Quasar60 Inviato 25 Febbraio 2018 Segnala Inviato 25 Febbraio 2018 Buongiorno a tutti, tra pochi giorni dovrebbe arrivare la mia nuova (usata) mini cooper d business xl 1.5 del 2015.Avrei qualche domanda da fare:1) ho visto che qualche mini ha l'antenna radio più piccola, addirittura con il led sopra. La mia ha l'antenna normale, c'è modo di cambiarla? Non riesco a trovare il codice ricambio.2) martedì vado a provarla... C'è qualcosa o accorgimento a cui devo prestare particolare attenzione?Grazie! Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
wwleone Inviato 25 Febbraio 2018 Segnala Inviato 25 Febbraio 2018 57 minuti fa, Quasar60 ha scritto: Buongiorno a tutti, tra pochi giorni dovrebbe arrivare la mia nuova (usata) mini cooper d business xl 1.5 del 2015. Avrei qualche domanda da fare: 1) ho visto che qualche mini ha l'antenna radio più piccola, addirittura con il led sopra. La mia ha l'antenna normale, c'è modo di cambiarla? Non riesco a trovare il codice ricambio. 2) martedì vado a provarla... C'è qualcosa o accorgimento a cui devo prestare particolare attenzione? Grazie! Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk L'antenna con il LED è una prerogativa della nuova Clubman F54, non so se è fattibile l'upgrade con le altre versioni.
Quasar60 Inviato 25 Febbraio 2018 Autore Segnala Inviato 25 Febbraio 2018 L'antenna con il LED è una prerogativa della nuova Clubman F54, non so se è fattibile l'upgrade con le altre versioni.Ciao! Grazie per la risposta, montare l'antenna piccola senza led invece? Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
wwleone Inviato 25 Febbraio 2018 Segnala Inviato 25 Febbraio 2018 In quel caso basta andare dal conce e ordinarla:
Twin power turbo Inviato 25 Febbraio 2018 Segnala Inviato 25 Febbraio 2018 (modificato) 1 ora fa, Quasar60 ha scritto: Buongiorno a tutti, tra pochi giorni dovrebbe arrivare la mia nuova (usata) mini cooper d business xl 1.5 del 2015. Avrei qualche domanda da fare: 1) ho visto che qualche mini ha l'antenna radio più piccola, addirittura con il led sopra. La mia ha l'antenna normale, c'è modo di cambiarla? Non riesco a trovare il codice ricambio. 2) martedì vado a provarla... C'è qualcosa o accorgimento a cui devo prestare particolare attenzione? Grazie! Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk Apri il cofano motore e guarda che non ci siano saldature non verniciate o non uguali fra di loro.Se le vedi la macchina é stata imbussata.Poi puoi guardare alle cose superficiali,tipo antenna ecc.... Modificato 25 Febbraio 2018 da Twin power turbo
