Vibrazione strana in folle stazionando a motore acceso
Qualcuno di voi con la f56s o f55s dopo tratti brevi se sta fermo in auto a motore acceso in folle sente come se il motore avesse ogni tanto un "micro mancamento" una vibrazione anomala? la mia a volte stando fermo con motore accesso per qualche minuto trasmette ogni tot una vibrazione strana ma non riscono a capire cosa sia.
Io non ho avuto motori turbo benzina "nuovi" ma mi pare strano...
Ogni tanto...ma proprio ogni tanto succede anche a me.
Tieni presente che il regime del minimo è molto basso quindi ogni irregolarità è  più evidente.
a me succede soprattutto se mi fermo dopo essere partito da poco e in condizioni di clima "particolari", molto freddo o con molta umidità.....(es: adesso a portare la figlia a scuola con -3)
Comunque ho chiesto a bmw di alzare un po il minimo ma mi hanno detto che volevano capire da cosa fosse causato ma a priori non lo hanno proprio riscontrato.
Comunque quando lo fa se faccio partire la misurazione olio che aumenta i giri di poco sparisce tutto e una volta finita ricompare.
Idem. Lo fa anche a me, con molto freddo, pioggia e umidità!!! Sembra si stia smontando qualcosa....
Te hai diesel però vero?
no ma infatti diesel, poi 3 cilindri quoto cippy...
Io non mi lamento comunque delle vibrazioni che sono esagerate ma che stazionando a motore acceso ogni tanto sento una vibrazione anomala quasi avesse un mancamento per minimo trppo basso
  • 1 anno dopo...
