Maestro Inviato 17 Novembre 2017 Segnala Inviato 17 Novembre 2017 Salve, sono un felice possessore di una Countryman Diesel! L’auto fino al primo tagliando era un orologio svizzero! Perfetta! Tutto funzionava perfettamente e i consumi erano bassissimi! Dopo il primo tagliando sono comparsi i problemi: - non riesco ad ottenere una temperatura accettabile nel veicolo nonostante alzi di molto l’aria condizionata (25 gradi)...il flusso sembra smorzato cioè sembra che debba aumentare ma poi si blocca. - il sensore della temperatura esterna segna 3/4 gradi in più rispetto alla reale temperatura! - i consumi sono aumentati di circa il 20%. Ho portato l’auto in concessionario e per i consumi mi hanno detto che possono essere le pompe di benzina che erogano meno litri di quelli dichiarati! Hanno controllato i sensori e dicono che funzionano! E hanno cambiato il termostato (credo) per l’aria condizionata. L’ho riportata a casa e la situazione non mi sembrava molto cambiata....l’ho fatta controllare di nuovo ma mi hanno detto che è tutto ok! Avete qualche consiglio o esperienza pregressa? Sto facendo delle prove e credo che presto la porterò in un’altra officina per sentire un’altra campana....
wwleone Inviato 17 Novembre 2017 Segnala Inviato 17 Novembre 2017 Ciao, ti devi presentare qui: http://www.megamini.it/forum/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/ Per i consumi come ti sei basato ? Cdb o pieno/pieno dal benzinaio ?
Maestro Inviato 18 Novembre 2017 Autore Segnala Inviato 18 Novembre 2017 Credo di essermi presentato! Scusate la mancanza! Mi sono basato facendo il pieno (mi rifornisco da anni dallo stesso benzinaio)...i consumi sono nettamente aumentati...più di 100 km di differenza!
Maestro Inviato 18 Novembre 2017 Autore Segnala Inviato 18 Novembre 2017 Si. Nello stesso concessionario di acquisto.
wwleone Inviato 18 Novembre 2017 Segnala Inviato 18 Novembre 2017 Strana, molto strana questa cosa ! Potrei ipotizzare problemi al filtro del gasolio parzialmente intasato, oppure il filtro dell'aria, anche se 100 Km in meno di percorrenza sono circa il 15-20% in più... Altra idea: utilizzo di olio non performante rispetto a prima, ma essendo un conce ufficiale non dovrebbe essere...
Maestro Inviato 19 Novembre 2017 Autore Segnala Inviato 19 Novembre 2017 4 ore fa, wwleone dice: Strana, molto strana questa cosa ! Potrei ipotizzare problemi al filtro del gasolio parzialmente intasato, oppure il filtro dell'aria, anche se 100 Km in meno di percorrenza sono circa il 15-20% in più... Altra idea: utilizzo di olio non performante rispetto a prima, ma essendo un conce ufficiale non dovrebbe essere... Anche a me sembra tutto strano! Anche perché prima andava benissimo! È snervante perché l'auto è nuovissima! Non ci potrebbe essere un periodo di assestamento dopo il primo tagliando?
wwleone Inviato 19 Novembre 2017 Segnala Inviato 19 Novembre 2017 6 ore fa, Maestro dice: Anche a me sembra tutto strano! Anche perché prima andava benissimo! È snervante perché l'auto è nuovissima! Non ci potrebbe essere un periodo di assestamento dopo il primo tagliando? Voglio sperare che il controllo tu l'abbia fatto almeno con 2 o 3 pieni successivi al tagliando eseguito. Giusto ?
Maestro Inviato 19 Novembre 2017 Autore Segnala Inviato 19 Novembre 2017 5 ore fa, wwleone dice: Voglio sperare che il controllo tu l'abbia fatto almeno con 2 o 3 pieni successivi al tagliando eseguito. Giusto ? Certo...
wwleone Inviato 19 Novembre 2017 Segnala Inviato 19 Novembre 2017 E allora, io, non me lo so spiegare...
Pirandello Inviato 20 Novembre 2017 Segnala Inviato 20 Novembre 2017 On 17/11/2017 at 21:06, Maestro dice: Ho portato l’auto in concessionario e per i consumi mi hanno detto che possono essere le pompe di benzina che erogano meno litri di quelli Se hai fatto i calcoli col pieno questa è bellissima Per il resto:se il tagliando non è stato a cavallo del calo temperature o del montaggio di gomme invernali gli lascerei l'auto in officina fin quando non te la danno perfetta come prima,insomma dove si è mai visto che porti la macchina al tagliando buona e te lea riconsegnano difettosa? boh....... Chiedi se hanno fatto qualche aggiornamento sw
Maestro Inviato 21 Novembre 2017 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2017 8 ore fa, Pirandello dice: Se hai fatto i calcoli col pieno questa è bellissima Per il resto:se il tagliando non è stato a cavallo del calo temperature o del montaggio di gomme invernali gli lascerei l'auto in officina fin quando non te la danno perfetta come prima,insomma dove si è mai visto che porti la macchina al tagliando buona e te lea riconsegnano difettosa? boh....... Chiedi se hanno fatto qualche aggiornamento sw La mia sensazione è proprio quella di un settaggio sbagliato dell'auto...che non risponde come dovrebbe...anche perché mi sembra assurdo che cacci difetti così all'improvviso...ma io non sono un meccanico..l'ho portata due volte in concessionaria e quasi mi guardano storto perché per loro è tutto ok...
