Ingegnere Inviato 12 Settembre 2018 Segnala Inviato 12 Settembre 2018 Ciao ragazzi, sulla mini F55 SD quale modello di batteria consigliate di montare? 70ah o 80ah? In BMW mi hanno sparato una cifra esagerata e visto che ho già il Carly.... Grazie per l’aiuto
wwleone Inviato 12 Settembre 2018 Segnala Inviato 12 Settembre 2018 Guarda quelle che hai già montata e prendila uguale come caratteristiche e specifiche.
Ingegnere Inviato 12 Settembre 2018 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2018 (modificato) Considerando che ho la vettura in BMW per altri lavoretti, nel frattempo nessuno sa indicarmi da stock che modello ed amperaggio monta? Sono indeciso tra 70 e 80ah. ah quasi dimenticavo, nel loro preventivo hanno indicato il numero di ricambio 61217555719 Che sembrerebbe da 80ah Alle brutte domani chiedo in officina, però se nel frattempo qualcuno lo sa la ordino al volo. Modificato 12 Settembre 2018 da Ingegnere
Twin power turbo Inviato 12 Settembre 2018 Segnala Inviato 12 Settembre 2018 45 minuti fa, Ingegnere ha scritto: Considerando che ho la vettura in BMW per altri lavoretti, nel frattempo nessuno sa indicarmi da stock che modello ed amperaggio monta? Sono indeciso tra 70 e 80ah. ah quasi dimenticavo, nel loro preventivo hanno indicato il numero di ricambio 61217555719 Che sembrerebbe da 80ah Alle brutte domani chiedo in officina, però se nel frattempo qualcuno lo sa la ordino al volo. Se la compri da loro ti danno garanzia 5 anni ecco perché costa molto
centaurus Inviato 27 Maggio 2020 Segnala Inviato 27 Maggio 2020 (modificato) ciao amici. due domande: dovendo comunque acquistare una batteria nuova, consigliate fiamm o varta o altro? avendo difficoltà a verificare quale batteria ho attualmente in dotazione, qualcuno mi sa dire se volendo sostituire la 70ah con la 80ah, quest’ultima pur di dimensioni leggermente superiori ci sta nel vano predisposto? grazie Modificato 27 Maggio 2020 da centaurus
Julius Inviato 27 Maggio 2020 Segnala Inviato 27 Maggio 2020 24 minuti fa, centaurus ha scritto: ciao amici. due domande: dovendo comunque acquistare una batteria nuova, consigliate fiamm o varta o altro? avendo difficoltà a verificare quale batteria ho attualmente in dotazione, qualcuno mi sa dire se volendo sostituire la 70ah con la 80ah, quest’ultima pur di dimensioni leggermente superiori ci sta nel vano predisposto? grazie Per la marca io ti consiglio senza dubbio Varta, considera che spesso è pure quella di primo equipaggiamento di BMW (anche se ultimamente usano anche altro tipo Exide). Il vano è adatto ad entrambe, sempre che usi il modello corretto per la Mini, se cambi amperaggio devi però codificarla correttamente sulla centralina, in ogni caso è necessaria la registrazione della nuova batteria I codici Varta per una F55 del 2016 sono: 570 901 076 70AH 580 901 080 80AH verifica se vanno bene per la tua Per la codifica e registrazione, io ho preso BimmerLink, ma ci sono alternative come Carly o applicazioni pc
wwleone Inviato 27 Maggio 2020 Segnala Inviato 27 Maggio 2020 39 minuti fa, centaurus ha scritto: ciao amici. due domande: dovendo comunque acquistare una batteria nuova, consigliate fiamm o varta o altro? avendo difficoltà a verificare quale batteria ho attualmente in dotazione, qualcuno mi sa dire se volendo sostituire la 70ah con la 80ah, quest’ultima pur di dimensioni leggermente superiori ci sta nel vano predisposto? grazie Toh chi si rivede.... Se hai Carly puoi vedere che cosa hai montato ora e puoi prenderla con le stesse caratteristiche. Tra FIAMM e VARTA penso meglio la 2ª, io sulla precedente R60 avevo le EXIDE (marcata BMW/MINI) e l'avevo presa uguale ma fuori conce.
