Ciao benvenuto a te & alla tua MINI.
Il 19/2/2018 Alle 00:29, Matte 6464 ha scritto:
Benvenuto......
che mini hai?????
Grazie, possiedo una mini countryman one d .....
14 minuti fa, Matte 6464 ha scritto:
Raccontaci qualcosa in più su di lei....
nel caso pubblica un po' di foto e descrizione nella sezione MINI ritratto
Beh.. come già detto countryman one d 90cv, grigio argento, del 2011..... posso chiedere una cosa, non so se è la sezione adatta. Avendo preso questa countryman seminuova non so se il volante a tre razze che è montato sia originale o meno, in quanto ci sono i pulsanti del cruise control ma non funziona. Per farlo funzionare basta una codifica alla centralina o c'è bisogno di altre cose?
posta qualche foto nella sezione che ti ho incicato prima
per il volante bel quesito...
sicuramente sarà originale ma non è detto che solo codificando funzioni in quanto per la tua mini fino ad una data che ora nn ricordo montava uno slip ring che non aveva all'interno la centralina per gestire il multifunzione....
pertanto se con la sola codifica non dovesse andare bisogna cambiare anche quello con la versione successiva in modo da poterlo attivare...
Ovviamente non originale intendevo non di serie.. nel caso come dici tu la mia Monti lo slip ring senza la centralina, questo pezzo costa tanto? Avevo letto in giro che bisognava anche prendere qualche pezzo sulla frizione o acceleratore? Scusate ma non sono molto ferrato su questa materia!!
lo slip ring se nn ricordo male è sui 100 euro....
per le altre cose che hai letto servono per le R50/R53 quando monti i comandi al volante non per la tua
