Non sul forum se qualcuno lo ha, ma conosco diversi che lo hanno e si trovano tutti bene.
Al momento pare l'essere la migliore e più affidabile alternativa.
@Gulio#6 ne parla molto bene. All'estero (Germania e UK soprattutto si trovano molto bene). In USA invece utilizzano altra marca. Si dice che a breve dovrebbe uscire 1 modulo di Manic che dovrebbe uguagliarne le prestazioni. :lego-rally:
Ciao Giulio, ci dici dove è migliorata l'erogazione? Dove lo hai fatto installare e quanto hai speso in tutto? Rimane molto visibile a cofano aperto o è abbastanza dissimulato?.. Grazie
  • 3 mesi dopo...
Scusate ma se in bmw si accorgono che ho montato questo modulo potrei perdere la garnazia?....immagino ke debba smontarlo ogni volta ke la porto in assistenza
Si. Smontalo, la comodità del modulo è proprio questa ;)
Modificato da Teo_S
Non c'è la minima possibilità che te lo trovino! A meno che chiaramente tu non lo lasci montato quando gliela porti :P
Ogni volta che ho portato la mini dal conce si sono collegati per vedere tutto...consumi, velocità massima allarmi...ecc ecc.
Non rischierei!
Non rischierei!
Si capisco è vero grazie
Occhio che sulle post 2017 il jb4 non va bene . O meglio il.motore non lo.sente.  è come se non fosse installato.
Meglio.montare qualcos'altro se prima non lo.aggiornano. anche se rimane il.migliore in assoluto per quanto ne so
Caspita quindi rischierei di comprare qualcosa di inutile?
Contatta Gardus cercalo su Facebook. E ci fai sapere cosa ti dice. Considera che lui li aveva importati e li sta togliendo dalla circolazione.
Sulle post 2017 non va ...
Ci sono altri moduli comunque  che funzionano ugualmente anche se hanno meno funzioni.
Ho sentito quelli di Gardus e sembra che le mini immatricolate prima di ottobre 2017 non abbiano problemi devono avere la sigla di telaio UKL/L riportata a libretto se sono le nuove FML2/FMK il modulo potrebbe essere incompatibile
Solo per la cronaca: la mia JCW prodotta il 14/12/2016 ed immatricolata il 10/01/2017 è FML2 XM91 6H1400C0
Posto esattamente ció che mi ha risposto gardus
Ciao Gualtiero. L'auto è telaio UKL-L, non le nuove FML2/FMK quindi non dovrebbero esserci problemi!
Le nuove hanno iniziato a venderle da ottobre circa 2017
la mia è una dicembre 2016 ed è una FMK...e provato sul banco che il jb4 funzionava solo in mappa1 e non in mappa2
In mappa 2 non funzionava? Ma avevi montato il down pipe sportivo o skat?
200celle + scarico completo + filtro a pannello + ic Airtec
È un peccato che in mappa 2 non funzioni....usandolo in mappa 1 rende vano aver montato il 200celle o sbaglio?
