Oraion Inviato 3 Gennaio 2018 Segnala Inviato 3 Gennaio 2018 Buonasera ragazzi, Buon proseguimento dell’ anno nuovo. Sono nuovo su questo gruppo e ho un problema sulla mia Mini Cooper s del 2007. Avevo una perdita d’olio scuro che veniva dalla parte davanti dell’auto. L’ho portata dal meccanico anche per fare un cambio olio, ha detto che perde olio dalla turbina. Io fin a quel momento non avevo nessun problema, era sempre tutto ok, l’auto non aveva nessun rumore o a altro. Dal momento che è ritornata a casa non ho più avuto nessun spandimento. Cosa può esser stato? grazie
wwleone Inviato 4 Gennaio 2018 Segnala Inviato 4 Gennaio 2018 9 ore fa, Oraion dice: Buonasera ragazzi, Buon proseguimento dell’ anno nuovo. Sono nuovo su questo gruppo e ho un problema sulla mia Mini Cooper s del 2007. Avevo una perdita d’olio scuro che veniva dalla parte davanti dell’auto. L’ho portata dal meccanico anche per fare un cambio olio, ha detto che perde olio dalla turbina. Io fin a quel momento non avevo nessun problema, era sempre tutto ok, l’auto non aveva nessun rumore o a altro. Dal momento che è ritornata a casa non ho più avuto nessun spandimento. Cosa può esser stato? grazie Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Potrebbe essere stato un "ritorno" di olio che trafilava da un manicotto.
Pippomaccacco Inviato 9 Gennaio 2018 Segnala Inviato 9 Gennaio 2018 (modificato) 4 ore fa, Oraion dice: GRAZIE HO FATTO Occhio ad utilizzare i caratteri maiuscoli equivalgono a urlare nella netiquette del forum. Tornando al tuo problema: se fosse danneggiata la turbina, o meglio il core della stessa, il problema non potrà mai andare via e con il tempo sentirai anche cali di potenza. Modificato 9 Gennaio 2018 da Pippomaccacco 1
Oraion Inviato 9 Gennaio 2018 Autore Segnala Inviato 9 Gennaio 2018 Ok grazie tante, quindi devo procedere alla sostituzione? Quanto mi costerebbe una rigenerata?
Pippomaccacco Inviato 9 Gennaio 2018 Segnala Inviato 9 Gennaio 2018 24 minuti fa, Oraion dice: Ok grazie tante, quindi devo procedere alla sostituzione? Quanto mi costerebbe una rigenerata? Se la diagnosi del meccanico è giusta, inevitabilmente dovrà essere sostituita o comunque rigenerata.