wwleone Inviato 21 Novembre 2017 Segnala Inviato 21 Novembre 2017 4 ore fa, Maestro dice: La mia sensazione è proprio quella di un settaggio sbagliato dell'auto...che non risponde come dovrebbe...anche perché mi sembra assurdo che cacci difetti così all'improvviso...ma io non sono un meccanico..l'ho portata due volte in concessionaria e quasi mi guardano storto perché per loro è tutto ok... Provare a cambiare officina MINI e spiegandoli per bene l'accaduto fin dall'inizio ?
Maestro Inviato 21 Novembre 2017 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2017 2 ore fa, wwleone dice: Provare a cambiare officina MINI e spiegandoli per bene l'accaduto fin dall'inizio ? Infatti quello voglio fare! Voglio testarla ancora un po' per vedere i difetti con precisione....comunque fa difetto anche il sensore del carburante...prima era precisissimo...ieri sono entrato in riserva...Ho fatto 30 chilometri e sono andato a lavorare! Quando l'ho riacceso non era più in riserva! Pensavo fosse perché ero in leggera discesa, ma ho camminato un buon quarto d'ora in pianura ma non si è stabilizzato.
Maestro Inviato 8 Dicembre 2017 Autore Segnala Inviato 8 Dicembre 2017 Purtroppo non ho trovato una officina autorizzata vicina e sono tornato dallo stesso concessionario di acquisto! Per loro la centralina non c'entra con i difetti: consumi, problemi con l'indicatore del carburante e aria condizionata! La stanno controllando! Comunque mi è successa una cosa molto strana....il computer di bordo segnava riserva e l'indicatore del carburante no....avete qualche idea? Le cose peggiorano solo.
wwleone Inviato 8 Dicembre 2017 Segnala Inviato 8 Dicembre 2017 1 ora fa, Maestro dice: Comunque mi è successa una cosa molto strana....il computer di bordo segnava riserva e l'indicatore del carburante no....avete qualche idea? Le cose peggiorano solo. Succcede quando è la limite tra le 2 cose... no problem... Nella mia R60 qualche volta si accende il cdb e dopo pochi chilometri le ultime 2 tacche diventano rosse.
Maestro Inviato 8 Dicembre 2017 Autore Segnala Inviato 8 Dicembre 2017 42 minuti fa, wwleone dice: Succcede quando è la limite tra le 2 cose... no problem... Nella mia R60 qualche volta si accende il cdb e dopo pochi chilometri le ultime 2 tacche diventano rosse. Grazie
Maestro Inviato 16 Dicembre 2017 Autore Segnala Inviato 16 Dicembre 2017 Buon giorno stamane la concessionaria mi ha ridato l'auto.... - per quanto riguarda l'aria condizionata mi hanno detto che c'è qualcosa di anomalo ma in generale funziona correttamente quindi hanno aperto una segnalazione che se in futuro si dovesse rompere passa sempre in garanzia. - riferito ai consumi il sistema non segnala alcuna anomalia! L'auto su percorso misto fa 18 a litro e mi hanno detto che è tanto! Prima ne faceva di più!!!!! - per quanto riguarda il sensore della benzina hanno pulito il serbatoio, cambiato il galleggiante e il connettore...senza vedere quale fosse il problema hanno semplicemente sostituito tutto. Ora devo provarla speriamo bene
wwleone Inviato 16 Dicembre 2017 Segnala Inviato 16 Dicembre 2017 @Maestro aspettiamo news dopo le prove di qualche centinaio di Km / un paio di settimane almeno.
Maestro Inviato 4 Gennaio 2018 Autore Segnala Inviato 4 Gennaio 2018 On 12/16/2017 at 09:33, wwleone dice: @Maestro aspettiamo news dopo le prove di qualche centinaio di Km / un paio di settimane almeno. Ho provato l'auto! Nonostante siano stati cambiati tanti pezzi, i difetti riscontrati dopo il primo tagliando persistono! È come se ci fosse una cattiva comunicazione tra la centralina e i vari sensori! Questa è l'impressione che mi da alla guida! Ma il meccanico continua a sostenere che non è possibile! E non posso portarla da un altro meccanico perché è a 200 km!