centaurus Inviato 27 Maggio 2020 Segnala Inviato 27 Maggio 2020 grazie per le risposte. mi rimane un problema: dovendo acquistare prima la batteria per farla poi montare da un amico meccanico e non riuscendo a vedere quale monto al momento, pensate che ordinando in rete la varta 580901080D852 possa poi avere dei problemi (penso allo spazio disponibile)? per la codifica credo che faccia direttamente in officina il mio amico. grazie ancora, amici
Julius Inviato 28 Maggio 2020 Segnala Inviato 28 Maggio 2020 Il 27/5/2020 Alle 17:50, centaurus ha scritto: grazie per le risposte. mi rimane un problema: dovendo acquistare prima la batteria per farla poi montare da un amico meccanico e non riuscendo a vedere quale monto al momento, pensate che ordinando in rete la varta 580901080D852 possa poi avere dei problemi (penso allo spazio disponibile)? per la codifica credo che faccia direttamente in officina il mio amico. grazie ancora, amici Scusa se ti rispondo in ritardo, ma ho potuto verificare solo ora Pensavo che non avessero fatto la follia di avere due supporti diversi per le due diverse batterie, ma è così C'è un codice di supporto batteria per la 70Ah ed un diverso codice per la 80Ah, inoltre da VIN non c'è modo di risalire a quale batteria ci sia installata. A questo punto ti conviene o aprire la copertura e leggere sulla batteria o con uno dei software verificare che taglia di batteria è codificata sulla macchina. Spero ti sia stato d'aiuto 1
daniwlts Inviato 3 Novembre 2022 Segnala Inviato 3 Novembre 2022 Ciao , leggo ora il topic e chiedo , è morta la batteria della mia MINI cooper d del 2016 ( onestamente ha svolto egregiamente il suo lavoro per 6 anni non mi posso lamentare) ora in BMW mi han detto che sostituirla costerebbe una follia ma mi hanno prospettato due alternative o la 70AH alla modica cifra di 392 eur o 450 la 80AH premettendo che ovviamente non andrò a sostituirla in bmw , altrove ho avuto come preventivi rispettivamente 210 e 230 montate si parla sempre delle Varta agm silver dynamic 70 o 80 , a quanto pare anche a detto della bmw potrei scegliere quale montare , ma la differenza in cosa consiste ? suppongo durata io anche in altro ? grazie in anticipo
cippy Inviato 3 Novembre 2022 Segnala Inviato 3 Novembre 2022 Cambia lo spunto, mi pare strano che in bmw diano 2 alternative. Visto che il diesel sforza un po' di più la batteria all'accensione io metterei la 80 ah.
daniwlts Inviato 3 Novembre 2022 Segnala Inviato 3 Novembre 2022 Cippy grazie per la risposta , si il capo officina mi ha dato queste due alternative via mail dopo avermi chiesto nr di telaio
MINIco007 Inviato 3 Novembre 2022 Segnala Inviato 3 Novembre 2022 ricordati di farla codificare,da chi la sostituisce
CooperDino Inviato 25 Novembre 2022 Segnala Inviato 25 Novembre 2022 ciao mi aggancio a questa discussione per non aprirne un'altra, ultimamente( 2-3) mesi) la mia Cooper D( immatricolata dicembre 2017) all'avvio sembra un pò "stanca" di batteria , l'altra settimana ho approfittato del black friday e ho comprato un dongle bluetooth a poco prezzo sperando nella compatibilità con Bimmerlink, alla fine dopo qualche tentativo l'app lo riconosce e si connette. Risultato che la batteria ha una carica del 58%... l'ho messa sotto carica con un vecchio caricabatterie e dopo 15 h circa è salita al 69%, l'avvio è più pronto adesso... ultimamente la macchina cammina poco... che dite devo cominciare a guarda per una nuova batteria?? ... originale è da 70h
Vam Inviato 28 Novembre 2022 Segnala Inviato 28 Novembre 2022 Ciao. La percentuale dice poco o nulla. Dovresti controllare i Volt ad auto spenta per capire se puoi ancora fidarti. Quanti anni ha la batteria? 5 anni? Mai sostituita? Comunque il rischio che ti lasci di punto in bianco, con la stagione fredda, non è così remoto.
