Cambiare portatarga
Una vecchia mi ha tamponato prima di Natale . Ritirata oggi la macchina dal carrozziere, ha avuto la brillante idea di cambiarmi il portatarga, da quello della conce ora ho il suo... Direi proprio che non è il caso.
Siccome ho dovuto portare macchina a 15 km perche avevo clausola carrozzieria convenzionata, posso rimettere il mio agevolmente da solo o devo tornare in carrozzeria?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Ciao
x me puoi benissimo rimettere il tuo vecchio porta targa,se te l’ha reso e non buttato.
Sisì ce l'ho. Se è facile lo faccio io allora. Grazie
Nulla di cosi’ impossibile.
devi tirar via le 4 graffette(blu o bianche)sulla targa,facendo molta attenzione a non romperle
tolte quelle sfili la targa e ti trovi le viti da svitare x togliere il portatarga
Riposizioni quello vecchio,lo avviti
infili la targa,metti le 4 graffette e hai finito
e’ semplicissimo
devi solo far attenzione a non rompere le graffette sulla targa,altrimenti se non vuoi rischiare ne compri 4 nuovi da un ricambista di accessori
e’ semplicissimo
Ciao, anche a me interessa e vorrei metterne uno nuovo magari della Mini e non quello del meccanico. Ma le graffette che dici non sono 4 rivetti? I rivetti non possono essere tolti e rimessi, ma rotti e risparati. O per le targhe è diverso?
Oltretutto prima avevo il portatarga che prevedeva il cambio nome concessionaria mentre questo va proprio cambiato tutto.
Modificato da Eddy21
Correzione errori correzione automatica
Nono non ha i rivetti la targa
se te l’anno rivettata vanno rotte x toglierle.
ma con molta attenzione prima che danneggi il portellone del baule
le targhe hanno dei fermi in plastica,blu o bianchi,solo che bisogna star attenti a toglierli prima che si rompono
Grazie, domani controllo meglio che cosa ho su.
Sapete dove posso prendere online portararga mini cooper s?
Bravissimo
le clip blu o bianche son quelle che va fatto attenzione a toglierle senza romperle.
altrimenti la targa non la fissi+O meglio
la fissi ma con rivetti o viti ed e’ un lavoro del cavolo.
cmq li su ebay il portatarga marchiato “mini” lo trovi benissimo
