km, quando andrebbe cambiato molto prima, o perchè mette gradazioni di olio sbagliate.
