bnpicco Inviato 17 Maggio 2019 Segnala Inviato 17 Maggio 2019 Eccomi al dunque con la Mia F54 clubman SD! non so quale tra KW var 1 e Bilstein B12 mi sia più indicato per il mio uso e spero con i vostri consigli di chiarirmi le idee. non sono riuscito a parlare con nessuna buona officina in zona Torino e vorrei capire per uso di tutti i giorni tra città un po’ rovinate e statali e autostrada e montagna ecc ecc (uso quotidiano) sia più indicato i KW o i Bilstein. Sono deluso da quanto rolla in curva e quanto fa da barca nei cambi di direzione e correzione traiettorie...e volevo stabilizzarla un po’ (non vado all’estetica quindi meglio non troppo bassa per buche e dossi). inoltre ho paura che diventi un sasso con le gomme che ho montare e che al momento non cambio (p7 cinturato runflat) anche perché non ho kit riparazione o ruotino. per favore mi aiutate nella scelta con i pro e contro? Ho letto tutto il contrario di tutto. Chi dice che kw var troppo rigido e chi b12 troppo simile all’originale....
cippy Inviato 17 Maggio 2019 Segnala Inviato 17 Maggio 2019 Sono entrambi buoni assetti, la grossa differenza è che il var1 è regolabile mentre il b12 no. Sulla comodità l'unica sarebbe provarli, perchè come hai verificato su internet si trova di tutto, varia molto da persona a persona. 1
cesare Inviato 17 Maggio 2019 Segnala Inviato 17 Maggio 2019 Per KW ce ne sono svariati (vedi immagine) ma per il B12 per la clubman ho trovato solo B8 a stelo corto + molle eibach a -3cm ...
miniesse Inviato 17 Maggio 2019 Segnala Inviato 17 Maggio 2019 Salve l'assetto/ ribassamento mi piacerebbe ma una domanda ! cosa succede passando sui dissuasori stradali? specie sui piu' alti ? che dovrebbero essere per legge credo 7 cm ?
bnpicco Inviato 17 Maggio 2019 Autore Segnala Inviato 17 Maggio 2019 Oggi mi è stato consigliato in alternativa ai primi due il KW Street Confort.... che ne dite?
cippy Inviato 20 Maggio 2019 Segnala Inviato 20 Maggio 2019 Il 17/5/2019 Alle 19:33, miniesse ha scritto: Salve l'assetto/ ribassamento mi piacerebbe ma una domanda ! cosa succede passando sui dissuasori stradali? specie sui piu' alti ? che dovrebbero essere per legge credo 7 cm ? A meno che non la metti rasoterra basta andare piano e non tocchi da nessuna parte.
miniesse Inviato 21 Maggio 2019 Segnala Inviato 21 Maggio 2019 Ha capito ! insomma oltre i 7 cm , grazie
