Ciao
mi hanno regalato questi terminali. Per montarli sulla mia Cooper S con scarico originale, devo segare per forza l originale?
  • 6 mesi dopo...
Riprendo la discussione...
i finalini in carbonio o cromati dello scarico Jcw pro quindi sono compatibili con lo scarico stock delle S?
Per lo smontaggio/montaggio ci sono particolari accortezze? Sembrano installati a “pressione”
Sono installati a pressione ma devi togliere segandolo o limandolo lo "sbirulino"  che c'è. IMHO
Non mi pare di aver visto nulla di simile, è nascosto “internamente” al finalino?
Esterno che tiene fermo il finalino originale (almeno nella mia JCW è così).
Sarà per i finalini differenti della JCW rispetto alla S
Montati sulla mia F60 S, sono di un paio di mm più larghi rispetto al tubo, ho utilizzato come spessore una lattina.
Non ci sono i fermi come nella foto di wwleone, tutto liscio, 11/18 produzione
Come hai smontato i finali stock?
Confermi quindi che quelli Jcw pro sono solo a pressione, senza fermi?
grazie!
Una bella impresa, quei fermi sono durissimi, ho sollevato leggermente l auto su un crick, ho usato due cacciaviti a testa piatta per sollevare almeno due fermi contemporaneamente ed ho tirato fuori ruotando, onestamente non è stato facilissimo.
Secondo me esiste una tecnica per sfilarli, prova da un carrozziere eventualmente.
confermo, si bloccano con la brugola, ma molto dipende dal diametro del tuo terminale, a quanto pare JCW, S, SD sono tutti diversi
  • 8 mesi dopo...
Confermo che i terminali jcw pro sono perfettamente installabili su Cooper S LCI.
Per togliere i vecchi finali ho semplicemente utilizzato WD-40 sulle clip e dato qualche colpetto con il martello. In 1 minuto avevo tolto tutto.
PS non fate caso alla polvere, ahimè non è possibile lavare l’auto in questo periodo!
  • 6 mesi dopo...
Fornisco la mia testimonianza sperando possa essere utile, ho installato anche io con successo i finalini jcw sulla mia SD F56 pre lci, autonomamente non sono riuscito poichè i ganci dei vecchi finalini erano duri come il marmo, il meccanico in 5/10 minuti mi ha fatto tutto il lavoro.
Anche @Julius lo ha installato senza problemi sulla sua Cooper D F56, perciò se non avete il perno come sulle jcw con una cifra relativamente bassa è un buon upgrade.
Modificato da LucasCooper
Il 19/8/2019 at 10:25, krismini.155 ha scritto:
sulla mia sd ci sono i fermi evidenziati da WWleone, la mia è stata prodotta 11.2017, potrebbe esserci stato una modifica?
Puoi fare una foto dell'interno dei tuoi finalini?
