Partenza regime minimo motore
Ciao ragazzi, ho di recente acquistato una Cooper r56 e mi sono accorto che quando faccio Delle manovre usando solo la frizione senza usare l'acceleratore, il motore non c'è la fa, è come se lo stessi sforzando troppo e quindi dai normali circa 800 giri in folle, appena stacco lentamente la frizione passa ai 500/600 con conseguenti vibrazioni, ecc.
Mi chiedo perché fa così? Lo fa solamente quando il motore è caldo, invece quando il motore è freddo cioè appena acceso, il minimo si alza ai 1200 giri e in questo caso riesco a fare le manovre tranquillamente senza nessun problema! Con la mia vecchia r50 non avevo questo tipo di problema!!
Grazie.
11 ore fa, maurischiu dice:
ciao, io avevo lo stesso problema di variazio di regime, il meccanico ha pulito il corpo farfallato ed ora è perfetta. lavoro di un ora, 35€ di spesa.
Che intendi variazione di regime? Avevi il mio stesso problema a partire solo con la frizione? Grazie della risposta
avevo regime irregolare sia a motore caldo che freddo, a regime basso quasi si spegneva quando partivo. altre volte mi trovavo 1200 g/min.
ho letto altri post dove qualcuno ha dovuto cambiare qualche pezzo, a me è andata bene....
Grazie mille della tua esperienza!
