Pearl Jam Inviato 24 Gennaio 2019 Segnala Inviato 24 Gennaio 2019 (modificato) ciao a tutti Ieri sera e questa mattina , alla prima accensione , mi è comparsa la spia gialla "macchina sul ponte". La macchina (countryman cooper d my 2014) parte, funziona apparentemente normalmente, ma mi rimane il triangolino di allarme nel quadro in basso (tipo quando si è in riserva per intenderci) Se spengo e riaccendo il motore la spia non compare piu' e il computer di bordo da check ok ho letto qui nel forum che potrebbe essere o un richiamo programmato in officina dopo 4 anni di vita per un check generale o che si potrebbe trattare del decadimento della batteria Sul manuale , visto che le luci degli stop funzionano correttamente, dice che potrebbe essere o una anomalia di alimentazione carburante o di trazione Visto la vita della mia cooper D (ha 4 anni e rotti) potrebbe realmente essere la batteria (ha piu' di 100.000km sulle spalle e una volta da fermo a motore spento con radio e luci accese la spia gialla della batteria si è accesa) pero' , usando la mini frequentemente , sono un po' preoccupato e temo guai maggiori. Dovendo fare il tagliando a breve (3000km) non vorrei perdere tempo (e denaro) per passare in concessionaria per un inutile check, avete qualche suggerimento da darmi oltre a quelli già letti nel forum? La spia si è accesa ad altri utenti o solo a quelli dei post già letti? grazie per le info ciao Modificato 24 Gennaio 2019 da Pearl Jam
wwleone Inviato 24 Gennaio 2019 Segnala Inviato 24 Gennaio 2019 Secondo me è solo avviso controllo generale. La batteria ha il suo bel disegnino Ambra caratteristico. Se fra 3.000 km hai il tagliando potresti aspettare (IMHO). Prova a telefonare e fattelo cfmare anche da loro.
The_poser Inviato 24 Gennaio 2019 Segnala Inviato 24 Gennaio 2019 1 minuto fa, wwleone ha scritto: Secondo me è solo avviso controllo generale. La batteria ha il suo bel disegnino Ambra caratteristico. Se fra 3.000 km hai il tagliando potresti aspettare (IMHO). Prova a telefonare e fattelo cfmare anche da loro. Si proprio così, è un check completato della vettura per verificare se è tutto in ordine, niente di che, si fa ogni 4 anni o 60,000 km mi sembra, infatti quando lo andrai a resettare la scadenza sarà 2023
Pearl Jam Inviato 24 Gennaio 2019 Autore Segnala Inviato 24 Gennaio 2019 Grazie per le risposte in effetti il concessionario mi ha confermato che si tratta del check periodico e quindi ho prenotato il tagliando sabato con calma faro' comunque anche un check alla batteria cosi' sono tranquillo grazie ancora per l'aiuto