wwleone Inviato 28 Novembre 2022 Segnala Inviato 28 Novembre 2022 Ciao, sicuramente il cambio batteria sarà imminente. La batteria della mia F56 JCW (01/2017) dall'oggi al domani ha smesso di funzionare senza avvisi di sorta, era pure fine primavera quindi il freddo non ha influito ma spenta venerdì sera e MAI riavviata sabato in tarda mattinata. Provato a ricaricare ma nulla da fare. Avviata l'auto con i cavi e una vecchia Fiat Panda, invece dell'altra mia F60 JCW per non rischiare le centraline di entrambe le MINI. Ordinata Batteria Varta Silver Dynamic 70Ah 760A AGM tramite eBay (128,50€ ) che costava ancora meno di Amazon e assolutamente meno del mio meccanico di fiducia. Ho avuto la fortuna di avere già Carly for BMW e quindi ho provveduto autonomamente alla registrazione del cambio batteria. Per la sostituzione fisica sono cmq andato dal mio meccanico (anche per smaltire correttamente la batteria) e ponticellata è stato fatto il lavoro in circa 30' con un costo irrisorio di 35€ (compreso tutto).
CooperDino Inviato 28 Novembre 2022 Segnala Inviato 28 Novembre 2022 Grazie per le risposte... purtroppo immaginavo qualcosa del genere...si la batteria è l'originale 70 Ah 720A marca sebang??? che cavolo di batteria è?? per eventuale sostituzione non so bene cosa significhi "ponticellare" (immagino serva un'altra batteria che non ho, o un mantenitore di carica che non ho ma ho solo un vecchio caricabatterie)... ma per la classica sostituzione via la vecchia sotto la nuova ci sono accorgimenti particolari da seguire per la MINI?? sulla f56 che sembra fatta di cristallo di boemia... allego foto batteria
MINIco007 Inviato 28 Novembre 2022 Segnala Inviato 28 Novembre 2022 Leggendo le varie discussioni,se non ricordo male,se metti una nuova batteria con le stesse caratteristiche che ha la vecchia,non si dovrebbe codificare,correggetemi se sbaglio
LucasCooper Inviato 28 Novembre 2022 Segnala Inviato 28 Novembre 2022 (modificato) Ti consiglio di sostituirla se comincia a dare segni di "stanchezza", la mia (immatricolata Novembre 2016) nelle ultime settimane stava davvero faticando, quando uscivo da lavoro con temperature inferiori a 10 gradi partiva ma con difficoltà, l'ho fatta sostituire in concessionaria in occasione del tagliando, da diagnosi era quasi arrivata e non aveva più spunto, alla fine ho speso 325€ per una 80 mAh "maggiorata" con la MINI re-generation. Modificato 28 Novembre 2022 da LucasCooper
LucasCooper Inviato 28 Novembre 2022 Segnala Inviato 28 Novembre 2022 38 minuti fa, MINIco007 ha scritto: Leggendo le varie discussioni,se non ricordo male,se metti una nuova batteria con le stesse caratteristiche che ha la vecchia,non si dovrebbe codificare,correggetemi se sbaglio La batteria, anche se con le stesse caratteristiche della precedente, va registrata comunque perchè l'alternatore e la centralina tiene conto dell'usura.
CooperDino Inviato 29 Novembre 2022 Segnala Inviato 29 Novembre 2022 si per l'eventuale codifica ho preso un dongle per la porta OBD e con bimmerlink si dovrebbe fare, fino adesso l'ho solo usato per la diagnostica.. ma per la mera sostituzione della batteria, via la vecchia e sotto la nuova, qualche accorgimento particolare???
CooperDino Inviato 1 Dicembre 2022 Segnala Inviato 1 Dicembre 2022 ciao... ci riprovo, qualche accorgimento nell'eventuale sostituzione via la vecchia sotto la nuova??
wwleone Inviato 2 Dicembre 2022 Segnala Inviato 2 Dicembre 2022 Se riesci a ponticellare la vecchia e la nuova è sempre meglio, ma niente di particolare. Togli la precedente, metti la nuova, la codifichi e smaltisci correttamente la vecchia. La batteria nuova deve avere le stesse caratteristiche della vecchia, preferibilmente e mai inferiori.
