Ciao ragazzi e buon venerdi
ho provato a cercare ma non ho trovato niente
un amico ha comprato la r56 one 2010 no lci neopatentati
la sua ha il volante a due razze senza comandi
secondo voi , magari qualcuno lha fatto
si puo montare un volante a tre razze del 2011 lci e inserire l airbag del 2010 del volante a due razze?
grazieee e speri di non aver sbagliato sezione
dalle foto si dovrebbe capire il volante che vogliamo montare
Ciao
E' un lavoro impossibile da fate senza sostituire  l'szl
X passare dal volante a 2 razze a quello con 3 razze va sostituito
-szl con relativa codifica
-volante
-airbag
  • 4 anni dopo...
Cosa sarebbe l SZL ?
Voglio fare la stessa cosa, ma oltre a cambiare volante cosa servirebbe 🤔
Sono due pre LCI
Il mio due razze non ha comandi al volante, quello che ho trovato si, basta togliere i connettori e sostituire con i due tappi ai lati?
Non ho né voglia di impazzire, né rogne per fare funzionare tutto
In alternativa ho trovato questo che svecchierebbe non poco gli interni
Stesso discorso? Il resto che non mi serve è montabile?/smontabile ?
Ciao @Daviduz
l’SZL e’ la centralina dietro al volante
quella completa con il devio luci e la leva dei tergi cristalli x intenderci
se hai il volante a 2 razze e vuoi attivare il volante multi funzione con comandi al volante e leve di cambiata e’ indispensabile nel tuo caso sostituire l’SZL
ma sopratutto non basta sostituire tutto ma va anche codificata l’auto nella maniera corretta altrimenti non funziona nulla
nulla ti vieta comunque di cambiare comunque il volante e lasci tutto com’e’
chiaramente volante multi funzione e leve di cambita non funzioneranno,saranno solo estetiche.
ma l’attacco del piantone di stesso x la sostituzione del volante e’ lo stesso
Attenzione,se monti il volante a 3 razze devi sostituire x forza anche l’airbag perche’ differente dal 2 razze,ma nelle foto da te postate e’ compreso quindi 6 a posto x quello.
Modificato da Steven
49 minuti fa, Steven ha scritto:
Grazie della celere risposta.
La mia è solo una questione estetica. Toglierò paddle (nel caso rimanesse il buco sta dietro fa niente ) e comandi al volante. ( Dovrò cercare i tappi ma direi che si trovano)
Per il resto lascio tutto come ora, più scomodo ma non voglio sbattimenti.
Si questo è compreso di airbag
@Daviduz se lo fai solo per una questione estetica allora puoi installarlo tranquillamente senza problemi
P.S: ti raccomando,prima di smontare il volante,stacca il polo negativo(-) dalla batteria,attendi circa un 15/20 minuti e fai tutto
non smontare l’auto senza staccare il (-) dalla batteria perche’ rischi di fare danni seri
@Steven ho trovato un volante senza paddle, senza niente. Purtroppo anche senza airbag, non avendo io la versione LCI
Il ricambio dell' Airbag è questo ?
Purtroppo mi è partita la frizione, quindi devo fare qualcosa ma low budget
Ciao @Daviduz
il codice del ricambio,a memoria purtroppo non lo ricordo
ma a veder le foto del retro airbag mi sembra lui.
x scrupolo chiedi conferma al venditore
Digli chiaramente che a te serve l’airbag x volante a 3 razze
Ciao @Daviduz
se non erro tu possiedi una MINI PRE-LCI
Con volante a 2 razze
se vuoi risparmiare qualcosa,visto la spesa della frizione che stai affrontando
sul web ho trovato questo
https://www.subito.it/accessori-auto/volante-MINI-cooper-r50-r53-r56-foggia-528703349.htm?utm_medium=referral&utm_source=subito&utm_campaign=free-engagement-ad_detail
Economico e secondo me molto+adatto alla tua MINI,perche’ essendo PRE-LCI se acquisti un volante per versioni LCI,avendo clima e modanature grigie,secondo me sta male.
chiaramente i comandi al volante,come gia’ spiegato precedentemente non funzioneranno
valuta tu
Hai avuto la mia stessa pensata, è che il volante LCI sembra più premium 😑
Poi si sarebbe da cambiare anche il tunnel centrale, vediamo perché unendo pezzi come prezzo siamo lì. Ne ho trovato uno a pochissimo
Grazie per la segnalazione
@Daviduz
per il lavoro futuro voglio darti una piccola dritta.
Fai molta attenzione che i comandi clima,se automatico,non puoi sostituitlo con il modello LCI perche’ ha proprio elettronica differente con connettori differenti e non funzionerebbe mai.
dovresti smontare tutte le plastiche della versione LCI x inserirci dentro l’elettronica della tua MINI PRE-LCI e se non hai manualita’ rischi di far danni perche’ e’ tutto ad incastro ma sopratutto il pannello lcd e’ collegato tramite un flat elettronico che se non sai come fare a rimuoverlo lo rompi e 6 fregato.
se invece hai il clima manuale non ci son problemi
Ho provato con il tipo che mi avevi linkato un po' un casino con il pagamento, quindi ho passato un po' di tempo a cercare
Ed ho trovato questi 90 € circa spediti quindi direi ottimo. Ci sarà da metterci mano ma eventualmente porto il volante da un detailer
Oppure verifico con il prodotto che ho di MaFra per la pelle, vediamo quando arriveranno
