Scrivo qui sperando che non sia già stato trattato l’argomento (ho cercato ma di discussioni non ho trovato praticamente niente). Qualcuno sa dirmi nello specifico quale dei fusibili serve la presa USB e l’accendisigari? So che togliendoli mi leverei subito il dubbio ma non vorrei che mi rimanesse accesa qualche spia di avaria. Allego foto dello schema. Grazie. 1b4b8c17aa190987d0f67ba09aaba18e.jpg
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Grazie dell’aiuto. Era il fusibile che mi occorreva. Non credo che serva l’usb o la presa accendisigari (a macchina accesa l’ho sfilato e tutto funzionava) ma avendo necessità di installare un rubacorrente da morsettiera, che funzionasse solo sotto chiave, questo é “giusto”. Smette di passare corrente dopo circa 3/4 minuti che l’auto è stata chiusa. In pratica quando si spengono il triangolo di emergenza, l’heartbet, la presa accendisigari ecc ecc.
  • 3 anni dopo...
Buongiorno, vorrei attaccare la dash cam a un fusibile che permetta la registrazione anche ad auto spenta e chiusa (registrazione durante l'auto parcheggiata).
Potete indicarmi a quale fusibile agganciarmi?
Grazie in anticipo!
  • 8 mesi dopo...
Grazie in anticipo!
Ciao interessa anche a me hai risolto?
Ciao @minimirko nonostante tu sia iscritto da anni, non ti sei mai presentato nella apposita sezione Newmegaminidrivers.
Ti ricordo che, come indicato nel regolamento del Megamini, è uno dei requisiti necessari per far parte di questa community.
Inoltre ti chiedo la cortesia di inserire i dati corretti nel tuo profilo.
Ti ricordo che i dati sono visibili solo allo staff del Megamini per motivi di sicurezza.
Ti chiedo di provvedere quanto prima.
Grazie per la collaborazione.
  • 1 anno dopo...
Premetto di capire ben poco di elettronica,sapete su quale fusibile posso rubare il positivo per alimentare una centralina 12v?
jcw f56 2020.
vorrei prendere da lì perché sono li con il cavo che mi arriva dal cofano e vorrei evitare di fare uno spezzone alla presa 12v anteriore
Ciao @Stefano79 Topic Unito.
Ti invito per la prossima volta a fare una ricerca nel forum al fine di non aprire nuove discussioni, già esistenti, per non disperdere le informazioni in più 3d.
