EnricoZ73 Inviato 18 Maggio 2019 Segnala Inviato 18 Maggio 2019 Salve a tutti, volevo chiedervi se c'è modo di resettare display che mi dice di sostituire i freni da soli o va fatto da un meccanico dalla diagnosi? Io ho una clubman S del 2010 col navigatore. Spero di essermi spiegato. Grazie
EnricoZ73 Inviato 18 Maggio 2019 Autore Segnala Inviato 18 Maggio 2019 Chiaramente ho sostituito i freni ed i sensori sulle pasticche
wwleone Inviato 19 Maggio 2019 Segnala Inviato 19 Maggio 2019 Punto 10 (è per la nuova ma è la stessa procedura): In ogni caso per quanto riguarda la spia si resetta cercando con il tasto BC sulla leva delle frecce, cerca la spia desiderata e mantieni premuto fin quando non esce la spunta prova a guardare questo video:
EnricoZ73 Inviato 1 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2020 Salve a tutti e Buon 2020, torno sull'argomento, perché ho sostituito le pasticche posteriori ed il sensore, dopodiché ho iniziato la procedura per il reset della spia, ma premendo il tasto BC, no c'è l'ora. Ho cercato in altri tutorial, ma più o meno è la stessa cosa. Vi metto un video dove scorrendo le voci del display, l'ora non appare mai. Qualcuno sa come posso fare o debbo per forza di cose, ricorrere alla diagnosi di un'officina? Grazie 59957693693__F1775786-EDF1-4737-9083-1DF2CA62B4B6.MOV
wwleone Inviato 1 Gennaio 2020 Segnala Inviato 1 Gennaio 2020 Mi pare di ricordare che basta far apparire gli interventi di manutenzione e poi tenere premuto il tasto, su quello che vuoi modificare, del reset (bc) fino a quando non appare 1 orologino che dopo uno o due giri di lancette faccia apparire la nuova scadenza...
Mordicchio Inviato 1 Gennaio 2020 Segnala Inviato 1 Gennaio 2020 Corretto, ma tu Enrico sei nel menù errato.
EnricoZ73 Inviato 1 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2020 1 ora fa, Mordicchio ha scritto: Corretto, ma tu Enrico sei nel menù errato. In quale menù dovrei entrare?
EnricoZ73 Inviato 1 Gennaio 2020 Autore Segnala Inviato 1 Gennaio 2020 2 ore fa, wwleone ha scritto: Mi pare di ricordare che basta far apparire gli interventi di manutenzione e poi tenere premuto il tasto, su quello che vuoi modificare, del reset (bc) fino a quando non appare 1 orologino che dopo uno o due giri di lancette faccia apparire la nuova scadenza... A me sul contagiri non compare alcun intervento da fare, me le dice solo nel display del navigatore
Mordicchio Inviato 1 Gennaio 2020 Segnala Inviato 1 Gennaio 2020 (modificato) 3 ore fa, EnricoZ73 ha scritto: In quale menù dovrei entrare? Nel menu relativo ai services. Prova a seguire questo video, qui non parla di "ora" Modificato 1 Gennaio 2020 da Mordicchio
