Ciao a tutti,
ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla. Qualcuno sa dirmi il prezzo del volante jcw in concessionaria e il relativo codice?
Grazie, alla fine l'ho trovato usato. Per quanto riguarda la sostituzione, qualcuno l'ha già smontato?
Non ho trovato guide se non quelle per r56, ma penso che la procedura potrebbe essere la stessa
Per la sostituzione, meccanicamente, non ci sono problemi cioè hanno lo stesso attacco sia che tu abbia il volante sportivo a tre razze o quello standard a due.
Se hai il volante standard cioè quello a due razze senza comandi, allora dovrai attivare via software le funzioni dei comandi.
Io ho il volante a 3 razze normale. Quello che ho preso ha i comandi senza cruise control adattivo, ma immagino mi basti fare il cambio dei cablaggi tra i due.
Piuttosto mi chiedevo se la procedura per smontarlo fosse la stessa delle r56
Ho dato un occhiata, in effetti sganciare l'airbag dovrebbe essere l'unica cosa diversa tramite i due buchi dietro le placchette.
Quando ci proverò vi farò sapere
