cristina Inviato 29 Ottobre 2018 Segnala Inviato 29 Ottobre 2018 buongiorno a tutti,qualcuno ha avuto esperienza con la pulizia del corpo farfallato? in sede di diagnosi l'errore uscito fuori parla del corpo farfallato,a 45.000 km possibile che sia sporco o va sostituito ?lunedi il mecca me lo smonta per vedere se e solo sporco,qualcuno ci e gia passato ? grazie
Steven Inviato 29 Ottobre 2018 Segnala Inviato 29 Ottobre 2018 Ciao cristina In teoria ci sono dei prodotti specifici x la pulizia manualmente Ma sarebbe meglio pulirlo ad ultrasuoni 45.000km il corpo sporco è strano. Può capitare ma sono pochi Ho paura sia+un problema del sensore che del corpo stesso
cristina Inviato 29 Ottobre 2018 Autore Segnala Inviato 29 Ottobre 2018 grazie per la risposta,il sensore cui parli e il debimetro o altro ?
Steven Inviato 29 Ottobre 2018 Segnala Inviato 29 Ottobre 2018 Esattamente lui Magari legge male e ti da' l'errore
cristina Inviato 5 Novembre 2018 Autore Segnala Inviato 5 Novembre 2018 aggiornamento,corpo farfallatao solo un pochino sporco,ma il problema era che il sensore pressione era un po piu lurido,pulito e via ora sembra che vada bene . spesa 100 sacchi 2 ore di lavoro piu diagnosi
wwleone Inviato 5 Novembre 2018 Segnala Inviato 5 Novembre 2018 4 ore fa, cristina ha scritto: aggiornamento,corpo farfallatao solo un pochino sporco,ma il problema era che il sensore pressione era un po piu lurido,pulito e via ora sembra che vada bene . spesa 100 sacchi 2 ore di lavoro piu diagnosi Alla fine te la sei cavata con poco.... vai e ora goditela
Steven Inviato 5 Novembre 2018 Segnala Inviato 5 Novembre 2018 Ottimo... Come ti dicevo era il sensore il problema maggiore. Meglio cosi' dai che con 100€ te la 6 cavata. Ora non ti resta che divertirti Buon divertimento
cristina Inviato 5 Novembre 2018 Autore Segnala Inviato 5 Novembre 2018 eh ehe he e , a pancia piena esco e vado a tirare un po le marce,cosi,per vedere,infatti ho visto, anzi sentito,circaa 3-4000 giri un po di mancanza di motore,ora,che devo pensare ? il meccanico mi ha parlato di autoapprendimento del motore ora che e stataripulita,manca l'esame alla sonda lambda che mi da errore,forse e da pulire pure quella,possibile che interferisca con il motore?
cippy Inviato 5 Novembre 2018 Segnala Inviato 5 Novembre 2018 La lambda misura i dati dei gas di scarico, se c'è qualcosa che non va in motore si adatta al problema per tentare di riportare i valori nella norma.
Steven Inviato 5 Novembre 2018 Segnala Inviato 5 Novembre 2018 Se la lmbda legge male i gas di scarico puo’ darti problemi e come dice cippy analizza i gas di scarico,da le info alla centralina che regolarizza il tutto. puo’ essere che i gas di scarico siano ok,ma lamdba legge male e da info errate che corregge malamente il motore. quindi molto probabilmente e’ anche lei da sostituire. si puo’ provare a pulire,ma poco fa. prova a parlare col meccanico che ti ha appena fatto i lavori,gli fai presente che hai appena speso dei soldi e hai sempre problemi gli chiedi se te la smobta e pulisce magari gratis a perfita di tempo tentar non nuoce ma se cosi’ non risolvi e’ da sostituire. io do’ x scontato che la diagnosi ti ha dato problemi sulla lambda
Steven Inviato 5 Novembre 2018 Segnala Inviato 5 Novembre 2018 Comunque ora che ci penso e ripenso. trai i 3 e i 4000 giri hai avuto un piccolo calo e ripresa di potenza,o andava sempre a strattoni?! perche’ se il sintomo e’ stato breve calo e ripresa potrebbero anche essere le candele sporche o da sostituire
cristina Inviato 6 Novembre 2018 Autore Segnala Inviato 6 Novembre 2018 le candele hanno 300 km circa la diagnosi parlava di sonda lambda a monte,tornerodal meccanico c"£$"""!!!!!!!
Steven Inviato 6 Novembre 2018 Segnala Inviato 6 Novembre 2018 Perfetto allora è quello. Se te lo fa gratis prova a fartela pulire,quella a monte è anche semplice da smontare,e vedi come va Al max va sostituita
cristina Inviato 8 Novembre 2018 Autore Segnala Inviato 8 Novembre 2018 altro aggiornamento ,sonda lambda a monte effettivamente sporca,pulita,dopo 25 km si riaccende la spia motore,il meccanico dice che potrebbe non essere la sonda ma qualcosa di elettrico che la fa lavorare male
Steven Inviato 8 Novembre 2018 Segnala Inviato 8 Novembre 2018 Mi sembra molto strano... di elettrico x non farla funzionare c’e’ ben poco,e’ lei stesso il sensore ha solo 2 fili elettrici che partono dlla centralina. quindi o il cabalaggio,ma dubito perche’ e’ nastrato e inguainato o la lambda stessa,cosa+probabile.
cristina Inviato 16 Novembre 2018 Autore Segnala Inviato 16 Novembre 2018 dopo unapprofondito esame secondo il meccanico si tratta di iniettori sporchi,quindi mi ha cosnsigliato provare con additivi pulitori,nel caso non servisse(ecomunque con l'additivo girava che era una meraviglia) farli smontre e pulire,qualcuni l'ha fatto ? costo approx ?
Steven Inviato 16 Novembre 2018 Segnala Inviato 16 Novembre 2018 Smontare e pulite gli iniettori non è un lavoro complesso Basta svitarli e segnarli dall'1 al 4 e si rimettono in posizione non è complesso Va comunque fatto fare da chi ha manualità perché sono molto delicati e se x sfiga te ne casca uno 6 fuori perché si rompe. Sono abbastanza delicati
