Fabry Geims Din Inviato 2 Aprile 2019 Segnala Inviato 2 Aprile 2019 Lo so che cambia poco, ma per la cronaca...
Pirandello Inviato 3 Aprile 2019 Segnala Inviato 3 Aprile 2019 Cambia perché i B6 non sono ammortizzatori a stelo corto infatti il B12 comprende i B8 sia su sportline che su prokit 1
Fabry Geims Din Inviato 4 Aprile 2019 Autore Segnala Inviato 4 Aprile 2019 9 ore fa, Pirandello ha scritto: Cambia perché i B6 non sono ammortizzatori a stelo corto infatti il B12 comprende i B8 sia su sportline che su prokit Interessante... Ci sono quindi diverse versioni del B12? "Prokit" non è riferito alle molle Eibach? Come lo cerco, quindi?
Pirandello Inviato 4 Aprile 2019 Segnala Inviato 4 Aprile 2019 Si, prokit e sportline sono le molle della eibach rispettivamente - 3 e -5. In genere quando si parla di B12 la configurazione di default è la prokit. Questo almeno è quanto ho riscontrato per altre case, ma su Mini dovrebbe essere uguale 1
Fabry Geims Din Inviato 4 Aprile 2019 Autore Segnala Inviato 4 Aprile 2019 2 minuti fa, Pirandello ha scritto: Si, prokit e sportline sono le molle della eibach rispettivamente - 3 e -5. In genere quando si parla di B12 la configurazione di default è la prokit. Questo almeno è quanto ho riscontrato per altre case, ma su Mini dovrebbe essere uguale Quindi dovrei cercare un B12 Prokit per avere -3 o comunque cercare nelle specifiche dell'articolo in vendita; -5 non è il caso anche per un discorso camber anteriore
