Buonasera a tutti, volevo sapere se posso montare i tweeter harman Cardon sulla r56, non so che tipo di stereo ho, ma credo che non è quello base, penso sia l’ alpine? Dato che ho già i tweeter sui montanti e un ampli nel bagagliaio, sull r53 l’avevo ma sapevo e so che non si poteva neanche cambiare lo stereo sennò non funzionava h/k, quindi penso che anche cambiando questi tweeter loro non funzionerebbero, però ho voluto chiedere non si sa mai
Modificato da The_poser
Ciao...
non ho ben chiaro che tipo di radio monti.
perche’ gli originali sono alpine.
tu hai una sorgente originale mini o un alpine pura con ampli e quindi impianto che ti 6 fatto tu?
perche’ nel primo caso,ti sconsiglieri i tweeter harman perche’ sarebbero sprecati a causa della bassa amplificazione della sorgente originale di una radio di serie
se invece hai un alpine classico non originale e un ampli con impianto fatto da te ha+senso
ma devi portar i cavi dei tweeter fino all’aplificatore dietro x amplificarli da li e non dalla sorgente
in modo da sfruttarli al meglio
Modificato da Steven
22 minuti fa, Steven ha scritto:
Ciao...
No non è fatto da me è tutto di serie, non so che tipo è, comunque ho i tweeter sui montanti e l’amplificatore, tra l’altro suona abbastanza bene
5 ore fa, Steven ha scritto:
Beh se e’ cosi’
deduco che i tweeter siano gia’ amplificati tramite amplificatore
quindi potresti sostituirli con gli harman In modo che li sfrutti bene.
Ma tra il mio è h/k cosa cambia? Perché io sapevo che h/k aveva un cablaggio a se
Non sapendo che impianto monti non saprei dirti
Ma 6 sicuro che non e’ gia’ un harman?
perche’ mi sembra strano che hai su un impianto originale e non sia harman perche’ bmw usa solo quel prodotto x quanto riguarda impianti audio
non vorrei che e’ gia’ un harman,magari uno delle prime versioni come quello che si usava nelle r53.
se non e’ in una pisizione infelice,scita l’ampli e leggi i dati di targa,li c’e’ la marca perche’ davvero,mi sembra stranissimo che non sia harman kardon se originale
Scusa ma quanti impianti hanno fatto per r56?, comunque la macchina è di marzo 2008, e sui tweeter non c’è scritto niente, magari dopo controllo sull amplificatore
Mah,che io sappia x r56 c’e’ n’e’ un modello solo a 10 casse.
poi magari mi sbaglio
ma se hai l’amplificatore dietro,guardando il baule,nel cassettino a sx....
e’ quasi sicuro un harman kardon
e sui montanti,dove ci sono i tweeter,non hai scritto nulla perche’ quelli con le scritte harman karson bmw li ha tirati fuori con le LCI
