Salve ragazzi, essendo nuovo nel mondo mini, sto cercando dei consigli per prendermi cura della mia auto ogni giorno, partendo dalla benzina che metto e dall'olio che metterò quando dovrò cambiarlo. Avete dei consigli a riguardo ? C'era un ragazzo che usava un addittivo messo insieme alla benzina (diciamo ogni 5000/10000km) per lubrificare meglio il motore, non ricordo il nome dell'additivo però.
Per quanto riguarda l'olio motore, quale consigliate?
(Mini cooper s r56 n18)
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Ciao, lascia perdere gli additivi che non servono a nulla.
Ti consiglio di mettergli sempre benzina 100 ottani e come olio di usare il Motul 300V cambiandolo al massimo ogni 8/10.000km.
Pakelo o syneco, due ottimi oli italiani, gli altri non sono nemmeno da paragonare, infatti non sono oli commerciali, e difficili da reperire, almeno per il syneco, e come dice @Teo_S cambialo ogni 10,000 km
5w40?
Pakelo o syneco, due ottimi oli italiani, gli altri non sono nemmeno da paragonare, infatti non sono oli commerciali, e difficili da reperire, almeno per il syneco, e come dice [mention=8761]Teo_S[/mention] cambialo ogni 10,000 km
Proverò a cercare
Se è come la mia non servirà nemmeno cambiarlo, a forza di rabboccare fai un cambio continuo, praticamente va a miscela..... Scherzi a parte, io uso circa ogni 3000 km il Pro tec p1180 oxi cat. Un pulitore per catalizzatore e impianto di alimentazione. Quando è nel serbatoio il miglioramento delle prestazioni è ben avvertibile e ho pulito per bene il catalizzatore con due trattamenti. Confermo che i prodotti Pakelo sono ottimi.
Quanto ne metti ? Cioè quanti litri di benzina fai e quanto additivo usi ?
L'intero flacone additiva fino a 80litri di benzina. Io faccio circa 30 litri alla volta cercando di usare circa 1/3 del flacone.
Ottimo, ed hai notato un netto miglioramento?
La mia era stata usata molto in città (conosco la precedente proprietaria) e nonostante avesse solo 57000km il catalizzatore era intasato. Ogni tanto fumava e buttava fuori molta fuliggine dallo scarico, tanto che ero quasi deciso a sostituire il catalizzatore. Poi ho provato questo additivo e devo dire che è migliorata moltissimo, non fuma più e la fuliggine si è ridotta. Inoltre l'additivo migliora sensibilmente l'erogazione che, specialmente ai bassi, è più corposa. Nulla di miracolo intendiamoci, però un leggero miglioramento della potenza lo da.
Ottimo, grazie mille per il suggerimento. Appena potrò nè farò uso.
Dato che hai un n18 quindi non dovrebbe consumare olio, vai di pakelo kripton racing 0w40 e stai apposto, la linea racing sono oli estremamente detergenti e mantengono il motore pulito, l’unica pecca costano un pochino, ma se devi spendere soldi per additivi olio catalizzatore ecc ti conviene mettere direttamente questo (29€ lt)
