Kikkoz Inviato 23 Ottobre 2017 Segnala Inviato 23 Ottobre 2017 ciao a tutti... ho una mini cooper s del 2009...settimana scorsa mi ha fatto uno scherzetto strano... mentre stavo facendo un sorpasso con tasto sport (sarò stato max a 4000 giri a occhio e croce) di colpo mi ha fatto un vuoto...e ho sentito tac tac tac.. ho lasciato l'acceleratore, ripremuto e poi tutto normale. arrivato a casa ho subito guardato gli errori con Carly e c'erano degli errori relativi a "powermanagement" e al "solenoide". Ho esportato gli errori per leggerli con calma e li ho cancellati per vedere se si ripresentassero. Il file in cui li avevo esportati si è corrotto, quindi non riesco a vedere i dettagli. :-( Però nei giorni successivi la macchina era perfetta.. nessun problema.. può essere che fosse andata fuori fase? non so ipotizzo.. il solenoide si occupa di questo giusto? oppure quel rumore era il tendicatena? la macchina ha già subito questi interventi: - motore sostituito in garanzia quando la macchina aveva 40k km.. ora ne ha 148k - tendicatena sostituito dal precedente proprietario a febbraio 2016 - tagliando fatto meno di 4k km fa Non so se devo preoccuparmi visto che la macchina va bene... qualche idea? preciso che quando è successo la macchina era assolutamente calda e la tratto sempre con i guanti (ho lo scangauge quindi temperatura di acqua e olio sempre sotto controllo) grazie! :)
wwleone Inviato 24 Ottobre 2017 Segnala Inviato 24 Ottobre 2017 Avendo cancellato gli avvisi è difficile capirlo. Tramite Carly te li puoi spedire per @ (miglior cosa !). Credo che non ti resti che continuare ad usarla e se dovesse ricapitare provare a vedere se gli allarmi sono gli stessi. Con i software di diagnostica (MINI / BOSCH / ecc.) credo restano cmq in memoria anche se cancellati magari in uno storico.
Kikkoz Inviato 26 Ottobre 2017 Autore Segnala Inviato 26 Ottobre 2017 sì vediamo se risuccede... nel caso non cancello gli errori prima di aver verificato che siano salvati correttamente :D in questi giorni tutto regolare... dita incrociate.. grazie!
wwleone Inviato 27 Ottobre 2017 Segnala Inviato 27 Ottobre 2017 7 ore fa, Kikkoz dice: sì vediamo se risuccede... nel caso non cancello gli errori prima di aver verificato che siano salvati correttamente :D in questi giorni tutto regolare... dita incrociate.. grazie! Prego, e prima di cancellarli spedisceteli per @ alla tua casella di posta e così ti rimane traccia.
Rikypoz Inviato 29 Ottobre 2017 Segnala Inviato 29 Ottobre 2017 Successo anche a me, sostituito il solenoide 4 mesi prima, ora si ripresenta con un codice nuovo, boh!!!
Rikypoz Inviato 29 Ottobre 2017 Segnala Inviato 29 Ottobre 2017 On 23/10/2017 at 22:37, Kikkoz dice: ciao a tutti... ho una mini cooper s del 2009...settimana scorsa mi ha fatto uno scherzetto strano... mentre stavo facendo un sorpasso con tasto sport (sarò stato max a 4000 giri a occhio e croce) di colpo mi ha fatto un vuoto...e ho sentito tac tac tac.. ho lasciato l'acceleratore, ripremuto e poi tutto normale. arrivato a casa ho subito guardato gli errori con Carly e c'erano degli errori relativi a "powermanagement" e al "solenoide". Ho esportato gli errori per leggerli con calma e li ho cancellati per vedere se si ripresentassero. Il file in cui li avevo esportati si è corrotto, quindi non riesco a vedere i dettagli. :-( Però nei giorni successivi la macchina era perfetta.. nessun problema.. può essere che fosse andata fuori fase? non so ipotizzo.. il solenoide si occupa di questo giusto? oppure quel rumore era il tendicatena? la macchina ha già subito questi interventi: - motore sostituito in garanzia quando la macchina aveva 40k km.. ora ne ha 148k - tendicatena sostituito dal precedente proprietario a febbraio 2016 - tagliando fatto meno di 4k km fa Non so se devo preoccuparmi visto che la macchina va bene... qualche idea? preciso che quando è successo la macchina era assolutamente calda e la tratto sempre con i guanti (ho lo scangauge quindi temperatura di acqua e olio sempre sotto controllo) grazie! :) Sono questi gli errori ?
foke5 Inviato 22 Dicembre 2017 Segnala Inviato 22 Dicembre 2017 novità? stesso problema, cambiato solenoide vanos, ma niente.
