claudio Inviato 20 Marzo 2018 Segnala Inviato 20 Marzo 2018 salve ho appena comprato una mini countryman f60 con cerchio da 18 nero vorrei prendere un set di cerchi da 16 0 da 17 per le gmme invernali. quali cerchi oltre quelli che mi da il configuratore del countryman posso installare ? quelli della mini f54-55-56^? di cosa devo tenere conto? mi interessa solo cerchi originali! ah una domanda la countryman che mi arriva avrà i pin spoke neri da 18 con gomme runflat, posso al prossimo cambio mettere le gomme normali o il cerchio runflat è diverso? grazie
cippy Inviato 20 Marzo 2018 Segnala Inviato 20 Marzo 2018 Puoi montare anche gomme normali senza problemi. I cerchi della serie f vanno bene, ma la country ha misure diverse di gomme, quindi non è detto che vadano bene quelli delle f55 e 56.
claudio Inviato 21 Marzo 2018 Autore Segnala Inviato 21 Marzo 2018 ecco appunto quindi non vanno bene se trovo il set completo vero? ma i soli cerchi si?
cippy Inviato 21 Marzo 2018 Segnala Inviato 21 Marzo 2018 Stavo guardando su etk. Le 55/56 hanno sempre un canale di 0.5 inferiore rispetto a 54/60, e tra tutte le versioni cambiano anche gli et, quindi non so se vanno bene.
