TUTTI I CERCHI ORIGINALI MINI
In realtà la differenza è poca...i crown nascono come i nuovi supernova...!!..la differenza estetica tra i due è che il supernova ha forme piu arrotondate e morbide..mentre il crown è piu spigoloso e squadrato...ma in definitiva i crown sono i nuovi supernova...
  • 10 mesi dopo...
Ragazzi, forse c'è un errore..nel link iniziale, in cui risultano tutti i cerchi MINI, ci sono anche i challenge da 18"...ma originali non esitono..o no?
una domanda (che per i più esperti sembrerà stupida) : ma sui cerchi R90 cross spoke composite si possono montare ruote normali (non runflat)??
  • 3 mesi dopo...
Ciao ragazzi!! Sto cercando dei cerchi x la mia mini Cooper usati da 17 x caso ce qualcuno che gli ha da vendere??
come da regolamento devi presentarti nella sezione apposita prima di postare messaggi!
...in oltre questa è la sezione sbagliata per cercare dei ricambi.
  • 5 mesi dopo...
Ragazzi.... ho provato a cercare ma non ho trovato una risposta, i cerchi:
5-Star Blaster Design Light Alloy Wheel da 16'
montati su una cooper D del 2009 ... sapete dirmi che ET hanno?
Sto cercando di passare ai 17 ma prima di acquistarli vorrei essere certo di trovarli con ET giusto per non fare cavolate.
Grazie ;)
A me interessano un sacco questi 3 ... ma la voce : Performance run-flat tire mi ha bloccato : Significa che possono montare solo gomme Run-flat ? o.o (la mia ignoranza in argomento è implicita nella domanda)
R90 Cross Spoke Design Composite Light Alloy Wheel
Silver
7J x 17
205/45 R17 Performance run-flat tire
Model Years 2002-2012
R90 Cross Spoke Design Anthracite Composite Light Alloy Wheel
Anthracite
7J x 17
Model Years 2004-2012
Standard on the MINI Cooper S MC40 (2004)
R114 John Cooper Works Cross-Spoke Alloy Wheel
Titan Grey
5.5J x 17
185/50 R17 Performance run-flat tire (Winter)
Model Years 2008-2011
Accessory on all models
Modificato da Patbar
Silver
7J x 17
Anthracite
7J x 17
Titan Grey
5.5J x 17
tranquillo...su un cerchio predisposto per le runflat,puoi montare tranquillamente anche le gomme normali!!
Mentre su un cerchio normale, non è consigliabile montare le runflat
c'è sempre da imparare ... grazie ragazzi.
Pero ora noto che gli ultimi montano gomme diverse dal normale <_< 185/50
e anche la sigla 5.5j x 17 è diversa <_<
gli ultimi sono cerchi creati appositamente per la jcw e sono per gomme invernali...
la logica è stata quella di creare un cerchio più stretto, adatto alle gomme invernali, nel quale potessero comunque entrare le pinze brembo jcw...
leggi bene cosa c'è scritto:
Titan Grey
5.5J x 17
A me piacciono veramente molto i cerchi che monta la mia cooper s R57: i crown Spoke R105 7x17
Mi piacciono cosi tanto che se li avessero fatti anche da 18 li avrei presi.
Cosi quando ho visto la Countryman con i crown spoke da 18 (che chiamano Turbo Fan Spoke) mi son chiesto:
Li potrò montare visto che sono da 7,5?
Praticamente, posso mettere le 205/40/18 sui 7,5x18?
