Ciao a tutti,
oggi sono andato dal gommista per girare le ruote della mia mini oneD f56 che monta gomme 195/55 r16 87w.
Mi hanno detto che quelle anteriori sono finite e vanno cambiaten quindi ho chiesto di sostituirle con delle 4 stagioni, ma dopo una ricerca mi hanno detto che non sono disponibili le 4 stagioni in queste misure, sapere se è vero? Hanno comunque anche faticato a trovare un alternativa non 4 stagioni alle mie...
Per una volta che vado sulla neve all'anno posso anche montare le catene a questo punto!
Le 4 stagioni vanno bene x la pizza e non x le gomme della MINI...😂
P.S.: nella Pandina di mia moglie le ho ma ha poche pretese... :lego-rally:
Di 195/55/16 4 stagioni ce ne sono quante ne vuoi,forse non ci sono in W e non so se a libretto le hai solo con questo codice. In ogni caso in inverno le potresti usare anche con codici inferiori. Ma se ti servono una volta ogni tanto prendi un paio di catene d'emergenza
Modificato da Pirandello
Ciao, si sul libretto è specificato 87W quindi loro non mi montano niente che non sia compatibile.
Farò con le catene, quando le ho usate l'ultima volta sono andato benissimo
Il gommista mi ha consigliato di montare altre gomme run flat, dite che ne vale la pena? circa € 140 per gomma
