Salve a tutti, sul conta chilometri centrale ho un problema sul display grande che riporta tutte le info. Spesso mi capita che non si vede nulla o le info si vedono a fasce, quindi anche la frequenza radio e altre informazioni.
E' passeggero, è rotto il diplay, o posso risolvere anche con il fai da te?
Grazie per gli aiuti.
99/100 e’ il display da sostituire
oppure se hai smontato la radio,controlla il flat che c’e’ tra il cd e il display
magari e’ innestato male e fa falso contatto
Grazie per la risposta Steven, purtroppo l'ho trovato già cosi, o meglio ci sono momenti in cui non si vede bene. Nel caso volessi controllare il flat, devo smontare tutto il cruscotto a quanto pare?
Va smontata tutta la plancia anteriore compreso di plancia centrale,quella dove ci sono i comandi del clima x intenderci....
Se 6 pratico stacca il negativo della batteria e inizia a smontare
Ti sllego un video tutorial trovato sul web su come smontar la radio
https://youtu.be/r8t-HhSD2_w
occhio al flat che collega il display all’unita’ cd a non romperlo,e’ molto delicato
se noti che e’ incastrato bene mi spiace ma va sostituito il display,se lo trovi,altrimenti la radio intera
